emkd
    3
Treść opublikowana przez emkd
  1. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    takie cudo : https://krokodyl-emkg.home.pl/emkg/hh weryfikacja.html
  2. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Hurricane 2m - było 7800 do lotu ale teraz nie wiem -wszędzie wycinam otwory ale inne materiał - był sandwicz sklejka balsa - będzie sklejka #2 niby mniej serw, ale jest klatka w całym kadłubie - mocno leciał na ogon. Pociągają mnie krótkie sztywne popychacze oraz luz w kabinie ale ta waga ... I kolejne pytanie : co sądzicie o zrobieniu dźwigienek lotek, klap i usterzenia integralnie z powierzchnią ? Czyli sklejeczka #2 osadzona przed pokryciem - np część żebra - jak to : tylko pytanie, czy sklejka nie będzie zbyt słaba ? W sensie, czy otwory się nie będą się wyrabiały. Chyba, że nasączyć CA ...
  3. Oto jest pytanie. Były pod kabiną i 80-cio cm bowdeny. Kombinuję żeby je do ogona wsadzić - ale to kolejna waga z tyłu - leciał na ogon mimo sporego silnika i 3 pakietów (ok 1500 g). Przeliczyłem proporcje - jak były pod kabiną to dorzuciły z przodu ok 20 g, jak będą w ogonie - dodatkowo na przodzie 200 g do wyważenia. Niby odpadną 2 z czterech serw na klapach ale to tylko ok 60 g i to blisko centrum. Czy więc jest coś za tym rozwiązaniem ? Widziałem takie i się zastanawiam.
  4. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    po dwóch miesiącach intensywnej orki : całość jeszcze do weryfikacji ale chyba jest już wszystko dźwigary skrzydła jeszcze sperforować, jak zakupię elementy na bagnet wrysuję otwory o właściwej średnicy i to tyle. gdzie to by można wyciąć - Warszawa okolice - lub Polska wysyłkowo ?
  5. fajne ale nie tanie - oczywiście do wartości utraconej (w razie czego) to się nie ma, ale ... coś może się da wyrzeźbić
  6. przybliż proszę tę teorię ... czemu luz ma pozwolić na zadziałanie magnesu - w trakcie wsuwanie - spasowanych części (podwójny bagnet i ten "język" z magnesem - w trakcie dosuwania dodatkowo będzie (powinna) być dodatkowa siła dociągająca - magnesu 14x3 w zasadzie pazurami nie da się rozdzielić - suwliwie jako tako - ale mnie najbardziej interesuje, dlaczego musi być luz dla zadziałania magnesu ?
  7. sam sobie odpowiadam już mam projekt : wczep z centropłata i półeczka w skrzydle - 2 neodymy fi 14x3 wklejone równolegle. Wsuwając skrzydło złapią się - a rozdzielić suwając jest łatwiej - trzymają tak samo ... mniejszy element zakotwiczony w skrzydle, większy wsuwa się przez szczelinę (od centropłata).
  8. zmiana pytania szukałem na forum - nie znalazłem - szukałem w necie - znalazłem na forum A więc nowe pytanie : taśma klejąca odpada, bo ma słabo z elegancją. Albo plastikowa śrubka w gnieździe albo neodymy. Ale pytanie : Instruktor w 2010 r w poście zapodał, że LK w 2-m Falconie zastosował na bagnet pręt stalowy fi 6 w rurce mosiężnej. czy rurka węglowa (https://carbon-cnc.eu/pl/rurki-matowe/245-8x4x1000-splot-ukosny-matowa.html) w rurze węglowej (https://carbon-cnc.eu/pl/rurki-matowe/10-10x8x1000-splot-ukosny-matowa.html) będzie mniej wytrzymałe ? Na pewno lżejsze. A może wystarczą rurki o ściance 1 mm - 10x1 i 8x1 ... (skośnie plecione)
  9. Przeglądam rozmaite tematy i nie widzę ... Skrzydło jest bazowane na dwóch bolcach - pytanie co, żeby sobie nie odwędrowało ? Jakiś elegancki sposób ? Wymyśliłem na razie wczep ze śrubą ale to mało eleganckie ...
