Treść opublikowana przez mkrawcz1
Falcon Morlock - jakie wyposażenie?
mkrawcz1 odpowiedział(a) na FrozenShadoow temat w Od czego zacząć??
Jeżeli nie jesteś pewien tego, co piszesz - to po co udzielasz rad początkującemu? To śmigłowiec, że ma na śmigle wisieć? Oprócz dopuszczalnej masy dla danego obciążenia powierzchni nośnej jest jeszcze kwestia wyważenia - jesteś pewien, że z podanym przez Ciebie wyposażeniem uda się model wyważyć bez dokładania balastu? -
Jak masz czas i ochotę, mogę rzucić okiem na Twoje podłączenie i programator. Pisz na PW.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11031 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11034 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11035
POMOC PRZY PIERWSZYCH STARTCH Z ESCAPADE
mkrawcz1 odpowiedział(a) na kristofer temat w Modele spalinowe
http://www.nastik.pl/manual/ASP_Magnum_instrukcja.pdf -
USBASP na Viście działa OK, więc na 7 też powinien :-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postageTable.asp
Bo są modelarze i piloci swoich modeli. Nie będę się wypowiadał ta temat tego radia bo go w rękach nie miałem, ale Twoje porównanie jest bez sensu. Chyba nie zrozumiałeś porównania i ironii w nim zawartej - nie wychwalam RTF (i uważam się za modelarza - początkującego ) :-)
Panowie potępiający w czambuł T9x: - ilu z Was miało to radio w rękach? - przy takim podejściu jak Wasze dziwię się, że sami coś AMATORSKO klecicie z balsy, sklejki, oracoveru, pianek i taśmy pakowej, zamiast kupić RTF (tylko DROGI, bo to oznacza, że DOBRY i NIE DOZNA AWARII w powietrzu). Swego czasu - jeżeli chciało się mieć RC - trzeba było ZDOBYĆ części i samemu to (o zgrozo) POLUTOWAĆ. I jakoś chyba większość modeli sama nie spadała... Aparatura ma jakość, jaką ma, ma funkcjonalność, jaką ma (lub w jaką ją użytkownik dzięki twórcom alternatywnego softu wyposażył). A czy użytkownik ma świadomość jej ograniczeń i przed wykonaniem lotów przeprowadzi kontrolę jakości, na której pewnie zaoszczędził producent z ChRLD - to już jego (i tych, co stoją na dole) sprawa :-)
Jak sterowac obrotami dwóch silników bezszczotkowych
mkrawcz1 odpowiedział(a) na PWisnia temat w Silniki elektryczne
Obydwa silniki do wyjść V-tail mixera (niestety nie każdego), na wejścia mixera kanał silnika i steru kierunku. W jednym ESC trzeba odłączyć środkowy przewód od wtyczki serwa (żeby tylko jeden BEC w ESC zasilał odbiornik) albo w obydwu odłączyć i zastosować oddzielny BEC. Wychylanie steru kierunku spowoduje różnicowanie obrotów silników. Jeżeli w złym kierunku - rewers na kanale kierunku albo zamiana na wyjściach mixera. -
Nie ma za co, ważne, że działa :-)
Właśnie poczytałem, że na oryginalnym sofcie nie masz tak prosto jak w RadioClone. Musisz wejść SETTING->PROG.MIX->MIX1 i ustawić: STATE ACT MASTER AIL SLAVE AUX OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ON. i będziesz miał lotki skopiowane na kanał 7 lub 8 (AUX są dwa, które nazywają się na tym ekranie tak samo).
Z czym masz problem? Z przemiksowaniem?
A gdy nie założy żadnego, to kręci się jeszcze szybciej i jakoś się nie grzeje :-) Im śmigło i/lub skok większy, tym większe obciążenie dla silnika. Włącz jakiś power meter, daj w opór gaz i zobacz, jaki prąd Twój silnik ciągnie, jaką moc pobiera i czy nie przekracza swoich parametrów ani parametrów ESC. A co do rozmiarów Twojego śmigła - załóż to, co producent silnika zaleca, a nie to, co było z samolotem w komplecie - w końcu włożyłeś inny silnik niż oryginalnie...
Czy OC w razie czego pokrywa koszt ściągnięcia energetyków i wyłączenia linii celem zdjęcia modelu?
Otwórz, zobacz, czy wszystko dobrze pospinane (wtyczki), czy kabelki przyzwoicie przylutowane, sprawdź zasięg, polataj, a potem wgraj jakiś alternatywny soft, który pokaże prawdziwe możliwości tej aparatury :-)
TURNIGY 9X - spadająca jakość , niezawodność ?
mkrawcz1 odpowiedział(a) na Rotation temat w Aparatury RC
Pasują HK-T6A-V2, są lżejsze, mniejsze i kiedyś były tańsze. -
http://www.rc-fan.pl/download_config.php?id=4 - tester serw, bezpieczny dla palców (nie korzysta z kanału 3). Włączanie i wyłączanie odpowiedniego kanału właściwym przełącznikiem D/R. Opis na stronie.
Piszesz tylko o ograniczaniu kosztów, a to jeden z czynników wpływających na cenę (albo i nie). Nie zapominaj, że można np marżę ograniczyć z 90% do 30 -
W ramach promowania polskich produktów (RadioClone) pozwoliłem sobie popełnić taką stronkę: http://www.rc-fan.pl/ Można wgrać własne konfiguracje, obejrzeć i ściągnąć to, co inni już stworzyli. Rejestracja i logowanie są niezbędne tylko przy dodawaniu własnych konfiguracji. Na razie nie można edytować on-line dostępnych konfiguracji - teraz się tym zajmę. Prośba o niezwracanie uwagi na wygląd - artystą to ja nie jestem W razie zauważonych błędów funkcjonalnych prośba o zgłaszanie pod adresem dostępnym na stronie głównej. Wieczorem wrzucę kilka moich konfiguracji. Jeżeli ktoś ma pomysł na udoskonalenia/nowe funkcjonalności - również proszę o info. Na koniec jeszcze raz słowa uznania dla Rafita z kawał niezłej roboty
pzedłużyć przewody od pakietu czy od silnika?
mkrawcz1 odpowiedział(a) na vorobiej temat w Od czego zacząć??
Przedłużanie przewodów aku-ESC może zabić ESC. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=9039734&postcount=5 http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/tips_e.htm http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=4833040&postcount=5 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=2988042&postcount=32 -
imadłem??? ;-)
Robię stronkę, gdzie będzie można wrzucić swoją konfigurację z opisem, przejrzeć i ściągnąć zapisane konfiguracje oraz zedytować on-line (czasem łatwiej, niż w aparaturze). Schemat z linku w 1. poście nie jest dostępny, możesz go ściągnąć stąd: http://rc-fan.pl/schema.pdf
NiMH? Z aku żelowego? Wydaje mi się, że wątpię ;-) Raczej ładowarką
A jak ma być pobierany, jeżeli podpinasz aku do gniazda ładowania akumulatorów, które (ewentualnie) znajdują się w koszyczku w aparaturze?
Krzysiek, nie odpowiedziałeś mi na PM, w razie czego pisz na mkc (małpa) kramar (kropka) pl
