Treść opublikowana przez Piotr T.
Piotr T. odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Wszystko wygląda dosyć masywnie, ale robota niezła. -
Witaj. Tak, sklep na Ul. Grodzkiej. Z tego co się orientuję, innego w NS nie ma Podobno dawniej był w okolicach ul. Nawojowskiej, ale tego to i ja nie pamiętam. Sklep jest zazwyczaj otwarty do około godziny 17. Od której? Nie pamiętam, ale zapewne 9 rano Pozdrawiam
Witam Dla niedoinformowanych: Przez wiele lat w Nowym Sączu był dostępny mały sklep "modelarski", kilka desek, modele plastikowe a reszta to tylko artykuły papiernicze i zabawki. Jakiś czas temu postanowiłem sprawdzić co i jak. Okazało się, że sklep zmienił właściciela i swój charakter na bardziej RC. Teraz oferta jest poszerzona o płaskowniki węglowe, szklane, pręty sprężynowe i inne pierdółki, ponadto silniki, pakiety, modele galanteria itp. Nie to co dawniej, a sądzę, że większość mieszkańców Nowego Sącza i okolic zapomniała o tym sklepie, bo dawniej po prostu nic tam nie było. Istnieje również wypróbowana przeze mnie możliwość zamawiania z internetowych sklepów www.modele.sklep.pl oraz www.gimmik.pl bez kosztów wysyłki - cena dokładnie ta co na stronie. Zachęcam do sprawdzenia asortymentu. Pozdrawiam.
Świetnie to wygląda, powodzenia w budowie.
Widzę, że zapadła cisza. Mam kolejną wątpliwość. Mianowicie, podczas kompletowania zakupów w koszyku, na dole jest lista możliwości pzesyłki. Jest jedna za 10$ Registered (Tracking) Parcel - Netherlands to Poland $10.03 48476g left. lecz gdy daję "dalej" w zakupach, dostępne są tylko trzy możliwości: Air Parcel (POLAND) 1500g - 1999g $32.09 EMS Express (POLAND) 1000g - 1999g NO LIPO $56.77 SingPost AirParcel 2kg / 7-21Days $39.99 Wszystko ładnie skopiowałem. Masa paczki wynosi 1523g - model - 836g, folia do oklejenia - 309g i paczka wielogabarytowa - 379g. Zakładając, że wybiorę przesyłkę za 32$ to zapłacę dwa razy za to co w paczce. Trochę bezsens... Jest taka możliwość, że rozmiary paczki mają wpływ na cenę przesyłki? Nie rozumiem tutaj tego wszystkiego. Są to moje pierwsze zakupy na Hk, więc jestem zupełnie zielony w tych sprawach. Proszę, doradźcie Pozdrowienia
W takim razie jedna wątpliwość z głowy. Jeszcze jedno - czy wielkość paczki ma wpływ na szansę puszczenia do oclenia i VAT? Jaka jest też granica kosztów, aby tego uniknąć?
Witam, Noszę się z zamiarem kupna pierwszego kita. Szperałem i znalazłem na hobbyking to: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22527 Pytanie do Was, co o tym myślicie? Czy bezpiecznie jest kupować większe paczki z hk? Może ktoś z forumowiczów miał styczność z tym modelem, lub podobnymi? Co do wyposażenia planuję: Regulator 30A (jaki się napatoczy) silnik D2826 1400kv i pakiecik 2200 25C. Tak więc proszę o rady, sugestie, może macie do zaproponowania inne modele - wszystkie informacje i propozycje mile widziane. Pozdrawiam
Świetna robota, piękny model. A co to mają Y-kable do wyważania?
Świetne nagrania! Też tam byłem, ale z dołu to wyglądało nieco inaczej.
