Treść opublikowana przez ozi27
	Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w doborze set-up w modelu YAK 54, 1450mm 3D, konstrukcja balsowa- silnik plus optymalne smigło. Dzieki za podpowiedzi
				Accucel 6, a ładowanie akumulatora samochodowego żelowego
ozi27 odpowiedział(a) na piotrkovski temat w Ładowarki
Ja zawsze laduje akumulatory w aucie naszymi ladowarkami. Prad roznie od 2,5A do 5A. -
	no to zastosuj opcje nr 1 z mojego postu, albo faktycznie zrob to na legarach czyli mur łaty, skrec srubami i na tym postaw, jak ma byc to na kupę lat, wybrał bym opcje nr 1.
	Ale Sebastian chce to zrobić porzadnie :-P Albo wymurowac bloczki na naroznikach do poziomu, potem na wzdluznych scianach po dwa bloczki, i po sprawie. tyle ze w powietrzu wszystko wisi.
	Hmm, ja bym to widzial tak: wykopac na glebokosc szpadla tzw "rów" zaszalować dookoła calosc, mozesz dac prety chociaz na naroznikach w krztalcie litery "L" wylać dookola cos w rodzaju murku jak pod ogrodzenie, wszystko do poziomu oczywiscie, czyli teraz zniwelowales obrys z tych 5cm-35cm masz poziom "0" nastepnie do srodka zwir i troche zagescić go. aby od gory zostalo np 10cm, potem na to folia np 0,2mm lub 0,3mm, na to styro twardy, potem wylewka np B-10,15 :-) i gotowe. tam gdzie jest roznica w poziomie dodaj z 5cm wiecej czyli bedziesz mial na 10-37cm mniej wiecej, aby tam gdzie masz chyba 2,5cm?( bo dobrze nie widze na rysunku) dodaj 10cm wiecej by wszedl styropian i beton na "0"
	Ja uzywam do malownaia, farb Debeer akrylowych na gotowo, lub baza i do tego klar, metoda samochodowa i tylko pistolet.
	Witam, na latanie tez jestem chetny, Pan Jerzy obecnie troche wczasuje :-) ja mam czasami czas w tygodniu a tak to róznie, latam ASW 15 ale rzadko i pewnie wyszedlem z wprawy ;-) i mam do oblatania YAK 54 i fajnie by bylo jak by ktoś mi pomogł. pozdr PS moge tel na PW wyslać swoj.
	I tak w koncu wyszlo ze zmienilem laptopa z kartą osobno wbudowaną i problem symulatora znikł. Wszystko dziala, pracuje jeszcze tylko na wychyleniami drazka bo cos slabe są.
	Kiedys mialem podobny poblem pisalem tu w watku,wystarczylo zainstalowac nową bibliotekę DX 9 i po sprawie ,pobieralem ze stronki MPX , zawsze instalujecie na dysk C ? akceleracje? nie wiem musze zobaczyć. Ale ja mam zintegrowaną karte bo to Laptop Asus
	A gryzoń ? a znalazlem kiedys pliki audio do starej ksiazki z niemieckiego i sobie siedzi na ekranie Niestety pomimo poczyszczeniu troche CCclean odinstalowanie sterownikow i ponowne wgranie, sciagniecie DX 9 nic nie pomaga, nie wiem czy przypadkiem pliki z symulatorem nie sa uszkodzone, moze ktos ma link do DX pewnego.?
	Nie wiem co jest grane, chcialem ponownie zainstalowac pomimo instalacji Direkt 9, wywala mi bląd brak 3D
				Nauczka na przyszłość - za długie śruby montażowe = zwarcie
ozi27 odpowiedział(a) na japim temat w Silniki elektryczne
Wapniak - pisze to niechętnie ale juz drugi raz w tym wątku sie z Tobą zgadzam Jest wszak grono modelarzy nawet tutaj ktorzy uwazają ze rzeczy ktory my robimy na wodzie to jakieś bajki z dobranocki, ale Panowie taka prawda ze nasze zawodnicze modele wysysają 6,6 Ah w 6 min, silniki sie krecą na poziomie 40 000tys obr. Dla nas to normalka! Tu jeden kolega pytał ile kreci silnik na luzie- wiec pisze- przykladowo uzywalem silnika 6550kv/V na 7,4v = wiec daje to okolo 48470obr/min silnik Leopard powiedzmy ze sprawnosc jego byla na pozniomie 80% to w wodzie krecił okolo 38700obr/min Uzywam tez silnika ktory ma sprawnosc rzedu 90-95% i w wodzie kreci tyle samo- staramy sie by obroty nie przekraczaly pod obciazeniem 36000-39000 tys/min I to wszystko pod obciazeniem non stop w palnik przez 6min. Nigdy nie rozlecialy mi sie magnesy i zawsze sprawdzam silnik na max obrotow w modelu na sucho pod warunkiem by sie nie przegrzał i tyle. -
W ten oto sposob kiedyś spalilem Silnik Lehner za 150 Euro -
	Ja latam na Mx-12 Graupner.
	Ja swoje modele mam zawsze u siebie :-)
	NIc sie nie zmienilo :-/ dalej nie ma klubu a z tego co wiem to mozna polatać na Sląskiej na łakach.
				Nowe Mini Hydro.
ozi27 odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wage minimalną 450g ?? bo z Twojego wpisu wychodzi ze waga max 450g ? -
				Moje nowe Hydro 1.
Dziwne jest to, ze te wszystkie modele sa piekielnie szybkie i super plywajace a na zawodach wychodzi i naczej :-) -
	A nie jest wlaczona funkcja Timera ?? Moze być tez uszkodzone gniazdo do 3S ale skoro balansuje nizsze pakiety to gniazdo jest pewnie dobre.
	Prawde mowiac jak kompresor z Biedry kosztuje 230zł to lepiej dolozyc i kupic na Allegro ten Stanleya za 330, przynajmniej ma ciśnieniomierz. Ja mialem 24l wczesniej i tez maluje modele, idealnie wychodzi, niestety po wlamaniu do garazu kompresora juz nie ma :-( na złodziejskie sk*****stwo lekarstwa nie ma, teraz potzrebuje do pracy i musze kupic cos mniejszego wiec chyba na Stanleya padnie.
	Udalo sie skalibrować, gaz juz dziala plynnie :-)
	Najpierw w windows, potem w multif. ale gazu nie moze mi wykryć w neutrum.
	Gaz skalibrowny , teraz dlaczego nie chodzi plynnie tylko od razu z -100% na +100 wskakuje tez kalibracja jak wczesniej?
	wlasnie kalibruje w symulatorze drazki w neutrum, i dalej to samo mam, MX 12
