Krystiano12
Treść opublikowana przez Krystiano12
  1. @kwi@tek Czy masz jakiś laser? Również bym potrzebował takiej wyważarki
  2. Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie? Raczej nigdy nie będę latał modelem cięższym niż 5kg, więc do 5 kg mi wystarczy.
  3. Tak jak w temacie pojemność 21+ , sprawny w dobrej cenie
  4. Na pewno musi brać pod uwagę, że model benzynowy tak czy siak będzie sporo słabszy, chyba że kupisz jakąś zmodowaną baje lub coś tego pokroju z innym silnikiem i dyfuzorem. Ogólnie ciężki temat. Co jak co ale elektryk to jednak jest rozwiązanie. Kiedyś sam dojdziesz do tej konkluzji. A model spalinowy tylko do wiecznego grzebania i pogłębiania studni dla pieniędzy.
  5. Kiedyś udało mi się upchać silnik od kosy/dmuchawy spalinowej do modelu truggy 1:8 . Konwersja kompletnie nie opłacalna. Wyrzuciłem wtedy dyfer centralny i przedni napęd. Środek ciężkości modelu zachwiany, brak mocy nawet z napędem na jedną oś czyli sztuka dla sztuki.
  6. Silnik toyan jednocylindrowy - 600zl Regulatory bezszczotkowe 80a mam 4szt- 180zl za szt. W pakiecie sporo taniej Pakiety 4s 4400 mAh stan bdb-100zl za szt. Również mam 4szt
  7. Mógłbyś powiedzieć jakimi parametrami dysponuje ten transformator? Czy coś w stylu 12v 10a będzie wystarczający z jakimś regulatorem PWM?
  8. Pięknie wyszło. Mam coś podobnego w panach. Mógłbyś napisać jakiego drutu używasz do wycinania w styrodurze i jakie zasilanie drutu stosujesz?
  9. Poprosił bym schemat. Myślę czy nie zasilić wszystkiego z osobnej baterii 2s dajmy na to z 18650. A to odbiornika poprowadzić tylko sygnały z serv a odbiornik zasilić z ESC?
  10. Mógłbyś wysłać mi zdjęcia w jakiś sposób to połączyłeś i jakoś dokładnie komponentów używałeś? Postaram się to sprawdzić w tym tygodniu.
  11. Panowie zaczyna mi się wydawać że może to być problem z poborem prądu? Czy istnieje jakiś sposób aby zasilić odbiornik lub serva w inny sposób? Chodzi mi o oddzielne zasilanie tych 2 rzeczy. Czy mogę do odbiornika podłączyć tylko kabel z sygnałem, a do serva dać bezpośrednio + i - z pakietu? Oczywiście o odpowiednim napięciu
  12. Pewnie ich nie potrzebuje używam tylko 6 na razie, ale tylko taki mam .
  13. Witam serdecznie. Mam zbindowany odbiornik radiolink r16f z aparaturą tx16s 4in1. Problem polega na rozłączaniu się /gubieniu zasięgu na ok.4s podczas szybkich ruchów drążkami aparatury, przy normalnych wolnych ruchach gimblami nic się nie dzieje. Czy ma ktoś z was pomysł dlatego tak się dzieje? Niestety pech chciał że doszedłem do tego po katastrofie. (model ponownie musi przejść renowacje)
  14. Dodam jeszcze po 1 podkładce 0.5mm pod mocowania silnika i zrobię większe koła. Jutro kolejna próba, być może uda mi się więcej zaobserwować i lepiej wytrymować model. Jeszcze mam pytanie czemu model może mieć taką trudność żeby obrócić się w okol własnej osi. Wychylenia lotek ustawiłem na 13mm tak jak zaleca producent dla bardziej zaawansowanych pilotów, a nie na 11 jak dla początkujących.
  15. Dziś udało się oblatać model niestety trochę wiało. Model wrócił w jednym kawałku, ale nie bez uszczerbku na zdrowiu. Co do lotu model zachowuje się bardzo dziwnie, z ekscytacji zapamiętałem tylko że podczas dodania gazu zaczyna się dość mocno wznosić. Jak na razie wiem że lata i muszę poprawić mocowanie baterii. I jeszcze raz sprawdzić środek ciężkości. Z pewnością przydadzą się też większe koła, bo tereny u mnie nie są równe. Silnik daje radę wystartować, a nawet gdy akumulator jest w pełni naładowany możliwy jest lot prawie pionowy. Właśnie co do akumulatora czy po dość intensywnym locie powinien mieć jakby jakiś gaz w środku? Bo troszkę mu się spuchło. Ile czasu odczekać po locie aby go ponownie naładować?
