Treść opublikowana przez mkrawcz1
Widzę, że tamt nabiera rumieńców, dziękuję za wszystkie cenne wskazówki. Chyba tego spróbuję na początek. Otwarte. Nie wiem, czy wymieniać, chodzą bez najmniejszych oporów czy luzów...6001P63 zarówno przód, jak i tył (czyli metryczne 12x28x8). Kojarzysz, który numer na Jaktorowskiej (czy to może http://sklep.prema.com.pl/)? Taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_napier_gun_cleaner_100_ml_(60141)_p2479.xmlczy taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_formula_x_napier_100_ml_(7914)_p3801.xml? Nie odważył bym się :-)
Widzę, że tamt nabiera rumieńców, dziękuję za wszystkie cenne wskazówki. Chyba tego spróbuję na początek. Otwarte. Nie wiem, czy wymieniać, chodzą bez najmniejszych oporów czy luzów...6001P63 zarówno przód, jak i tył (czyli metryczne 12x28x8). Kojarzysz, który numer na Jaktorowskiej (czy to może http://sklep.prema.com.pl/)? Taki:http://www.militaria.pl/napier/smar_napier_gun_cleaner_100_ml_(60141)_p2479.xml czy taki: http://www.militaria.pl/napier/smar_formula_x_napier_100_ml_(7914)_p3801.xml ? Nie odważył bym się :-)
Po pierwsze primo - myję w kuchni, modelarnia to sprawa przyszłości ;-) Po drugi primo (suprimo) - nie wiem, co na to producent myjki... Po trzecie primo (ultimo) - na razie próbuję najprościej, a nie wiem, czy po nafcie odmyję samą myjkę :-)
Się moczy :-) Próbowałem szczotek nylonowej i mosiężnej (bez skutku), myjka ultradźwiękowa też. Jutro może spróbuję pastą do zaworów, uprzednio oklejając części współpracujące i wlot do wału taśmą dla zabezpieczenia. Potem mycie i inspekcja. Z innej beczki: czy łożysko kulkowe przeżyje myjkę ultradźwiękową z wodą (potem szybkie suszenie i WD40), czy lepiej nie? Mam rozebraną benzynę z dużą ilością syfu w środku...
Wolałbym nie popełniać błędów, które już ktoś kiedyś popełnił... Chcę popełniać błędy zupełnie nowe ;-) Dlatego pytam :-)
Kolego Andrzeju Mój "zabawkowy" silniczek ma łożyska - tyle, że ślizgowe. Co do - pozwolisz, że się nie zastosuję, to jest RDZA, jak napisałem w pierwszym poście. W czasie pracy od wibracji czy czegokolwiek innego będzie się kruszyć i dostawać do łożysk i komory spalania (takie moje zdanie laika), co skończy się dla powierzchni współpracujących nieciekawie...Nie bardzo wiem, jak ta rdza na NIEWPÓŁPRACUJĄCYCH ze sobą powierzchniach miałaby - Twoim zdaniem - zniszczyć wał. Dlatego też prosiłbym o wypowiadanie się ludzi, którzy mają do czynienia z podobnymi silnikami, ponieważ założyłem ten temat w celu zupełnie innym niż teoretyczne rozważania czy też udowadnianie sobie przez kolegów różnych rzeczy... pozdrawiam
Boję się, że w czasie pracy się oddzieli od wału i stanie "ziarnkiem piasku w oku"... Ślizgowe... Obawiam się, że to uczyniłoby tę zabawę mocno nieopłacalną, zwłaszcza że (powtarzam) wszystkie powierzchnie robocze są OK.
Czop i powierzchnia "toczna" wału są nienaruszone :-) Sworzeń tłoka też. Może dlatego, że był dokładnie zalepiony rycyną - nie mogłem silnika rozebrać, bo korbowód nie chciał się przesunąć na sworzniu i dać zdjąć z czopa, pomogło dopiero WD40, teraz chodzi płynnie. Nie będę "srebrnych" powierzchni tykał pastą.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, pasta ścierna do zaworów już do mnie jedzie. Wypróbuję rady i dam znać :-)
Irku, a co zrobić z tym wkrętem ustalającym skrajne położenie "baryłki"- przepustnicy?
OK, spróbuję i dam znać :-)
Ja z moim "pseudodremelem" dostałem tarczki filcowe, może tym spróbuję. Nie wiem tylko, czy na sucho, czy z olejem, czy może np. z WD40...
Ja na razie moczę w WD40. Twoja metoda jest skuteczna, ale ja leń jestem ;-) Nie wygląda, zresztą... ...są na całej powierzchni "czarnej", a więc "nieroboczej". Masz może jakiś namiar, jak to wygląda? Ja myślałem nad czymś takim:http://allegro.pl/bosch-szczotka-garnkowa-drut-nylonowy-25-mm-i2108447516.html Ślady są lokalne (dokładnie widać gdzie zaszła reakcja), więc to raczej nie przypadek TTTM (Ten Typ Tak Ma) ;-)Chętnie bym to wypiaskował, ale nie mam czym... Próbowałem szczotką mosiężną, ale efekt mizerny.
Jset tkaa teiora, że wtysraczy pzootsaiwć prieswzą i otsttanią ltierę wryzau na mjesicu, a węnrtze poprzestawiać dowolnie, a i tak jest czytelny ;-) A do kolegi z ksywką po Panu Pieczce: więcej pokory, bo będziesz miał ciężkie życie.
