Treść opublikowana przez Wuwu
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
Potwierdzam wszystko co Franek napisał. Dokładam od siebie krótki film z holowania szybowców. Rozruch Start Lądowanie Znajdź dwie różnice. ----------------------------------------------
Tuż po zachodzie słońca, nie całkiem noc, to najlepszy moment na nocne zdjęcia. Rzadko kręcimy w takich warunkach, a kamera nie była odpowiednio przygotowana. Skutkiem tego nie zawsze ostre ujęcia. Następnym razem będzie lepiej. Wyciąłem tylko te fragmenty, które były całkowicie nieprzydatne. Sam lot niezbyt ekscytujący, bo to pierwsze razy i potrzebuję więcej czasu na wyczucie i oswojenie modelu. Zapraszam do oglądania i pozdrawiam Wojtek. A tu mały dodatek
Adam Delingos - Cyc - 30 Września 2017r. Adam Delingos - Drugi lot - Cyc - 30 Września 2017r. Cessna 170 Hummer
Wideo na życzenie. Weź Wojtek kamerę i nakręć! A tu masz podkład muzyczny! To musiałem, bo wyjścia nie miałem Zapraszam do oglądania: Pozdrawiam Wojtek.
Ostatni film z dziurawą budą.
Rakietowe drony
Na kołach sterowych i rumplach to się nie znam, ale śmigła w poście #1101 są od dupy strony. Bardzo fajne jest drugie logo z postu #1103.
Nie miałem kamery i nakręciłem telefonem. Jak w tytule filmu:
Fajna relacja z porannych lotów. Po południu było cicho i spokojnie, nawet wiatr ucichł Dobra pogoda na oblot.
Kupiłeś nadajnik, to pewnie i odbiornik. Możesz wywalić oryginalny i zastąpić swoim. Może jednak nie.
Bardzo fajny. Tylko statecznik pionowy trzeba doświetlić, bo w nocy może być problem z orientacją.
Nie, ale weź łopatę
No a co niby zrobiłem. Na końcu filmu ujęcia z niedzieli. Latanie w smogu to katowanie, zgadzam się Sześć sekund na jedno ujęcie, sześć śmigieł heksakoptera. Jest w opisie pod filmem na YT. Łopatologicznie: 6 sekundowe urywki z kamery 6-cio śmigłowego drona
Dzięki Bardzo trudno znaleźć i dopasować muzykę do filmu. Nikt nie doradzi, ale każdy skrytykuje. Powinna pasować, do stylu oraz klimatu filmu, a nawet go tworzyć. Mój ulubiony to: CyC - 9 Października 2016r Jak się podobało to zapraszam do polubienia na YT Średni czas oglądania filmów to 2 do 3 minut. Całe filmy oglądają Ci, których film dotyczy lub pochłania ich treść, tematyka filmu. Sześciosekundowe ujęcia to nie przypadek. Pomysł na film powstał przy montażu Migawki z lotniskowych spotkań i wyjazdów w roku 2016 Wszystkie ujęcia w chronologicznej kolejności, sfilmowane z moich kwadro i heksakopterów od 2013.
Zapraszam wszystkich do obejrzenia mojego nowego filmu pod tytułem "Sześć". Pozdrawiam Wojtek
Tak w ogóle to gratulacje i trzymam kciuki za jutro
Przy zmianie mode2 na mode1 i 3, trzeba zamienić gimbale miejscami bez przepinania wtyczek. Potem w menu System > Sitck mode wybrać mode 1 lub 3. Gaz ma działać bez reversu! Jeśli jest inaczej to błąd firmware. Ja mam Version 1.05-PL. Pozdrawiam Wojtek.
Dołączam się do noworocznych życzeń. Poniższy film zawiera egoistycznie wybrane migawki z lotniskowych spotkań i wyjazdów w roku 2016. A tu z sylwestra.
Nie jest źle. Przewody o których napisałeś, możesz spiąć tytrytką i środkiem, nad odbiornikiem przeprowadzić do przodu. Przed lotem zrób próbę zasięgu (funkcja Range Test w nadajniku). Odejdź na 30 kroków od modelu i sprawdź czy stery reagują prawidłowo. Możesz obejść wokół, by znaleźć ewentualne martwe pole.
Sprawdź w instrukcji jak producent zaleca. Przeważnie są tej samej długości. Jedna odchylona w stosunku do drugiej o 90 stopni (nieistotne która jak). Im dalej od przewodów tym lepiej. Tak by bez względu na położenie modelu w przestrzeni, jedna z anten miała dobry "widok" na antenę nadajnika. To dotyczy każdego modelu. Wiem powtarzam się.
Film z soboty i bardzo długie ujęcia.
To już sobie każdy dośpiewa co to oznacza Obraz tym razem nie był najlepszy, ale akceptowalny. Spokojny lot, to i spokojny obraz. Ania naoglądała się jak inni latają, poprzez kamerę i w monitorze komputera i też tak chce. Filmując innych, trzeba samemu odpuścić latanie i stąd (jak się domyślam) taka decyzja. Kamery pewnie nie sprzeda, dlatego każdy chętny na lotnisku może filmować, a montażem się zajmie właściciel(ka) kamery. Ja mam zawsze ze sobą kamerę, czasem dwie. Franek mógłby kamerę chwycić w dłoń, bo ma zawsze dobre miejsce do obserwacji.
Film z niedzieli, długie spokojne ujęcia z lotu. Spokojna, ale nie usypiająca muzyka. Prawie pusto na lotnisku, większość pilotów odjechała do domów na obiad. Na końcu KOŃCA kolega Łukasz może zobaczyć jak wjechał do rowu. Mam nadzieję, że Ania będzie jeszcze filmować na lotnisku. Liczę na więcej filmów, albo chociaż zlepków dokumentujących weekendowe spotkania na lotnisku. Na temat sprzętu nie będę się tutaj wypowiadał, bo po pierwsze jestem amatorem, a po drugie ten wątek, to nie miejsce na tłumaczenie dlaczego krytykuję, że ktoś używa muzyki w filmie i sam to robię. To oczywiste, że chodzi o sposób w jaki się to robi. Ania wykorzystała do granic możliwości swój sprzęt. Pozdrawiam Wojtek.
Osobiście uważam, że to jest SKANDAL! Przez pół godziny oglądania filmu przybyło 60 wyświetleń i tylko dwa polubienia w tym moje! Dałbym 10, ale się nie da Należy docenić wysiłek jaki Ania włożyła w sfilmowanie całej imprezy i zmontowanie całego materiału. Filmowanie wyłącza z oglądania, widzisz to co na ekraniku i tracisz najlepszy widok. Warto było czekać cały tydzień na film NIE ZAPOMNIJCIE POLUBIĆ I SUBSKRYBOWAĆ KANAŁU!!! To jest za darmo! Nic nie kosztuje.
Jeszcze jeden film z soboty. Duży model z mocnym silnikiem i wprawny pilot. Zapraszam do oglądania.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