SILNIK BEZSZCZOTKOWY TRZE O COŚ (DUŻY PROBLEM )
Piotr T. odpowiedział(a) na szpieg temat w Silniki elektryczne
Wyjmij rotor i sprawdź Prawdopodobnie łożyska, ale one powinny dawać się we znaki cały czas, jeżeli na niższych obrotach jest ok, to jeszcze coś mniej godne wiary np. jakieś metalowe syfy w rotorze. -
Witam. Sam zakupiłem silnik redox 650/1350, jak się okazuje, przesunięcie wału nie jest takie trudne. W miejscu, gdzie wał jest "przymocowany" do rotora, są dwie śrubeczki imbusowe, ponadto fabrycznie został tam nalany klej anaerobowy, który tak mocno trzyma wał. Ja podgrzałem to miejsce opalarką i od strony rotora przyłożyłem 3mm "ośkę" (z rozebranego starego dysku floppy) i w nią lekko pukałem młotkiem, i wyszło o wiele łatwiej U mnie problemem był brak drugiego nacięcia na seger... Tak poza tym, te ośki z floppy są równie twarde do tych oryginalnych, mają tą samą średnicę, i nieraz zmieniłem wygiętą oś na tą i jak narazie w 2 silnikach spisuje się lepiej niż te oryginalne. Problemem jest zaś gwintowanie, ponieważ materiał jest bardzo twardy. Wcześniej nie posiadałem dobrego gwintownika, więc pożytkowałem się gazową lampą do lutowania, by rozhartować, nagwintować i ponownie zahartować wał.
Nie pomyliłem się http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/9/620/689/29_-1849368334.jpg
To jest raczej "pilot" do zabawki niż aparatura. W aparaturę trzeba zainwestować conajmniej 200-300 zł. Radzę Ci kupić, jak inni, doświadczeni modelarze Turnigy 9x. W Polsce można kupić za plus minus 350 zł, http://cyber-fly.pl/pl/p/Aparatura-Turnigy-9X-V2-2.4-GHz-9-kanalowa-/3141 na hobbyking 55$ plus przesyłka.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.htmlW ten sposób masz świetną aparaturę za około 200 zł. Do tego dochodzi komplet wyposażenia, inni podsyłali. Zrozum, że to jest absolutne minimum. Chyba, że traktujesz modelarstwo jako zainteresowanie na 5 minut, możesz kupić jakąś zabawkową aparaturę i latać do momentu, aż model zgubi zasięg i stracisz pieniądze. Ne ma po co kombinować. Jeżeli masz szczęście, możesz znaleźć jakąś starszą aparaturę dobrej nazwy, na przykład ja latałem na Hitec Focus 4 lub jeszcze wcześniej już przestarzałą Webrą 5+2 fmsi. Aparatura to jest jednorazowy wydatek.
Czy mógłbyś zdradzić jakie wyposażenie przewidujesz?
W takim razie, jeżeli wybierzesz ten silnik to pakiet jest ok, a regulator będzie miał 20A zapasu.
Ja wyposażenie do modeli kompletuję tak: Masa modelu, do tej masy dobieram silnik o odpowiednim ciągu przy odpowiednim śmigle, następnie regulator odpowiedni do silnika z zapasem kilku A. Akumulator - pojemność, która Cię zadowoli + odpowiedni prąd rozładowywania To jest tyle. Jeżeli model ma ważyć plus minus 800 gram, ciąg o koło 1000 gram. Silnik polecam ten: http://www.sklep.mod...3536-05-pelikan Pozdrawiam
Przemo, nie lepiej było kupić coś takiego? http://allegro.pl/miernik-multimetr-iglowy-elekrtoniki-cyfrowy-i3344595966.html
Sugerowane wyposażenie(NIE MA W ZESTAWIE): Silnik klasy 2830 z KV około 1050 Regulator dowolny odpowiedni do silnika waga około 20g Serwa 4 sztuki 9g Odbiornik 4 kanały Pakiet 3S 1000-1300 mAh Tekst z abc-rc Z pakietem 2200 będzie problem z wagą, może latać topornie i szybko. A poza tym jeżeli nie przesuniesz większego pakietu do tyłu, model będzie mniej czuły na sw. Latałem modelem ESA z pakietem 2200. Szybki, mała reakcja na ster wysokości. Co do serwa, spokojnie wystarczy sg 90. Śmigło 8x5 powinno być okej