  10. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Kolejne modyfikacje : osłona silnika, maska (osłona pakietów i regulatora) demontorany płat , kadłub z klatką i statecznik - jeszcze wszystko do weryfikacji ale wygląda, że się składa
  11. emkd
    Odbudowa Hurricane`a
    dzięki - miała być odbudowa - niestety w trakcie weryfikacji pokazało się drugie dno - i lepiej zrobić od nowa ... i lepsze zapewne mam już rozwiązanie - pod balsę pójdą listewki z pod folię cieniutkie na wręgi. z natarciem dobrze radzisz
  12. emkd
    super dzięki za odpowiedź . skala 1:6 (rozp 2020) krawędź spływu jest do obrobienia wg żeber na przód będzie klejona balsa ale za kabiną już folia na cienkich podłużnicach - oratex - niby klejony na gorąco czyli nie powinien się wciągać ... - właściwie makietowo - choć tu będą prawdopodobnie klejone listewki 2x2 na wręgach. myślałem o wałku balsowym albo jakimś twardszym - buk, cytryna - dlatego, że profil okrągły powinien się lepiej układać do krzywizn. znaczy, widzę cały czas "mało powierzchni" do klejenia ... jeszcze można by, o tym myślałem wkleić wałeczki fi 4 wystające nad wręgę i zeszlifować - będzie płaszczyzna...
  13. emkd
    nikt nic ... ? kolejne - jest sens zamiast podłużnic z listewki 4x3 zrobić je z wałeczka fi 3 lub fi 4 ??
  14. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    jest coraz więcej ... niestety kolejne weryfikacje powodują dalsze prace projektowe
  15. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    zw3d - ten sam producent co zwcad . analogiczny do solida ale potrzebuje mniej komputera
  16. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    postępy :
  17. emkd
    Mam dziwny dylemat : projektuję płaty - będzie inaczej - centropłat z kadłubem - uprości się pneumatyka, i końcówki skrzydeł. Dylemat jest pod nazwą natarcie i spływ. Czy natarcie wykonać z balsowej listwy - 20x12 - i cieniować z długością - słabo precyzyjne, czy osadzić wałek lub - rurkę i do tego kleić poszycie balsowe ... Krawędź spływu zrobię z szerokiej listwy spływu : 50x8 osadzanej we wręgach skrzydła i pokrywanej balsą. Co o tym sądzicie ?
  18. emkd
    Mój Hurricane 1:6
  19. emkd
    Nowy nadajnik wanted ...
    znaczy rozumiem, że istotne przy np dronach z kamerą - do nie ciśnienieniowego latania niezupełnie przydatne ?
  20. emkd
    toteż zapytowywuję grona, które mam nadzieję, wie co pisze ... przy okazji : co dokładnie oznacza dla nadajnika hasło "wbudowany 6 osiowy żyroskop" ? jeżeli x18 nie posiada tej funkcjonalności (vs x18se) to w czym jest gorszy ? 18s jest wycofany, pozostałe opcje (poza pamięcią) są te same
  21. emkd
    dopiero doczytałem sens budżet założony jest po to, żeby wykluczyć chłam - aczkolwiek myślałem nad taranisem X9 lite (ok 500) ale chyba troszkę więcej funkcjonalności nie zawadzi ... btw - do tego tandema x18 który odbiornik doradzacie ?
  22. emkd
    ok, też przyjmuję - pytanie o X18SE - czy dodatkowe 500 względem X18 coś wnosi (poza wyższą ceną) - jak z telemetrią ?
  23. emkd
    OK, pierwsze info przyjmuję co sądzicie o pozostałych ?
  24. Zmieniam nadajnik - ze starego 35MHz Eclipse hitecowskiego na ... I tu pytanie - na co ... Budżet circa 1500, jawi się : 1. Futaba T10J 2. FrSky Taranis X9D plus SE 3. FrSky TANDEM X18 4. FrSky TWIN X14S kanałów wytarczy 8 - 9 ... Latanie "rekreacyjne" bez napinki co stryjenka radzi ?
  25. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    zaczynamy ...
