d.a.r.o.
    6
Treść opublikowana przez d.a.r.o.
  1. Jakie przepisy o tym mówią?
  2. FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100 Chwilowo wyłącz MIX1, MIX2 (INH) ...........................MIX3...............MIX4 STATE..................ACT.................ACT MASTER...............GYR.................GYR SLAVE..................FLP..................FLP OFFSET.................000.................000 UPRATE................000.................000__(jeśli ustawisz inną wartość, będzie działał hebel 2pozycyjny GEAR) DNRATE................-20.................-40 SW.......................ID1.................ID2 AUX-CH CH5......GEAR CH6......NULL CH7......NULL CH8......NULL CH9......NULL
  3. Jeśli nie działa poprzedni sposób, spróbuj tego: pobierz plik , podłącz kamerkę do kompa, rozpakuj i wejdź do folderu, kliknij plik "Setting time tools V2.0.bat". Może to zadziała.
  4. Strzelałem w ciemno. Po prostu z tego jedynego zdjęcia niewiele można wywnioskować co to za kamera, czy ma kartę pamięci? Może spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej na temat modelu. W necie jest wiele informacji. Wrzuć więcej fotek kamerki, z różnych stron. Na pewno znajdzie się ktoś, kto zetknął się z podobną. Tyle mogę Ci pomóc na tą chwilę.
  5. Spróbuj wpisać w katalog główny karty pamięci plik: plik TAG.txt [date] 2012/01/10 21:40:00
  6. Jeśli masz ten regiel, to wystarczy do 450-tki na początek. Tutaj masz schemat połączenia elektroniki. http://z1.przeklej.pl/prze2562/98fbb2cc00113d124f0b536a PS. Podpisuję się pod prośbą Rafała.
  7. d.a.r.o.
    Lama V3
    Napisałeś, że nadajnik podłączony jest do zasilacza. Może to on powoduje takie zachowanie. Spróbuj czy będzie się tak działo przy zasilaniu z baterii.
  8. Ja mam ustawione: FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -100 FLP2: 100
  9. Super!
  10. Nie mam zamiaru z nikim się licytować. Po prostu kupiłem Xiede do polatania w domu w zimę i jestem z niej bardzo zadowolony. Namiastka dużego heli, pełne 4ch, odporna na uszkodzenia. Czego więcej potrzeba?
  11. Wysłałem Ci instrukcję na PW. Gdyby był jakiś problem, to pisz.
  12. tytan12, właśnie, że w tych regulatorach trzeba duuużo pokombinować. Da się ustawić zarówno miękki jak i twardy start i wiele więcej. Trzeba go po prostu odpowiednio przeprogramować. Zobacz sobie w instrukcję. I to jest jedyny problem kolegi Zjawcio.
  13. Kolego, nie ma regulatorów "tylko do helikoptera". Regulatory używane w śmigłowcach, mają programowanych więcej parametrów niż te, używane tylko w samolotach. Można ich używać do samolotów, programując odpowiednio. Regulatory "samolotowe" są po prostu prostsze w obsłudze.
  14. Jeśli Jeśli masz chowane podwozie, to ustaw THRO HOLD na którymś wolnym aux-ch (CH6,7,8) i podłącz je do ustawionego kanału w odbiorniku. Podwozie będziesz miał na lewym, dłuższym hebelku.
  15. Xieda 9958 lub HK190. Lata tak samo jak solo, a tańszy.
  16. W aux-ch CH5 ustaw GEAR. MIX1................................................MIX2 STATE - ACT......................................ACT MASTER - GYR...................................GYR SLAVE - FLP........................................FLP DNRATE - (np. -30).............................(np. -45) SW - ID1............................................ID2 Teraz klapy będziesz miał na trójpozycyjnym przełączniku.
  17. Zaprogramuj wg tej instrukcji. W pkt5 (3str.) ustaw timing 15*, pkt6 - For most out runner motors (druga pozycja w tabelce). Reszta tak jak zaznaczono gwiazdkami.
  18. d.a.r.o.
    problem z Failsafe
    Trochę to dziwne żeby 3szt. były zepsute. Spróbuj wpiąć w jakiś inny odbiornik, a najlepiej z inną aparaturą.
  19. d.a.r.o.
    problem z Failsafe
    A robisz wszystko tak jak na filmie?
  20. Prawdopodobnie silniki do wymiany.
  21. Jaki to regulator? Podaj typ. Trzeba znaleźć "manuala".
  22. Ja bym spróbował przeprogramować regiel. Może timing jest niewłaściwie ustawiony. Najlepiej zrobić to "step by step" od początku do końca. Wtedy będzie wiadomo czy szukać gdzie indziej.
  23. d.a.r.o.
    problem z Failsafe
    Może odwrotnie wpinasz wtyczkę?
  24. Po co Ci te wszystkie mixy? U mnie bez włączonych mixerów klapy działają poprawnie :roll:
  25. Marcel zobacz co napisałem wcześniej.