Cześć Wam Czołem, Wszystkie GWS Połamane, czas na kupno nowych. A z racji tej, że w rękach miałem tylko te pomarańczowe, z ciekawości noszę się z zamiarem kupna tego: http://abcrc.pl/p/80...-akcesoria.html i tego: http://abcrc.pl/p/94...-akcesoria.html Silnik to tp 2408 11.1V. Podobno te EMP to odpowiedniki ASP, czy faktycznie są dobrej jakości, i czy w ogóle lepsze od GWS 8x4 pod względem wytrzymałości i głośności pracy? Czy to składane może być zamiennikiem 8x4 GWS? Jeżeli kupię komplet kołpak + łopatki, sens jest kupić dodatkową, drugą parę łopatek? Jeżeli macie inne sugestie dobrych, tanich śmigieł, lepszych od GWS, to proszę pisać
Noo i tak, dzisiaj znowu polatałem, raz około godziny 15, lecz złapała nas ulewa. Za to pod wieczór, około godziny 19 wybraliśmy się na "lotnisko". Pakiecik nie był pełny z uwagi na wcześniejszy lot, lecz starczyło na 10 minut latania. Podsyłam film z ostatnich minut lotu. Niestety kamera nie najlepsza, i były problemy z wyostrzeniem obrazu... http://www.youtube.com/watch?v=xYhZNqjNDe8 Przez większość czasu przepustnica 40-60%, w porywach 80, więc bez wysiłku. Jak widać, można tym spokojnie polatać z małą prędkością. Od poniedziałku wykonałem kilka lotów, więc już jako tako zrozumiałem ideę dolnopłatów
Arni, silniczek wydaje się dobry. Porównam go do tego Raya. Te od Bartka mają za duży pobór prądu i moc, 500, 600 W. Zależy mi na wykorzystaniu regla 30 A.
Witam. Mam motoszybowiec 1,85m 1,35kg, który od dłuższego czasu siedzi na szafie bez silnika. Doradzono mi Ray 3535 05, lecz zastanawiam się nad tańszym odpowiednikiem. Śmigło składane 9x6. prosze o sugestie
Już po dłuższej przerwie obecności na forum. Jak 3 w posiadaniu już od marca, ale z uwagi na zbliżające się testy gimnazjalne, nie miałem za wiele czasu. Multum nauki. Ale jakoś to wyszło, zrobiłem pierwszego combata. Jeszcze nie malowany. Wczoraj oblatałem. Lata świetnie. Przy bezwietrznej pogodzie sama przyjemność. Dzisiaj też wylatałem cały pakiecik 1300 mAh, ale przy większym wietrze, więc sporo zmagań było. Jeszcze jutro wrzucę fotki modelu, i jeżeli pogoda dopisze, to nie próżnując prosto na lotnisko z fotografem. Dziękuję wszystkim za pomoc w wyborze modelu, jak i Markowi Rokowskiemu za świetny model. Pozdrowienia
Albo odbiornik, albo regler albo w ogóle masz nienaładowany akumulator.
Jeżeli odbiornik nie został sparowany i znajduje się w stanie nieustalonym dioda mruga po podłączeniu zasilania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Włączyć zasilanie odbiornika podłącz zasilanie odbiornika. Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk do parowania w odbiorniku znajduje się obok jednej z anten. Dioda miga powoli a po chwili przygasa i zaczyna migać szybko, należy puścić przycisk parowania. Dioda nadal miga szybko. Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk PGM w nadajniku na przednim panelu w prawym górnym rogu i włącz zasilanie nadajnika. Diody zielona i czerwona w nadajniku zaczną migać na przemian. Puść przycisk PGM po około siedmiu sekundach. Następnie wciśnij na krótko jeszcze raz PGM. Dioda w odbiorniku zgaśnie, po czym zaświeci się na stałe. Diody w nadajniku zielona i czerwona zaświecą się na stałe. Sprawdź czy wszystko działa poprawnie zasięg, kierunek ruchu serwomechanizmów Odbiornik został sparowany z nadajnikiem. ModeleMax.pl
