Treść opublikowana przez pawel66
Szczotka -> bezszczotka
pawel66 odpowiedział(a) na Gites temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5219__HXT_BS_2030_130S_3500kv_Brushless_Inrunner.html w komentarzach znalazłem : rozstaw 11mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5220__HXT_2030_130S_4300kv_Brushless_Inrunner.html rostaw 16mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4202__HXT_2040_130L_4850kv_Brushless_Inrunner.html rozstaw 16mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4195__HXT_2030_130S_4300kv_Brushless_Inrunner.html rozstaw 16mm zmierz rozstaw otworów dokładniej i któryś z nich dopasujesz -
mocowanie silnika : tak samo jak w silnikach szczotkowych silniki bez szczotkowe samochodowe dzielą się na klasy 280 0 480 540 itd zmierz średnicę silnika to dobierzemy jakiś silnik (od średnicy zależy rozstaw śrubek) tak na szybko to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15188__S2848_4370_Brushless_Inrunner_4370kv_.html turn chodzi o to ilość zwojowy jest silnik, ilość zwojów ma wpływ na kv silnika kv: trzebaa poczytać zagraniczne fora i zobaczyć co wkładają ty potrzebujesz silnika 4000-6000kv zębatki : tak jak wyżej poczytać kto co wkłada a najlepiej doświadczalnie, jeśli silnik jest zbyt gorący to zmniejszyć napięcie lub zębatkę atakująca, gdy jest za mało mocy to odwrotnie sensory silniki z sensorami wymagaja specjalnego regulatora, podobno taki zestaw lepiej reaguje na gaz, jest płynniejszy pinion zębatka atakująca i zębatka odbiorająca przegubów nie zmieniaj dopóki same się nie rozsypią, oryginalnie nie są przypadkiem stalowe? -
Nie dostaniesz zamiennika. W modelu porobią się luzy i cały układ napędowy się zużyje - zębatki, dogbony, dyferencjały... Lepiej będzie kupić jakiś lepszy używany samochód ale to na samo podwozie trzeba wydać ok 400zł
STC - prosty trenerek z depronu
pawel66 odpowiedział(a) na MarcinG temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zmniejsz wznios do 6 stopni i zobaczysz ze bd lepiej latał teraz go pyrga z 1 strony na 2 :? -
Rejestrator/Miernik/Alarm - oddam do testów - ABC-RC.pl
pawel66 odpowiedział(a) na Leda_g temat w Ciekawe oferty
Bardzo chętnie przetestuję miernik/rejestrator w kilku modelach i obiecuję dojść do 80A Nagram film instruktażowy pokazując możliwości urządzenia. Niesamowicie przydatne urządzenie! :shock: -
Znam to podwozie, z bezszczotkowym potworkiem rozsypie się po miesiącu :roll: edit zębatka na wał 3.17mm
Filmik beznadziejny, masz zbyt duży wznios skrzydeł. -
odradzam ci te aluminiowe przeguby, miałem podobne w modelu 1/10 on road i to aluminium jest strasznie miękkie po 3 jazdach na słabym silniku się ukręciły :? ps. sory za gadkę o chińszczyźnie - nie zauważyłem linka do samochodu -
buahahha kto ci takich bajek naopowiadał? najgorsze przy łączeniu 2 folii jest to że czasami klej puszcza(łączenie folia-folia) i się wzory rozjeżdżają :x
ha! wcale szybciej ode mnie nie oklejasz, ja bym takie skrzydło machnął w nie więcej niż 44min59 sekund
Jeśli to jakiś tani model 1/18 to sprawdź czy ma łożyska, jeśli nie koniecznie je dokup. -
Skrzydła wzmocniłem listewką sosnową 4x3mm i dziś pomyślnie oblatałem. Niestety przy większej prędkości wpadają we flatter :roll: -
Widzi Pan krótka dyskusja a już dowiedziałem się ze nie ma za dużego statecznika (chyba) :wink: ps. szukając dziury w całym to większy statecznik nie będzie już tak dobrze wyglądał
Wtedy zmieni się powierzchnia całego usterzenia a to odbije się na stabilności ...
Chodziło mi oczywiście o wyważenie aerodynamiczne tylko zapomniałem nazwy :oops: Ciekawy jestem czy tak zbudowany ster nie będzie miał zbyt małej powierzchni do lotów 3D
TowerPro 2408-21 niesamowicie się grzeje
pawel66 odpowiedział(a) na Linean temat w Silniki elektryczne
Silnik jest już na skraju awarii, skoro mocno się grzeje to pobiera dużą moc. Możesz zniszczyć regulator. wniosek - latając prosisz się o awarię reszty wyposażenia -
Dlaczego ster statecznika poziomego nie ma przeciwwagi?
To nie płytka ci mixuje a aparatura, pokombinuj z przełącznikami pod klapką.
a wam co do głowy uderza? Kółko gospodyń wiejskich zakładacie? :lol2:
też sobie takiego wystrugałem, tylko zamiast z 6mm płaty zrobiłem z 3mm i oto efekt 8) -
:shock: Zaa****sty film A jakby tak polecieć nad plażę nudystek? :devil:
Nie piszcie głupot ze esky ma 50m zasięgu, latałem na tym radiu styropianowym modelem 1.2m do granic widoczności! Oczywiście chodzi mi o wersję 35mhz o 2.4 nasłuchałem się nieprzychylnych opiini (właśnie ten zasięg):wink: Zrozum, nie cała płytka jest z mixerami. Miałem tą płytkę i tylko częśc regulatorowo-zyroskopowa ma mixery. Cimek widzę kolejny post w którym spierasz się i nie masz racji. Zastanów się zanim coś napiszesz.
świeca jest kompatybilna tylko z ich silnikiem :? żadnej rewolucji
potwierdzam u mnie identyczna historia ...
