Lepiej nie lepiej, po to dyskutujemy żeby przemyśleć konstrukcje w nowej technologii druku 3d, budowalem modele z listewek oklejane folią i latały a nie znam konstrukcji która wytrzyma zderzenie z ziemią.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
czytam watek z ciekawością ale powiem tak ze wytrzymałość jest powiązana z projektem bo można tak zaprojektować model ze wytrzymałość będzie duża bo kto powiedział ze to ma być bryła od razu ? Konstrukcje klejone tez mogą być i z pewnością bedzie bardziej wytrzymałe
A może masz pomysł jakim materiałem zalutowac tą dziurę ? Wewnątrz widzę fazke czyli od wewnątrz tez by trzeba było nadlać materiał, lutowanie np. mosiądzem chyba zniszczy ta tuleje,cyna jest zbyt miekka, może komuś cos przyjdzie do głowy ?
Materiał nie wiem bo w środku lata popychach ze stali na zewnątrz jest cewka z elektromagnesem. Luz pomiedzy popychaczem a tulejka jest ok 0,1mm. Na rysuje szkic techniczny i zeskanuje
Techniczny bez problemów potrzebne są 3 szt. Jak potrzeba to wyśle tuleje a napisz jaka kwota wchodzi w rachubę ? Na pw może ?
Niestety nie mam tokarki bo pewnie bym zrobil, wystarczy tuleja z otworem żeby wkleic zewnętrznie obroniona tuleje a potem wybieranie .
Witam
Koledzy mam problem i proszę o pomoc w wykonaniu tulejki, materiał stal kwasoodporna diamagnetyczna. Trudność jet jedna grubość ścianki jest 0.45 wg, moich pomiarów.
Tu już pisałem na ten temat http://pfmrc.eu/index.php/topic/76095-regeneracja-aluminiowej-tulejki/page-2
Oczywiscie odpłatnie
Jest ktoś kto by się podjął wykonania tej tulejki ? nie jestem tokarzem i nie mam tokarki ale przy wykonaniu narzedzia mozna ny było wytoczyć a może jeszcze zmniejszyć średnice rdzenia tak żeby ścianka była mniejsza
Inne można wygrać firmware, dobry slicer i zacznij od napinaczy pasków a potem dalej masę materiałów jest w necie
Z drukarką jet tak jak z modelami, zawsze coś można zrobić, Aneta juz po wielu modyfikacjach drukuje ale postanowiłem na bazie anety zbudować zupełnie inna drukarkę i pewnie do wiosny będzie się powoli robić.
Ja mam od jakiegoś czasu A8 i średnio jestem zadowolony na razie drukuje usprawnienia bo jednak nie pokrywaja sie warstwy tak jakbym chciał a;e widzę ze albo u Franciszka słabe fotki albo idealnie działa
