d.a.r.o.
    6
Treść opublikowana przez d.a.r.o.
  1. Nie żebym się czepiał ale ten Twój "tiger" wygląda jakoś tak...oskórowany Może trochę naklejek na tą bezbarwną folię?
  2. Kocham spaliny Już Ci kibicuję i trzymam kciuki
  3. d.a.r.o.
    Zippy compact opinie
    Dopowiem jeszcze, że ostatni sezon używałem Turnigy 6S 5000mAh, 40-50C w T-Rexie 550 i wyglądają jak nowe. Nie straciły ani na pojemności ani na wydajności. Jestem jak na razie mega zadowolony z nich
  4. d.a.r.o.
    Jeśli z HK, to tylko Turnigy. Np. ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9491__Turnigy_1000mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html albo ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9493__Turnigy_1300mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html Mam wrażenie, że są lepiej selekcjonowane (to jest tylko moje subiektywne wrażenie). Niektórzy chwalą sobie również Rhino. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7449__Rhino_1050mAh_3S1P_30C_Lipoly_Pack.html ten jest w dobrej cenie ale ja ich nie używałem, dlatego nie chcę się wypowiadać. Mam tylko w aparaturze ale to zupełnie inna bajka.
  5. Kilka godzin ciągłej pracy aparatury. Uważaj na odwrotne podłączenie, bo spalisz apkę i nie rozładowuj poniżej 9V. Będzie Ci działał i działał i działał...
  6. d.a.r.o.
    http://rcforever.pl/product-pol-849-Akumulator-Giant-Power-3S-11-1V-1000mAh-35C-DeansT.html Z tym nie będziesz miał problemu. Może trochę droższy niż Zippy ale jakościowo bez porównania. Posłuży Ci na pewno dużo dłużej.
  7. d.a.r.o.
    Dlatego zawsze wszystkich przestrzegam Teraz jeśli pakiety Turnigy, to tylko 45C przy 2200mAh pojemności.
  8. d.a.r.o.
    Serii Compact nie testowałem ale ten: Po locie helikiem 450-tką z regulatorem 40A był gorący jak najlepszy kaloryfer zimą. Specjalnie piszę o wartości regulatora, bo gdyby prąd przekroczył znacznie te 40A, to ESC powinien się skopcić. Tak się nie stało, a pakiet posłużył jeden sezon.
  9. d.a.r.o.
    Nie wiem czy masz na myśli faktycznie pojemność pakietów czy wydajność prądową? Pojemności w zasadzie zgadzają się z podanymi na etykietach, gorzej jest z wydajnością "C". Daje się to szczególnie odczuć przy dużych poborach prądu (np. helikoptery). Dobrze jest kupować pakiety z zapasem wydajności co najmniej 20%. Inaczej każdy pakiet puchnie po krótkim użytkowaniu.
  10. I to najlepiej razem z aparaturą. Mnie się raz zdarzyło zabrać bez... ...i przypomniał mi się film
  11. Najgorsze jest to, że koleś chyba do końca nie jest świadom z zagrożenia, jakie spowodował. Co do operatora, to kamera chyba sama nagrywała (na szczęście).
  12. Oby na dwóch filmach się nie skończyło... Trzymam kciuki
  13. d.a.r.o.
    JD-2
    Fajnie, że nie porzuciłeś projektu Bardzo ładny modelik. Trzymam kciuki za udany oblot.
  14. Czy ta sekwencja dźwięków jest przy włączeniu nadajnika z gazem na max?
  15. Powinien strzyc żywopłoty
  16. A gdybyśmy mieli uzupełnione dane w profilu i avatary, to pewnie też byłoby łatwiej.
  17. Jeśli byłeś tam osobiście, to dlaczego nie zapytałeś? Wszyscy chętnie dowiedzieliby się jak sprawa wygląda.
  18. d.a.r.o.
