czester
Treść opublikowana przez czester
  1. Witajcie właśnie skończyłem puzle tzw. Wariora i tak teraz się zastanawiam sprzedawca twierdzi że waga do lotu 2800gr.(http://www.radiomode...krobacyjny.html)a ja nie szalałem zbytnio a model wyszedł mi 4200gr i tak się zastanawiam czy to w ogóle poleci silnik włożyłem os nax 72 FS alfa ,zbiornik 360ml,5 serw standard,bec,podgrzewacz świecy i pakiet 3000 o wadze 230gr.podwozie kupiłem duże ale lekkie dość mocne bynajmniej swego czasu miałem takie samow ULTIMATE elektro super się sprawdzało z tym że tam ten model ważył gotowy 2460gr.jeszcze nie wiem co mu zapodać za smigło mam XOAR 13X7 ,MA 14X6 ale to akurat jakieś ciężkie model nie będzie latał w 3d ale coś szybkości musi uzyskać ,być może waga dotyczy pustego modelu ale raczej zbyt banalne co wy na to ,niediela już tuż tuż więc trzeba by było pojechać na lotnisko ,lecz obawiam się czy to w ogóle się wzniesie....
  2. zmiana zdjęcia
  3. zmiana zdjęcia
  4. Tak miałeś w 100% racje nie potrzebnie się tak nabiegałem teraz wiem kogo pytać :rolleyes: , jak się troszkę ogarnę to jeszcze muszę go poustawiać czyli wychylenia i td ale to na oko bo nie mam żadnych danych
  5. Ale powracam do tematu bo w końcu silnik rozszyfrowany dziś poszło śmigło 14x10 i 15x8.a więc tak : jak wiadomo pakiet 5s 25c 4200mah(kiedyś miał) śmigło 14x10 prąd 41A ciąg 2700gr nie ma rewelacji ale śmigło 15x8 to już rewelka prąd 46.5 A a ciąg 3100gr no to już wystarczy model sam chce się oderwać jak by był śmigłowcem ciąg mierzyłem elektroniczną wagą tak że nie jestem pewien do końca wyników ale myślę że raczej nie mniejszy ogólnie motorek super śruby skontrowałem dostały kleiku pierścień zabezpieczający wymieniony na nasz krajowy który nie jest z plasteliny i dodatkowo piasta mocowana śrubami imbusowymi teraz to śmiga myślę że przy wadze nie całe 2400gr to będzie ostro pomykał .i to już koniec moich zmagań ogólnie silnik polecam po 8 minutach pracy na 35A był tylko letni po zakupie nowego należy od razu (używając piasty mocowanej na śruby) pogłębić otwory wpustowe i nałożyć od strony stojanu kontry nakrętki m2.5 i jest cacy nie trzeba przebijać osi .za wszelaką pomoc dziękuję i pozdrawiam.Czesiek.
  6. Szanuje Chińczyków też wiadomo zawsze jakiś bubel się znajdzie ale jak by nie patrzyć to w sumie dzięki nim możemy bawić się naszymi zabawkami nie tak jak dawniej gdzie trzeba było budować model od podstaw a np. serwa to trzeba było składać kaskę z pół roku i później się je przekładało z modelu do modelu a teraz każdego stać na coś bez większego wysiłku...
  7. Pierwsze efekty są ale niestety małe żółte rączki zrobiły za luźne gwinty i piasta po dwóch przekładkach śmigieł zaczeła się rozkręcać ale oczywiście dwie próby przeszedłem a więc:pakiet ful naładowany 25cx4200mach 5s śmigło 14x7 pobór prądu 25,8A ciąg(pomiar elektroniczną wagą)1670 gr. śmigło 14x9.5 prąd 35,6A ale ciąg już 2 kg.no i śmigło 15x8 ale doszedłem do 30A no i ciąg miałem 2400gr czyli już dobrze model komplet wychodzi 2370gr jak dojdę do 3kg ciągu to dam sobie spokój ,jutro muszę zakupić nakrętki 2mm i skontrować piastę bo jak śmigło odskoczy to będzie masakra w tej chwili już strach stać obok modelu ,zaczynam się wahać czy w ogóle oblatam ten model zanim trafi na aukcję trzyma mnie na razie tylko to że już kosztował mnie 9 stówek i ciężko będzie to odzyskać (ale byłby fajowy szybolek) ps:wracając do tematu jak uważacie ile musi mieć ciągu a żeby dało się swobodnie (pobrykać)
  8. Jeżeli chodzi o silnik to przypadek jeszcze popróbuję ze śmigłami w sumie skusiłem się bez doświadczenia a silnik był na wyciągnięcie ręki za dwie stówki całkiem nowy w 48 godzin dotarł do mnie ale jak coś nie wypali to niestety trzeba będzie kupić jakiś z 800kv a ten odsprzedać na alledrogo lub wymienić np. na jakieś pakiety,nazbierałem śmigieł właśnie pakiet kończy się ładować to za godzinę lub dwie wszystko będzie jasne.
