Treść opublikowana przez mkrawcz1
Jeżeli chcesz wykorzystać to, co masz - nadadzą się. Twoje pieniądze - Twój wybór. Ja mam ten silnik w Excelu i u mnie działa (plus jeszcze nie odpalony ASP S32A w Michasiu, ale to lada dzień) :-)
małym tzn jaki?. Bo posiadam w elektryku pakiety 3S 1600, 1500 i 500 mAh 2S 1000mAh powinien wystarczyć. Np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_23v_Input.html plus http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7307%5F%5FRhino%5F1050mah%5F2S%5F7%5F4v%5F20C%5FLipoly%5FPack.html Co do silnika - może warto spróbować np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10726%5F%5FASP%5FS52A%5FTwo%5FStroke%5FGlow%5FEngine%5Fw%5FRemote%5FHS%5FNeedle%5FValve.html ?
Mostek Graetza (np. http://allegro.pl/lispol-mostek-prostowniczy-kbu10m-10a-1000v-i1774682761.html ) i duży kondensator elektrolityczny (np. dwa - trzy takie http://allegro.pl/lispol-kondensator-4700uf-50v-i1772929751.html) powinny załatwić sprawę. Accucell nie potrzebuje stabilizowanego napięcia. Również polecam zasilacz od xBox'a - sam używam i jestem zadowolony, wymaga minimalnych przeróbek.
Zastanów się nad małym LiPolem + BEC.
Mam w tej sprawie pewien "pomysł", ale to jeszcze pieśń przyszłości. Na razie walczę aby sprawdzić czy jest w ogóle realizowany. Ty o telemetrii, braku pamięci czy stronce konfigów? Ja, ja, ja pierwszy!!! ;-) FrSky przepycha transmisję szeregową - chciałbym w modelu zapiąć ArduPilota Mega i z niego "ciągnąć" GPS, wysokość względną, prędkość itd., a "na ziemi" mieć możliwość wyświetlenia w "ground station", czyli T9x/RadioClone, ale z wykorzystaniem telemetrii, a nie np. xBee. http://diydrones.com/profiles/blogs/er9x-tx-with-ardupilot http://store.diydrones.com/ArduStation_p/de-0001-01.htm
Administratorzy/moderatorzy, sprawa powinna być prosta: wyciągacie bazę, sprawdzacie, kto nie ma wpisanej daty urodzenia i automatem rozsyłacie maila upominawczego, za tydzień to samo + 2 warny, za tydzień to samo i kolejne 4 warny. Da się to zrobić skryptem. A co do awatarów - kawałek skryptu, który informuje admina, kto w ostatnim tygodniu dodał/zmienił awatar, przejrzenie delikwentów + ewentualne warny i tyle. Co do zawartości merytorycznej postów - postuluję, żeby używać ikonki "!" przy poście + modyfikacja skryptu forum, żeby do zgłoszenia można było dodać komentarz, uzasadniający zgłoszenie.
mkrawicz1-widze ze kolega nie czytal "po kolei" ...czy kolega tez zawsze nastawia drugi policzek ? ja sie nie dam przez niekompetentnego moderatora ktory nie potrafi nic zadzialac (tylko jatrzy) - zaszczuc ... Kolega czytał, ale kolega uznaje, że klasę trzeba mieć zawsze.Skoro Ty nie masz szacunku dla innych, jak możesz wymagać, żeby inni mieli szacunek dla Ciebie?
Pogrążasz się, a Twój wiek nie gra tu żadnej roli - brak szacunku dla drugiego człowieka...
Sprawdzone - nie działa :twisted: Niezależnie od dawki :-)
Zawsze "dasię", ale pytanie Rafita jest wciąż aktualne: po co? IMHO RTC jest w aparaturze zbędny. Bardziej przydałaby się obsługa telemetrii, ale "brak pamięci" :-( @modrzej: wrzuć konfig na http://rc-fan.pl/ , jak dograsz go do końca, to podmienimy na ostateczną wersję :-)
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=21720&postdays=0&postorder=asc&start=0
Do modelu 120cm?? To już przesada... M.
Twoje C\users\,,nazwa komputera''\ documents\ RealflightG4\ LauncherG4. ini to tak naprawdę C\users\,,nazwa użytkownika''\ documents\ RealflightG4\ LauncherG4. ini Problem jest z uruchamianiem na koncie, którego nazwa zawiera polskie znaki (np. użytkownik "Ździś") - RF nie ogarnia katalogów (folderów) z polskimi znakami w nazwie. Załóż inne konto i z niego zainstaluj.
Po co kombinować? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=251&v=&sortlist=P Masz np. ASP S52A w cenie 72 USD (z wysyłką) i jeszcze 169g luzu w paczce na inne graty. A jak chcesz koniecznie w Polsce, to popatrz na te ceny: http://www.conrad.pl/Silniki-dwusuwowe-do-modeli-samolotow.htm?websale7=conrad&ci=SHOP_AREA_19783_1210010 http://www.conrad.pl/Silnik-dwusuwowy-asp,-typ-25AABC.htm?websale7=conrad&pi=224705&ci=SHOP_AREA_19783_1210010
Raczej aku, bateryjka (jedna) nie wyrobi prądowo. Do odpalenia i kilkanaście pierwszych sekund pracy. Nadciśnienie z tłumika wtłacza paliwo do gaźnika.
Na przyszłość uważaj :-)
1. Nie "Pan" 2. Możesz, jeżeli sprawdziłeś, że działa, to zalej całą płytkę, żeby przypadkowo nie zrobić zwarcia (możesz też zamiast tego okręcić taśmą izolacyjną).
http://allegro.pl/wtyk-usb-typ-a-do-druku-1-00pln-szt-i1728301677.html
1 Przewód myszki nie ma w sobie żadnej elektroniki (podobnie jak urwana przez Ciebie wtyczka).
Dokładnie o to mi chodzi - utnij kabel, sprawdź, jaki kolor przewodu idzie do jakiego pinu we wtyczce USB i polutuj odpowiednio do płytki interfejsu symulatora. Jak całość zadziała, to płytkę możesz zalać np. klejem na gorąco.
Jeżeli da się rozebrać i ponownie użyć, to tak (ewentualnie kabel "wyrwij" z myszki, sprawdź przejścia omomierzem i odpowiednio podlutuj do płytki).
Tak jak pisałem wyżej - fabryczne radio nie ma fail safe. Jeżeli wymienisz cześć "radiową" np. na FrSky - tam odbiorniki możesz ustawić.
IMHO failsafe ustawia się w odbiorniku :-) A fabryczne nie mają tej funkcji.
I tak im się należało ;-)
Panowie, oczekiwałbym po takim poście merytorycznej zawartości p/t "co zrobić, żeby wyjęty z pudełka silnik ABC/pierścieniowany/dwusuw/czterosuw/benzynowy służył jak najlepiej i jak najdłużej", a nie dywagacji na temat nazewnictwa, kalek językowych itd. :-) Jeżeli dyskusja ma dotyczyć nomenklatury, to IMHO raczej do HydeParku się kwalifikuje...
