emkd
    4
Treść opublikowana przez emkd
  1. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Wstępnie spasowana sekcja centropłata
  2. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    dziś się cieszę - jeszcze raz dzięki Tomku 77 zrobiłeś mocarną robotę 👌 a od jutra - wycinanie, szlifowanie, pasowanie
  3. O, przegapiłem wpis pytanie. System jest prosty, ściągnięty od kolegów zza oceanu. Po pierwsze fał wewnątrz masztu wyciągający żagiel - oraz kontrafał do zrzucania, kontrola za pomocą dwóch brasów. Żagiel magazynowany jest w sztywnej tulei (tubie). Fał zaczepiony w rogu ale kontrafał w osi żagla ... Do obsługi są przerobione na kabestany serwa.
  4. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    mam chętkę na równoległy temat ... samolot taki brzydki że aż prawie ładny
  5. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    powiem tylko, że dzieje się
  6. na innym kompie zainstalowałem 10 i zaczęło działać widać 7 nie uwzględnili ... jest prawie ok, aptejtowałem soft i firmware - jeszcze z LUA muszę powalczyć ...
  7. Gogiel nie wyszukuje. Pewnie etos będzie grany …
  8. dzięki - ale kolejny problem - ethos suite po zainstalowaniu zgłasza błąd java error nie można odnaleźć procedury - i to koniec .. win 7
  9. Niestety nie mogę znaleźć sensownej instrukcji - to pierwszy kontakt z takim sprzętem (po eclipse 7 :D). Odbiornik zarejestrowany, zbindowany - działa. Stabilizacja (Srx) skalibrowana. I tu się zaczynają schody : wchodzę w opcję SRX w nadajniku i nic nie mogę przestawić - jeżeli przełączam SRX na ON to za chwilę (sekunda) sam się wyłącza na powrót. Czegoś w instrukcji nie rozumiem, nie wiem czego Zapodajcie jakiś trop - cobym go się złapał i wywęszył ... czytałem o skryptach LUA - FrSky STAB RX - czy to to ? jak tego użyć ?
  10. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Cały czas dzieje się powoli ale naprzód, kolejne wyzwania rodzą pytania można sobie pokręcić : https://krokodyl-emkg.home.pl/emkg/hh_kpl.html oraz proszę o podsunięcie pomysłu na poprowadzenie anten. wstępne rozmieszczenie : pakiety (żółte) regulator(czarny) manometr(niebieski) serwa kierunku, podwozia i wysokości (różowe) oraz bladoniebieski - odbiornik. wydawa mię się, że dystans do regulatora wystarczy (15 cm) - chyba musi. Pytanie, jak poprowadzić antenki ... Odbiornik TD SR10 - 2 anteny 2.4 i jedna 900.
  11. emkd
    Wycinanie laserem
    jak na #2 i #3 wychodzi ? sklejce ofkors
  12. emkd
    Wycinanie laserem
    znaczy do wycięcia będzie to: https://krokodyl-emkg.home.pl/emkg/Zlozenie001.html
  13. emkd
    Wycinanie laserem
    będę miał cięcie z grubości 2 do 6 mm z #6 dwa elementy, kilka z #5 kilka z #4 reszta #2 i #3 mm najdłuższe mają ok 1,2 m (3 szt)
  14. emkd
    Wycinanie laserem
    możesz się podzielić danymi firmy ? robi wysyłkowo ?
  15. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    żeberka traktowane są jako element technologiczny - wg niego będę mógł balsę doszlifować ale dobra uwaga o upakowywaniu już pomyślałem : jest zdejmowana osłona silnika - inaczej nie da się go zamontować oraz maska - pokrywa pakietów/regulatora, bec-a i odbiornika to jeszcze rys z pierwszej fazy projektu ale oddaje sens : montujemy silnik zakładamy osłonę silnika przykręcając od strony pakietów, wkładamy balast (pakiety) + elektronikę i zakładamy pokrywę - przykręcając od strony kabiny. Pakiety można przesuwać przód/tył dla wyważenia. właśnie o tym już myślałem - pierwszy miał tę przypadłość - do obsługi potrzebny ginekolog
  16. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    lepiej ? a tu sobie można poobracać https://krokodyl-emkg.home.pl/emkg/Zlozenie001.html
  17. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Chyba, że Spit to nie myśliwiec ...
