Ejdzjan
    2
Treść opublikowana przez Ejdzjan
  1. Tak trochę się różni od twojego. Nie oklejaj tyłu bardzo ładnie wygląda model z kratownicą taki retro. Ten mój ma rozpiętość 1300mm i lata na silniku 2cm.
  2. Cześć Andrzej. Podsyłam kilka fotek dla ciebie mojego modeliku Pozdrawiam Adrian
  3. Ok dzięki za odpowiedz tak też przypuszczałem że modelik jest po prostu wymyślony.
  4. Witam. Jakiś czas temu kupiłem taki model RC. Proszę o rozpoznanie co to za samolot? Poniżej zdjęcie. Pozdrawiam.
  5. Ejdzjan
    Napęd do modelu 3D
    Cześć , to nie żaden wirtualny tylko model zrobiony przez modelarza jak syn wróci z pracy to wstawi zdjęcia
  6. Ejdzjan
    Napęd do modelu 3D
    Tak ja pisze kolega Latacz zrób sobie model który będzie miał obciążenie 20g/dm2. Ja mam akrobata rozpiętości 1700mm i waga do lotu to 1200g. Mam w nim silnik emax i pakiet lipo 3s 3000.
  7. Dzięki za pomoc ale potrzebuje planów modelu właśnie z tamtego wątku Pozdrawiam
  8. Witam. Poszukuje planów modelu dokładnie z tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26747-mini-katana-103-cm-340-gram/page-3 linki zmieszczone tam już wygasły. Jeśli ktoś posiada plany tego modelu był bym wdzięczny za udostępnienie. Pozdrawiam Adrian
  9. Aha no właśnie. Jednak muszę kupić piastę 8mm bo niema szans żeby 6mm wytrzymało przy takim silniku.
  10. Witam kolegów. Czy ktoś posiada może taki silnik i mógł by mi powiedzieć jaką ma grubość piasty dokręcanej na inbusy ?? Kupiłem ten silniczek nie dawno i w pudełku producent dał piastę o grubości 6mm co na pierwszy rzut oka od razu mnie to zaskoczyło żeby do takiego silniczka który ma uciągu około 3kg była piasta o tak małej średnicy. Tym bardziej że piasta zaciskowa którą producent dodaje jako drugą ma średnice 8mm. Najgorsze jest to że założyłem ten silnik do modelu i w czasie lotu wyrwało mi śmigło z ta piasta. Co tu dużo mówić rozbiłem model dość mocno. Kilka dni temu zakupiłem nową piastę do tego silnika i sklep przysłał mi 6mm znowu szok dzwoniąc tam tłumaczyli się że innych nie maja. Dzisiaj tą piastę założyłem i podczas dokręcania śmigła nawet nie włączyłem silnika co się stało piasta się urwała. Po niżej fotki. Może ma ktoś taki silnik albo podobny i mógł by mi powiedzieć jaką ma piastę przy swoim silniku lub doradzić w jakim sklepie kupie piastę 8mm taka jak powinna być. Pozdrawiam Adrian
  11. Ok. Dziękuje za odpowiedz : ) Pozdrawiam Adrian : )
  12. Witam Panowie. Można się coś dowiedzieć na temat modelu Spacewalkera jedno miejscowego z pierwszego zdjęcia. Chodzi mi o rozpiętość modelu wagę i jaki zestaw napędowy w nim śmiga Pozdrawiam Adrian : )
  13. Ejdzjan
    [P] Plan modelu Slowpoke.
    Witam. Poszukuje planów modelu ''Slowpoke'' rozpiętość około 1500mm Budowany będzie pod napęd elektryczny konstrukcja balsowo sklejkowa.Może ktoś z kolegów budował ten model i posiada jego plany. Byłbym wdzięczny za udostępnienie. Pozdrawiam Adrian
  14. Witam. Poszukuje planów modelu Spacewalker do rozpiętośći 1500mm. Konstrukcja balsowo sosnowa pod napęd elektryczny. Pozdrawiam Adrian
  15. Cześć , ja w swoim patyczaku też zmniejszyłem wznios skrzydła przez co warunki lotne znacznie się polepszyły.
  16. Ejdzjan
    ASP S46A
    Elektrykami latam takimi do metra jeśli chodzi o takie rzeczy jak ładowarka do posiadam jedynie brak takich dużych pakietów. Ogólnie ten model jest pierwszą spaliną jaką kupiłem. Model już miał taki duży silnik ale mówisz że wystarczy 5ccm
  17. Ejdzjan
    ASP S46A
    Witam . Wypłata była ale nadszedł dylemat co do napędu. Czy kupować nowy silnik ASP lub zamienić go na napęd elektryczny w miarę tani.Doradźcie Panowie co było by lepsze model ma rozpiętość 150 m waga na tą chwile 2 kg. Poniżej kilka fotek modelu : Pozdrawiam Adrian
  18. Ejdzjan
    ASP S46A
    I tak chyba muszę zrobić , kupić nowy silnik.Przy wypłacie nieco kogoś oszukać i silnik będzie.
  19. Ejdzjan
    ASP S46A
    Z oględzin tego czopu to wydaje mi się że on nie był jednolity ,były pęknięcia.Nikt z nas nie wie co ten silnik widział i co przeżył.
  20. Ejdzjan
    ASP S46A
    Ok panowie chyba jednak będę musiał kupić ten wał.
  21. Ejdzjan
    ASP S46A
    Jutro spróbuję to wybić.
  22. Ejdzjan
    ASP S46A
    Podsyłam fotkę jak to się prezentuje
  23. Ejdzjan
    ASP S46A
    Pewnie było tak jak piszesz , bo model kupiłem 2 tygodnie temu , a właściciel twierdził że silnik żyleta , ale takie to są tylko w sklepach.
  24. Ejdzjan
    ASP S46A
    Cześć , Jak to się stało? a no tak: silnik nie chciał zapalić więc użyłem rozrusznika. Jak użyłem rozrusznika to śmigło się kręciło a tłok stał w miejscu i tyle było z mojej zabawy w celu uruchomieniu silnika. Pozdrawiam.
  25. Ejdzjan
    ASP S46A
    Tak dokładnie. Jak ten problem teraz rozwiązać ?? Jedynie chyba nowy wał trzeba.
