Na początek wystarczy niewiele, taj jak mi dzisiaj ,,,,, Potem się zobaczy - ale jakiś magazyn by się przydał ze dwa razy w miesiącu zimowym !
0T CHOĆBY TAK ... Ps. Andrzeju - ten parowczyk będzie jednak "elektryczyk" bo tak już ma zaplanowany napęd jak widać na fotce, ale myślę nad "parowym parowczykiem" tylko z czasem licho.... Pozdrowienia ...
REANIMUJE SIĘ ! Wymieniłem serwa na mocniejsze Tower Pro 5010 po 5 kGcm coby nie miały "Parkinsona" przy ostrych manewrach ! Poprzednie nie dały rady i wystraszyłem krety na łące ,,, Ale konstrukcja pancerna - tylko pęknięcie na klejeniu statecznika pionowego - depron warstwowo , kryty papierem na wikol jest nie do zabicia !! Teraz powinien "cykać jak nówka" !! WKRÓTCE STEALTH REAKTYWACJA ! TYLKO SIĘ ZROŚNIJ I LATAMY !! A P11-tkę podglądam, podglądam ,,,,
Kaziu - Twój wygląda i tak bojowo i superowo !! Dołóż jakiś km do obrony i trochę kamuflażu w innym kolorze "na zadku" to zyska na pewno na wyglądzie ! Czekam na wspólne pływanko !!! :) Janusz po wodowaniu kąpiel zaliczył coby całej wanny wody nie marnować - zimną - brrrr - .... !! Ja się biorę ostro za "parowczyka portowego" coby do wiosny skończyć ! A może i wcześniej ... w końcu "zanętową" w lutym ze Smykiem na Kanale Bydgoskim pływaliśmy ...
Forum zamarło jak ostatnio polskie stocznie niestety ....! Ale stocznia Smyka działa i produkuje pełną parą . Na pochylni ratownik Halny,, brygady zwijają się przy linii wałów i napędzie ! Na trzeciej fotce centralny system smarowania linii wałów w produkcji ( podpatrzony u Mike'a217 w ślizgach - dzięki ,całe życie człowiek się uczy !! :D ) Dzieje się a Janusz odgraża się , że zwoduje na wiosnę !! W wannie już zwodował , teraz tylko mycie Perwolem bo model szary jakiś,,,, i malowanie ! Nie mógł wytrzymać tak jak ja zazwyczaj i do wanny wpuścił - za dużo nie popływa ale widać ŻE PŁYWA !! Gratulacje, czekam na szampana ! ( myślę że postawi ...bo inaczej będzie ciekło !! ) Podkręcił mnie i idę na moja pochylnię Vulcan trochę pobudować holowniczka parowego z lat 20 !
Grunt to nie dać się nudzie i czas odpowiednio zorganizować !! Tak trzymać ! U mnie kolejka do renowacji floty też się ustawiła i ogarniam ! Następny proszę - do zmiany pogody zdążę !
Pogoda nadal nie zachęca do wycieczki na lotnisko więc realizuję plan B - rewitalizację powietrznej floty ! Na tapecie TwinStar II Multiplexa - fajny dwusilnikowiec który trochę odstał w hangarze z powodu awarii reglera , ale chętnie nim znowu polatam !! Regler wymieniony, próby wykonane , do lotu gotowy - tylko pogoooody Pozdrowienia !
Dzisiaj było latanie ale kajtami w Myślęcinku ok 16 - duło optymalnie ! W akcji 3 metrowy Speeder - zdrowo ciągnie ! Pozdrowienia !
Jak to nie zachęca - słoneczko widać cały dzień będzie a że wiatr dmucha - pilot będzie się mógł sprawnością wykazać !!! A poza tym żeglowanie na fali - sama przyjemność , tylko trochę obciążenia dodać pod skrzydło w środku ciężkości :) ! To może eskadra poranna tak ok 11 ? Wcześniej się nie wyrobię !
A to ci chyba ta Turniga wredna była ... Zdarza się niestety - w takim razie Twoje przedstartowe prośby do niebios skuteczne się okazały !!! I tak trzymać !