  9. W sumie to masz rację jutro skoczę do modelemax i kupię 15x8 po co to się stresować i znalazłem taki opis:http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?p=855085 to jeszcze wezmę jakieś tanie na 10
  10. 16 to już jak dla mnie za wiele lepiej zostawić więcej miejsca pod maską w nastiku są te 3-łopatowe ale do spalin , na allegro wynalazłem jakis wynalazek http://allegro.pl/smiglo-trojlopatowe-emp-15x8-e-i2893399985.html lecz bardziej by mi pasowało zwykłe i drewniane może 15x10 ,nie wiem czym mu w teori wyliczyć to śmigło .
  11. Jutro zadzwonię do modelemax jakpracują to podskoczę mają takie coś:http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_322&products_id=3369 powinno dać rade a jak by co to nie będę dużo stratny ,te (małe żółte rączki)jak by dali specyfikację to łatwiej było by dobrać jakieś śmigiełko ,poprzedni właściciel twierdzi że oblatywał go na 4-celach na silniku sk4250 ale 650kv i miał nadmiar mocy ale ja się pospieszyłem z zakupem silnika .a jeżeli chodzi o frówanko to się zobaczy jak nie dam rady z akrobacją to najwyzej wymienię się na szybolka .i nie będe płakał muszę tylko postarać się a żeby mu nic nie zrobić bo szkoda by było takie cacko rozwalić tym bardziej że jest bez skazy i ktoś się mocno napracował wszysko pasuje co do mm . ps. a jak myślisz dać mu zewnętrzny ubec czy nie regulator jest ten:http://www.nastik.pl/dualsky-xc65lite-p-4526.html
  12. Właśnie tak to umnie wygląda na 3/4 gazu prąd dociąga tylko do 11A wg. mnie problemem jest to że kupiłem za wolny silnik jutro sprubuje zorganizowac takie śmigło ,a może skusić się na 3-łopatowe?http://www.nastik.pl/master-airscrew-3blade-14x9-p-1870.html podobno sprawność jest lepsza ,w suymie akrobacji to raczej nie będę robił lecz mocy to więcej nigdy nie zaszkodzi ,borykam się z tym modelem bo raczej latam szybowcami a tu zachciało mi się dwupłata miałem go napędzic spaliniakiem lecz jest zrobiony pod elektro i szkoda mi niszczyć wszystko tak mozolnie wykonane,tym bardziej że wystarczy dobrać smigło i model jest już gotów.
  13. Witam od dwuch tygodni borykam się z problemem doboru śmigła w związku z tym ze to mój pierwszy duzy model to zakupiłem silnik właśnie ten :http://www.hobbyking...nner_Motor.html nazbierałem różne smigła ale największe co posiadam to jest 14.5x6 i na nim przy 5 celach wyciągłem 24A to jednak nie wiele a sprzedawcy nie dopisali sugerownych rozmiarów śmigieł a jak wiadomo kupywnie na prubę to raczej nie zbyt dobry pomysł jeś był by mi ktoś w stanie pomóc w tej sprawie to będę bardzo wdzięczny , myślałem o smigle 3-łopatowym takim 14x9 nie wiem czy dało by to radę ,jezeli chodzi o model to całość wagi powinno się zmieścić 2400gr.i jeszce fotka modelu do którego szykuję tą elektrownię.