  16. Rozstaw otworów to 37mm x 0,05 to będzie ok 2mm dobrze to rozumiem?
  17. Na szczęście udało się zespawać śrubę nierdzewną z prętem. Wygląda słabo, ale jest wytrzymałe i spełnia swoją rolę. Silnik jak to mówią zamontowałem na oko i wszystko już dziś poskręcałem. Jutro zamierzam okleić go zwykłą taśmą I spróbować go oblatać. Regulator zamontowałem w kadłubie niestety nie będzie miał dostępu świeżego powietrza ale myślę że nie będzie się grzał. Jeżeli oblot się uda zamawiam folię, drukuje kolejną już Pokrywę silnika i troszkę dopieszczę go wizualnie chociaż nie jest dla mnie najważniejsze. Model tak jak na zdjęciach z baterią waży 2850g. Silnik z tym śmigłem ma sporego Kopa powinien wystarczyć na początek.
  18. Czy macie jakieś sposoby mierzenia kąta osadzenia silnika. Z tego co pamiętam na planach było coś w okolicy 2stopni w górę i 2 stopnie w prawo. Cały dzień się głowię w jaki sposób sprawdzić ten kąt. Druga sprawa umiejscowienie regulatora. Czy regulator musi być w przewiewnym miejscu? Niestety nie zrobiłem dla niego miejsca pod maskąi teraz nie wiem gdzie go podziać. Regulator 80a silnik przy tym śmigle nie powinien pobrać więcej niż 52a. Chciałbym jeszcze kupić małą aparaturę, myślałem o radiomaster pocket na eLRS widziałem że odbiorniki są do niej tanie i zasięg w miarę dobry. Tylko jak działa trymowanie kanałów w takiej aparaturze?
  19. Tak z jednej strony będzie snap metalowy. Kupiłem specjalnie gwintownik M2 i pręt 2mm lecz przy próbie gwintowania pręt ukręca się. Ostatnim razem tak się ukręcił w gwintowniku że nie ma jak go wykręcić. Chyba ostatecznie utnę łeb śruby M2 i zespawam z prętem.
  20. Mała aktualizacja czekając na części. Dziś w końcu zrobiłem koła z tego co było pod ręką czyli wypełnienie jednej z paczek, wyszło 72mm średnicy. Felga druk 3D jak i mocowania serw, bo jednak zdecydowałem się na gdw41, czyli standard-micro. Decyzja podyktowała cena, ze znanej strony niecałe 110zl za 4 sztuki. Dziś też robiłem popychacze z pręta inox 2mm, ale udało się zrobić tylko jeden do lotek. Przy próbie nagwintowania drugiego ukręcił się pręt w narzynce i z żadnej strony nie wystaje. Macie może pomysł jak go wyjąć? Lub czy ktoś jest w stanie zrobić takie nagwintowe pręty u siebie i wysłać? Koszty do dogadania.
  21. Oj twoje słowa nie napawają mnie optymizmem 😕 . Ale cóż innego na ten moment nie mam. Niby przy śmigle 14x7 generuje okolice 3kg, ale przy poborze okolicy 900W więc czas lotu będzie dość krótki :c Edit: Czas lotu na pełnej mocy to tylko 4 minuty wynika z kalkulatora. Więc chyba czas się nauczyć latać szybowcami ;D
  22. Panowie mam problem. Zamówiłem silnik e-max GT2826/04 860kv, a otrzymałem GT2826/05 860KV i mam pytanie czy robi to jakąś różnicę skoro będę latał na 4s? Czy zwracać, a może nie ma się czym przejmować i montować?
  23. Panowie mam problem z doborem napędu do tego modelu, a już chciałbym coś zamówić. Jak na razie mam zakupione tylko pakiety 4s, więc wyrok podpisany będzie 4s. Wagę modelu szacuję na okolicę 3.5kg jak w instrukcji, rozpiętość 167cm. Jaki silnik, regulator i śmigło byście polecili? Nie będę ukrywał budżet ograniczony.
  24. O dziękuje bardzo za filmik trochę wyjaśnił sprawę, muszę sobie zrobić listę zakupów aby zamówić wszystko za jednym razem . Szukam jakiegoś sposobu aby zrobić lekkie i w miarę spore kółka, a dokładniej z jakiego materiału je wykonać. Podrzuć swoją metodę 😆
  25. Model powoli nabiera kształtów, a związku z tym szukam jakiegoś sposobu żeby zrobić do niego duże koła żeby lądować na nierównym terenie. Kolejna sprawa to z jakiego materiału wykonać popychacze do serw? Może gdzieś na forum jest poradnik w jaki sposób łączyć serwa z lotkami i sterami?
