d.a.r.o.
    6
Treść opublikowana przez d.a.r.o.
  1. Nie jestem na 100% pewien, bo na zdjęciu nie widać dokładnie ale z tego kabelka chyba dasz rade zrobić przejściówkę. Zamiast tej małej wtyczki będziesz potrzebował złącze "męskie" XT60. klik
  2. Nie, ta nie będzie dobra. To jest złącze XT60->JST, a Ty potrzebujesz XT60->Losi.
  3. Tutaj masz przejściówkę, jaka jest Ci potrzebna. Jeśli masz lutownicę w domu to z pewnością podobny kabelek zrobisz sam, kupując elementy w sklepie z częściami elektronicznymi.
  4. Jak sprawuje się silnik w Twoim mustangu? Miałem kiedyś T-Maxa z silnikiem Traxxas 3,3. Bardzo kapryśna jednostka. Praktycznie regulacji było więcej niż jeżdżenia. Sprzedałem go i mam nadzieję, że nowy właściciel ma z niego więcej radości niż ja.
  5. Jeśli podczas próby "zamierają" jednocześnie wszystkie poruszane serwa to obstawiałbym BEC'a. Możliwe, że te 5A to on ma tylko w instrukcji :wink:
  6. Darek co to? Schodzisz z nieba na ziemię :?: :wink: Ładnie "pyrka" ten silniczek jak na niedotarty. Miałem T-maxa TRAXXAS'a ale tamten silnik to nieporozumienie. Kapryśny jak diabli. Ciągłe regulacje zamiast jeżdżenia. Zapodaj jakiś filmik jak to śmiga.
  7. d.a.r.o.
    Rzep dwustronny.
    Mniejsze rzepy oraz większe . Niestety nie wiem gdzie w Krakowie takie możesz kupić. Ale na pocieszenie powiem, że przesyłka nie jest droga
  8. A ja bym powiedział, że "okrąg". Koło to raczej "bryła"
  9. d.a.r.o.
    Film,pt.Seans
    Czy interesuje Cię jeszcze ten film? Mam go ale w dość kiepskiej kopii. Obejrzeć się da. Podaj adres na PW, to wyślę Ci go na płycie.
  10. Nagraj filmik z "całą procedurą", a na pewno dużo nam wyjaśni.
  11. d.a.r.o.
    aparatura do łodzi
    Po co w tej łódce więcej niż 3 kanały? aparatura pistoletowa 4ch
  12. d.a.r.o.
    aparatura do łodzi
    Jest to bardzo dobra ładowarka, z tym że ma dość ograniczony prąd ładowania (5A). Jeśli będziesz ładował pakiet 5000mAh prądem 1C to wykorzystasz jej max możliwości. A są pakiety o takich pojemnościach, które można ładować 2C lub więcej. W takim wypadku imaxB6 będzie już za słaby. Proponuję rozejrzeć się za jakąś z wyższym zakresem amperażu, np.: ta lub ta PS. Wątpię aby z tym zasilaczem ładować pakiet prądem 5A.
  13. d.a.r.o.
    aparatura do łodzi
    Nie wydaje mi się aby aparatura pistoletowa w tym przypadku była złym wyborem. Do modeli poruszających się w "dwóch wymiarach" jest ona jak najbardziej wskazana. Zwłaszcza, że kolega jak pisze, zaczyna przygodę z RC i zapewne nie ma jeszcze wyrobionych nawyków sterowania drążkami. Ja również zaczynałem od aparatury pistoletowej i uważam, że sterowanie za pomocą niej jest bardziej intuicyjne niż drążkami (cały czas mam na myśli modele samochodów, łódek, itp.) Do modeli latających trzeba już mieć nadajnik "klasyczny", drążkowy i tutaj już nie ma alternatywy.
  14. Jeśli to nazywasz lotem, to pewnie również dałoby się "polatać" z założonymi dwoma deseczkami. Musiałyby być tylko jakoś tam wyważone. Chciałbym zobaczyć prawdziwy lot z wykonaniem np. pętli lub beczki. Wtedy dopiero zobaczyć by można różnicę w "pracy" tak założonych łopat.
  15. A czy regulatory były do silników szczotkowych?
  16. d.a.r.o.
    F-15
    Taki mały OT: czy kolega jeszcze żyje? Pytam, bo znam siebie i wiem, że nie byłoby to takie oczywiste po takim zajściu :twisted:
  17. d.a.r.o.
    Pierwszy model - Lama V4
    Tak, chodzi dokładnie o te pierścienie zaznaczone na zdjęciu. Z tym, że dolny mocuje tylko zębatkę na wale i nie służy do regulacji luzu. Luz regulujemy tylko górnym pierścieniem. Powinien on opierać się na górnej powierzchni górnego łożyska mocowania wału.
  18. Podoba mi się ten Łoś :shock: Już niecierpliwie czekam na oblot :roll:
  19. d.a.r.o.
    Przede wszystkim radziłbym zrezygnować z latania lamą na dworzu. Jej mała moc i waga pozwalają na latanie jedynie przy całkowicie bezwietrznej pogodzie. Teraz sprawa wału; są to tak naprawdę dwa wały, jeden w drugim. Na każdym oddzielnie zamontowane jest koło zębate jednego z wirników. Wały zabezpieczone są dwoma pierścieniami ustalającymi, po jednym z dołu i z góry. Pierścienie te mocuje się w odpowiednich pozycjach na wałach za pomocą wkręcanych "robaczków". Musisz poluzować te pierścienie (szczególnie górny, bo dolny jest zamocowany na dolnym kole zębatym), ustawić luz wzdłużny i zakontrować go za pomocą imbusa.
  20. d.a.r.o.
    Accucell6
    Tak, kable powinny iść odwrotnie niż Ty masz (czerwony, niebieski, żółty, czarny)
  21. d.a.r.o.
    CopterX CX450AE V2
    Jeśli silnik po podłączeniu kręciłby się w odwrotną stronę, nie trzeba zmieniać żadnych kabli. Po prostu wszystko w tym reglu ustawia się programowo. Tutaj jest instrukcja programowania regla.
  22. d.a.r.o.
    Accucell6
    Ładowanie FAST kończy się z chwilą osiągnięcia przez którąkolwiek celę napięcia 4,2V.
  23. d.a.r.o.
    Honey bee1 zmieniony image
    No i pięknie! Jak widać nie trzeba sprzętu za tysiące złotych żeby się dobrze bawić
  24. Tutaj masz tabelkę przeliczeniową z AWG na mm2.