    Jamara Micro Heli
    Jest to jeszcze gorszy pomysł niż wszystkie sterowane podczerwienią. Wbrew temu co pisze sprzedający, "śmigła" (tutaj już widać znawstwo tematu przez sprzedającego) czyli wirniki są bardzo wrażliwe na zderzenie z czymkolwiek. Łopatki są z bardzo kruchego plastiku i przy pierwszym mocniejszym kontakcie z jakimś meblem, po prostu pękają. Naprawa jest bardzo kłopotliwa, a cena nowego wysoka. Zasięg radia 100m! Ciekawe po co taki zasięg (nawet gdyby był), skoro nie polatasz tym na zewnątrz? Jeśli chcesz mieć namiastkę "prawdziwego" modelu, to kup sobie coś 4-kanałowego, np: http://allegro.pl/jednowirnikowy-helikopter-ex-heli-elektryczny-i2984027497.html Jeżeli ograniczają Cię posiadane fundusze, to z takiego: http://allegro.pl/mini-helikopter-syma-107g-3-5ch-i2992733425.html będziesz miał więcej zabawy niż podanego przez Ciebie.
  19. Jeśli latałeś uwięziówką i jesteś praworęczny, to najbardziej intuicyjnym będzie mode2. Będziesz miał ster wysokości w prawym drążku, na linii "północ-południe".
  20. Jak doczytałem do tego miejsca, myślałem, że chcesz zamiast tkaniny szklanej dać łupiny orzecha.
  21. Jakimi silnikami zamierzasz napędzać ten model? Myślisz, że uda Ci się zmieścić w wadze 7kg? Same pakiety przy tej wielkości napędzie będą sporo ważyły. Chyba, że drastycznie skrócisz czas lotu.
  22. Robi wrażenie...i to duże
  23. Musisz zamówić jeszcze serwa, silnik, regulator i pakiet. ...skąd mamy wiedzieć jakiej wielkości jest model? Jaka jest jego waga? A może masz jakieś zdjęcia? Jeśli jesteś taki "zielony", to jak udało Ci się zbudować model latający? Czy tylko masz nadzieję, że to poleci?
  24. Chyba oprócz, jak to nazwałeś, "dysortografii" masz jeszcze wadę wzroku. W pierwszym filmie, który sam zamieściłeś wyraźnie widać, że w łódce zamontowany jest outrunner. Więc chyba się nadaje.Wykaż trochę własnej inwencji. W modelarstwie to bardzo wskazane. Liczysz tylko na innych i gotowe odpowiedzi. Mam wrażenie, że nawet jeśli wszystko będziesz miał, to i tak nie złożysz samodzielnie. Zresztą po zmontowaniu wszystkiego "do kupy" nie licz, że będzie ona od razu pływać jak na filmach.
  25. Czy Ty miałeś do czynienia z prawdziwym symulatorem rc? W Phoenixie wszystko możesz sobie poustawiać. Symulator nie służy do nauki regulacji modelu, tylko do nauki latania, a właściwie do nauki odpowiednich odruchów i nawyków. Jeśli ktoś chce naprawdę nauczyć się latać modelem helikoptera, to tylko nauka "prawdziwym" modelem przyniesie skutek. Żadne tam 3,5 czy nawet 4- kanałowe modele nie oddadzą w rzeczywistości doznań podczas sterowania modelem 6-kanałowym, jakim jest np. klasa 450.Nauka latania modelami helikopterów nie jest łatwa i bardzo szybko można się zniechęcić. Z drugiej strony, kupując jakąś tanią namiastkę modelu za 100 czy 150 złotych, można równie szybko się zniechęcić z powodu wysokiej awaryjności takich zabawek. Tak czy inaczej uważam, że kupowanie jakichkolwiek zabawek "żeby spróbować", jest bezcelowe. Jeżeli czujemy w sobie, że połknęliśmy tego bakcyla, to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko kupić 450-tkę. Reszta przyjdzie sama, z czasem.