  18. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    OK, dzięki za konstruktywną krytykę, jak już zapewne zauważyłeś projekt powstaje tylko 2 miesiące - powoli już perforuję detale. Klatka ogonowa - przepatrzyłem dużo projektów na pfmrc i wiele posiada klatkę na całej długości, cześć jest łączona góra/dol, część prawa/lewa. Rzeczywiście, ogon będzie kryty płótnem na listewkach więc ta klatka to przerost formy nad treścią. Co sądzisz o zintegrowaniu dźwigienek z powierzchnią sterową ? Generalnie myślałem, co w przypadku awarii - ułamania itp - ale wtedy i tak trzeba rzeźbić
  19. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    takie cudo : https://krokodyl-emkg.home.pl/emkg/hh weryfikacja.html
  20. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Hurricane 2m - było 7800 do lotu ale teraz nie wiem -wszędzie wycinam otwory ale inne materiał - był sandwicz sklejka balsa - będzie sklejka #2 niby mniej serw, ale jest klatka w całym kadłubie - mocno leciał na ogon. Pociągają mnie krótkie sztywne popychacze oraz luz w kabinie ale ta waga ... I kolejne pytanie : co sądzicie o zrobieniu dźwigienek lotek, klap i usterzenia integralnie z powierzchnią ? Czyli sklejeczka #2 osadzona przed pokryciem - np część żebra - jak to : tylko pytanie, czy sklejka nie będzie zbyt słaba ? W sensie, czy otwory się nie będą się wyrabiały. Chyba, że nasączyć CA ...
  21. Oto jest pytanie. Były pod kabiną i 80-cio cm bowdeny. Kombinuję żeby je do ogona wsadzić - ale to kolejna waga z tyłu - leciał na ogon mimo sporego silnika i 3 pakietów (ok 1500 g). Przeliczyłem proporcje - jak były pod kabiną to dorzuciły z przodu ok 20 g, jak będą w ogonie - dodatkowo na przodzie 200 g do wyważenia. Niby odpadną 2 z czterech serw na klapach ale to tylko ok 60 g i to blisko centrum. Czy więc jest coś za tym rozwiązaniem ? Widziałem takie i się zastanawiam.
  22. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    po dwóch miesiącach intensywnej orki : całość jeszcze do weryfikacji ale chyba jest już wszystko dźwigary skrzydła jeszcze sperforować, jak zakupię elementy na bagnet wrysuję otwory o właściwej średnicy i to tyle. gdzie to by można wyciąć - Warszawa okolice - lub Polska wysyłkowo ?
  23. fajne ale nie tanie - oczywiście do wartości utraconej (w razie czego) to się nie ma, ale ... coś może się da wyrzeźbić
  24. przybliż proszę tę teorię ... czemu luz ma pozwolić na zadziałanie magnesu - w trakcie wsuwanie - spasowanych części (podwójny bagnet i ten "język" z magnesem - w trakcie dosuwania dodatkowo będzie (powinna) być dodatkowa siła dociągająca - magnesu 14x3 w zasadzie pazurami nie da się rozdzielić - suwliwie jako tako - ale mnie najbardziej interesuje, dlaczego musi być luz dla zadziałania magnesu ?
  25. sam sobie odpowiadam już mam projekt : wczep z centropłata i półeczka w skrzydle - 2 neodymy fi 14x3 wklejone równolegle. Wsuwając skrzydło złapią się - a rozdzielić suwając jest łatwiej - trzymają tak samo ... mniejszy element zakotwiczony w skrzydle, większy wsuwa się przez szczelinę (od centropłata).
