Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. A to już rozumiem ten drugi przykład, wariacji jest dużo na układ dzwigniowy Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Nie widzę sensu w napędzie z drugiego rysunku a to z pierwszego nieraz się stosowało do napędu lotek jednym serwem. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Trzeba model zrobić i sprawdzić może zadziała Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Raczej OC bo musisz nieć przebieg zgodny z zadawanym.
  5. Takie coś na szybko narysowałem wersja 2x4 czyli dwa BEC na 4 serwa oczywiscie można zewrzeć zasilania i będzie jeden BEC na jedno serwo. to oczywiście komputerowa symulacja na szybko. Jak będą zainteresowani to zobaczymy co dalej
  6. Czyli nieprawidłowo sumuje, ale sadze może oscyloskop jak masz i zobacz przebiegi bo ten układ odwraca fazę, może wtórnik emiterowy ?
  7. A może działać ja bym z każdego kanału dal opornik z diodą Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Ciekawe jak autorowi działało, kiedyś to robily multipleksery teraz to pewnie procesor rozdziela. A juz doczytalem odbiornik ma sumę PPM ten nie ma Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Bo to nie moze działać jeden kanał wychodzi a nie suma wszystkich Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. A wiem tylko dość długo Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Bo yo masę roboty, nanieść maskę, wytrawic a potem powiercic, cynowanie i ewentualnie montaz. Zrobiłem tak przy prototypach ale na wykonanie serii to nie bardzo bo czasochlonne. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. Eagle oczywiście ze chodzi ale povray do grafiki jeszcze nie chodzi . Wariacji na temat płytki jest masę nawet taka wtyko płytka tez mi po głowie chodziła tyle ze każde rozwiązanie to nowy projekt czyli przygotowanie do firmy produkującej PCB czyli klisza i jakieś minimalne zamówienie wg. tzw formatki. Chyba ze się zabiore do frezwania płytek drukarka 3d ale to znowu czas Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Przesadzasz to.podobne do modelarstwa czasem tez wybucha cos tam Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. raczej lutowane szerokie pady, juz wstepnie narysowałem tyle ze povray nie chce działać na Linuksie tak ze na jakieś obrazki trzeba poczekać
  15. czyli power box robisz ? ambitne tyle ze tu chodzi o prostą płytkę do odbiornika jak dobrze zrozumiałem i tanią
  16. Wyslij zamówienie do chin to ci zrobią a nie mam pojęcia co tam wepchales wiec nie wiem ile będzie to mogło kosztować [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  17. Praktycznie to można zrobić wszystko bec rozbudowany zabezpieczenia i co tylko można zamarzyc tylko po co i za ile ? Potrzebowałem mosfeta do sterowania zaczelem projektować PCB i .. Na allegro chińskie są gotowe i komplet był tańszy niż elementy w sklepie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  18. Wszystko można zrobić ale to juz kwestia ceny bo za 15 zł tego się nie zrobi Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  19. Ale zrozum zaprojektować to pikus a potem muszę zlecac na maszyny bo średnio mi się chce wiercic i lutowac jak ktoś moze zrobić fotke takiej plytki . mam laminat 0.8 mm i możliwość cynowana itp. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  20. To nie nic nie kosztuje bo po zaprojektowaniu trzeba wysłać do firmy która to zrobi i jej zapłacić za przygotowanie masek a potem wyprodukowanie jakiejś ilości i wysylka. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  21. Doskonałą rada nie wpadlem na to [emoji3] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  22. Innej niekoniecznie nowszej Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  23. Ni ma [emoji3] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  24. A może w innej bo to kwestia softu tylko Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  25. U mnie jest tylko Brushed i nic wiecej moze na czyms innym jest ja mam wersje ardupilot 2.6
