d.a.r.o.
    6
Treść opublikowana przez d.a.r.o.
  1. Wszystko, co wyżej koledzy napisali, może być przyczyną wibracji. Bez obejrzenia tych objawów ciężko będzie jednoznacznie postawić diagnozę. Nagraj może jakiś film, wtedy będzie łatwiej doradzać.
  2. Dobrej jakości termokurczki kupisz w Gdyni, w Magservie na Kilińskiego. A powyżej, na Abrahama obok starego BOMiS'u jest sklep elektroniczny i tam mają sporo złączek.
  3. Ale co za problem? W zeszłym roku kolega składał kompa wg jednego ze schematów i odbierał go osobiście gotowego w Sezamie we Wrzeszczu. Nawet za złożenie nic nie wzięli
  4. Tutaj na pewno coś znajdziesz, a i o fachowe doradztwo łatwiej.
  5. 15C podawane przez producenta czyli rzeczywista wydajność będzie około 8-10C. Może do jakiegoś niewielkiego motoszybowca się nada. Ciekawe jeszcze jak z trwałością? Ja bym sobie głowy tym nie zaprzątał.
  6. He, he, oglądając film to samo pomyślałem
  7. A to oświetlenie wewnątrz ma spełniać rolę lampki nocnej? :twisted:
  8. Łukasz99, a doczytałeś dokładnie opis modelu i to czego oczekuje mklip? Chyba nie, bo model jest z EPP, a kolega mklip szuka modelu z balsy czyli konstrukcyjnego. Radzę dokładnie czytać posty.
  9. Było by super gdyby nie efekt "rybiego oka" (zaginający się horyzont). Ale i tak jest nieźle, tylko ta kabinka w kadrze...
  10. Możesz kupić zasilacz od konsoli XBox, np. taki. Wymaga on drobnej przeróbki, a właściwie adaptacji. Wszystko opisane masz tutaj. Oczywiście kupno ładowarki z wbudowanym zasilaczem jest również dobrym rozwiązaniem.
  11. Przekonasz się jak podłączysz słabszy zasilacz. Będziesz mógł ładować max 1,5-2 amperami. A ładowarka ma możliwość do 5A lub 6A. Oczywiście chodzi mi o ładowanie pakietów dużych pojemnościowo lub pakietów powyżej 4S.
  12. Pamiętaj, że musisz mieć do niej porządny zasilacz (przynajmniej 200W). Inaczej nie wykorzystasz możliwości ładowania z większym amperażem.
  13. Podobno dobrze jest wygotować silnik w wodzie z płynem do mycia naczyń.
  14. Wątpię żeby jakiś sklep miał w ofercie ten model w wersji RTF czy ARF z wmontowaną elektroniką. W zamyśle modele balsowe (konstrukcyjne) są dla "bardziej doświadczonych" modelarzy, z co za tym idzie, trudniej byłoby zadowolić większą liczbę kupujących, montując w nich standardowy zestaw serw, regla i silnika (nie mówiąc już o aparaturze). Każdy bowiem woli wyposażyć model według własnej koncepcji. Dlatego jeśli chcesz kupić Pipera jako gotowy do lotu w 100% to pozostaje tylko oferta dodatkowa niektórych sklepów. Ale nie będzie to tanio.
  15. Allegro :wink:
  16. d.a.r.o.
    Latające zabawki na wiatr
    A ja pamiętam jak z kumplami ciągaliśmy nasze wiropłaty jeżdżąc rowerami (wigry 3). To był dopiero szpan! :twisted:
  17. d.a.r.o.
    Honey Bee CP3
    Nie wiem czy można to uznać za doświadczenie (z całym szacunkiem dla kolegi Blev)
  18. Sprawdź tutaj. Gdyby był jakiś problem z wysyłką to służę pomocą
  19. d.a.r.o.
    Honey Bee CP3
    Masz tutaj podane dwie drogi: pierwsza, m_atrix - jeśli już wiesz, że to hobby Cię wciągnęło i pozostaniesz w nim na dłużej. Tą drogą dojdziesz do latania "prawdziwymi" modelami ale wiąże się to z poważnymi kosztami. Druga droga, zaproponowana przez Maciek22 jest lepsza, jeśli jeszcze nie wiesz czy to hobby dla Ciebie. Powiem szczerze, że zacząłbym od tego 4-kanałowego malucha. Zabawy z nim sporo, a po pierwszym krecie nie zniechęci Cię od razu. W 6-kanałowym każdy kret (a na początku będą na pewno), wiąże się z odbudową (demontaż, wymiana części (koszty), składanie i regulacja), a tego nie da się zrobić w kilka minut. Jeśli po zakupie 4-kanałowego stwierdzisz, że to jest to co Ci się podoba, kupisz jakąś 450-kę, a to maleństwo albo sprzedaż albo zostawisz do zabawy.
  20. d.a.r.o.
    Wyciągacz do łożysk.
    Nie musisz grzać tak bardzo. Mój OS MAX 50 SX-H nagrzewam do około 180* i po lekkim puknięciu o blat kuchenny, łożysko samo wypada.
  21. d.a.r.o.
    To był wiropłat fajnie latał... klik
  22. A nie możesz pożyczyć od tego kolegi rozrusznika i spróbować go odpalić? Pójście na łatwiznę i odesłanie silnika do kogoś, kto go odpali i dotrze, nie nauczy Cię wiele. Nie poddawaj się. Modelarstwo to również szkoła cierpliwości i dążenia do celu.
  23. d.a.r.o.
    webra 61 - problem
    Przyznam, że zasugerowałem się tymi łożyskami ale pogooglowałem trochę i okazuje się, że Thunder Tiger w niektórych swoich silnikach stosuje również te łożyska. Tak więc wycofuję się ze swoim pomysłem dopasowania wału od OS'a.
  24. Jeśli wiesz jak zlutować 4,8V to do przewodu "-" dolutuj "+" drugiego pakietu 4,8V i będziesz miał 9,6V. Czyli "-" jednego aku 1,2V łączysz z "+" następnego i tak 7 razy (8 akumulatorków 1,2V). Na biegunach, które zostały niepolutowane będziesz miał napięcie 9,6V.
  25. d.a.r.o.
    webra 61 - problem
    OS 50 SX Hyper ma przednie łożysko calowe R6ZZ, a tylne 15x28x7 (6902). Jeśli Twój silnik ma takie same, to może i wał będzie pasował?