VENTO fajoooowy !! A "procedurka" sprawdzenia przedstartowego była czy od razu pstryk nadajnik, pstryk odbiornik i "fruuu" w powietrze ....? "Czeklista" podobnie jak "czekista" czasami się przydaje ... Zawsze robię , szczególnie od momentu jak w starej "Babie Jadze" elektrycznej miałem włączony rewers na sterze wysokości "nie w ta strona" ..... i wywaliłem solidnego dzwona aż dym poszedł z lipola !! Tylko dzięki temu, że Horn3t miał reflex i pod ręka śrubokręt obyło się bez sfajczenia czarownicy na stosie ofiarnym modelarstwa lotniczego ( wydłubaliśmy w podskokach dymiącego lipola przed wybuchem- foto poniżej ! )
Łódź z napędem parowym
kaszalu odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ładny kawałek parowej mechaniki precyzyjnej i dobre zdjęcia poglądowo - instruktażowe ! Można kogoś zachęcić do samodzielnej budowy ! Pozdrowienia ! -
Też go lubię , dlatego został zreanimowany ! Jeszcze niejeden lot razem zrobimy, ale teraz będą powozić tylko "wapniaki" !!!
Nie lubię listopada bo smętnie jakoś i szybko ciemno się robi .... Na wspominki wywlekłem stare zdjęcia z budowy rybackiej dory ... Czas się za robotę zabrać i coś znowu podłubać !
Dobry pomysł, ale jak widzę z frekwencją na lotnisku kiepsko .... Trudno się zresztą dziwić, pogoda ciulowa i szybko ciemno się robi,,,Zostają jak na razie wekendy W międzyczasie remontiki sprzętu latającego - ASW 15 Reaktywacja - po masakrze zafundowanej mu przez mojego starszego syna ... Wzmocnienia,wstawki i takie tam ... Może w niedzielę polatamy .. Na końcu wspomnienie ostatnich chwil delikwenta po dramatycznym przeciągnięciu w zakręcie przez rozentuzjazmowaną młodzież i spontaniczna akcja ratownicza która zakończyła się szwami na łapie którą rozwaliłem podczas strząsania szybowca z drzewa ... Pozdrowienia
Fajny !! Akurat zestaw do małej "Piwakawaki" .... -
Pod tym linkiem jest fajna łódź parowa " PIWAKAWAKA" z pionowym kotłem parowym ! http://jwboatdesigns.co.nz/plans/piwakawaka/index.htm Pozdrowienia dla żeglarzy parowych ! -
Kaziu - spróbuj podpiąć silniki bezpośrednio , bez reglera i wtedy pomierz prądy - to ci da odpowiedź czy regler bruździ czy coś jest w silniku !
Amperomierz prawdę ci powie - ale jeszcze pytanie jaką sprawność mają turbinki ? Sam robiłeś czy też są fabryczne ? Może tam trzeba szukać źródła niejednakowego ciągu ? Może założyć dwie fabryczne śruby i wtedy pomierzyć ciąg i prądy ?
Jak dla mnie powinieneś zwiększyć prędkość wypływu strumienia wody z dyszy ( lekko zmniejszyć przekrój dyszy,może jeszcze coś wycisnąć więcej z silników albo inna turbina ?) - to zgodnie z prawami przepływu cieczy Bernouliego powinno na wylocie zwiększyć ciśnienie dynamiczne , co skutkować powinno wzrostem prędkości modelu - ale to tak teoretycznie w idealnych warunkach ! Tu może dochodzić szereg innych czynników , choćby kształt dyszy, błędy w wykonaniu obu napędów , sposób ich umieszczenia itp .. Chyba trzeba to dobrać doświadczalnie i doregulować
Kaziu ! To przecież nie ślizg tylko "boyewaya maszina"- redukcyjnie pływa super !! Podregulujesz i jest cacy !! Dźwięk też rasowy ! A zwrotne jak chaliera - w miejscu piruety kręci !! Ja bym raczej ten lewy napęd podniósł do góry, żeby widać było strugę wody jak na prawym - wizualny efekt fajowy !!! Na pokazy jak dla mnie elegancko !!! Aż mnie podjarałeś żeby coś podłubać - dzięki !!! To może wspólne pływanko na kanale bydgoskim w przyszły wekend bo w ten niestety nie mogę ....?
Pogoda smętna, wszyscy w domach zapadli, ogólne "cichosza"..... To na poprawę humoru małe wspomnienie lata .... DZIAŁO SIĘ !!! Pozdrowienia !!
Glanckie ubranko na parowczyka ! Teraz możecie przyjechać do nas na stary Kanał Bydgoski - będzie klimatycznie .... Tylko 112 km i jesteście ! Pozdrowienia ! http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46400-p%C5%82ywanie-bydgoszcz-i-okolice/page-43&do=findComment&comment=591067
