mkrawcz1
    2
Treść opublikowana przez mkrawcz1
  1. Wydaje mi się, że nie... 6,5V powinien wytrzymać bez problemu:
  2. 1. Sprawdź, ile teraz BEC ma na wyjściu. Jak ma między 5 a 6V (idealnie byłoby sprawdzić przy obciążeniu np. 1A opornikiem 6 Ohm/10W), to jest OK. Jak nie, weź nowy BEC. 2. Odłącz wszystko, podłącz tylko odbiornik (ustawiony na bindowanie) i BEC, włącz zasilanie i zobacz, czy odbiornik da znak życia (dioda LED). Przy okazji możesz zmierzyć napięcie zasilające w tym stanie (na odpowiednich pinach odbiornika - wszystkie piny zasilania są połączone razem i wszystkie piny masy też) - TYLKO NIE ZRÓB ZWARCIA! 3. Jak da, zbinduj i spróbuj z jednym serwem (po kolei wszystkie kanały). 4. Jak nie da, rozłącz wszystko, otwórz obudowę odbiornika i optycznie sprawdź, czy nie widać uszkodzeń. 5. Takie zabawy "włącz-wyłącz-przeciąż" to proszenie się o kłopoty...
  3. http://www.aerospaceweb.org/question/design/q0200.shtml
  4. Raz kupowałem (i to nie w czasie chińskiego Nowego Roku), tydzień im zajęło dostarczenie na pocztę... Poza tym koszt wysyłki nieco wyższy niż w HK.
  5. mkrawcz1
    Problem z sprzedawcą
    30 sekund używania Google: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/1706E911
  6. Howgh :-)
  7. Nie tylko Ty :oops:
  8. Nie ma znaczenia dla osiągów, ma znaczenie dla wygody i bezpieczeństwa palców. W ASP i niektórych OS-ach możesz przełożyć "tylną" na "przednią" w ramach tego, co dostaniesz w pudełku z silnikiem.
  9. Tu chodzi o regulację, a Ty piszesz chyba o zasilaniu :-)
  10. http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=18
  11. mkrawcz1
    Turnigy 9x
    Aby sprawdzić poziom magazynu dla T9x Mode1: http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?id=8991&switch=1 Aby sprawdzić poziom magazynu dla T9x Mode2: http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?id=8992&switch=1 Niestety działa do max 20 szt. "na minusie"... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/hobbyking_api_help.asp
  12. Panowie, może jakieś argumenty... Bo wg mojej wiedzy nie trzeba zmieniać skoku. http://www.mh-aerotools.de/airfoils/propuls2.htm#MultibladeSelection http://www.rc-network.de/magazin/artikel_06/art_06-090/Richtigen_Propeller_auswaehlen_v2.xls - a tu dla dokładnych obliczeń dla leniwych ;-) Czyli dla omawianego przypadku zamiast 10x6x2 dać 9x6x3 dla maksymalnego wykorzystania silnika. 9x5x3 na pewno da lepsze wykorzystanie mocy niż obecne 8x4x3.
  13. Zbędna kombinacja. Włączać zasilanie nie wcześniej niż po godzinie od powrotu do domu i wystarczy.
  14. To spróbuj 9x5 (mierz prąd i moc, żeby nie przeholować) i zobacz, jaki ciąg osiągniesz.
  15. Sprawność swoją drogą, ale po mocy widać, że silniki mają jeszcze zapas :-) Powinny oddać ponad 200W, więc zakładając nawet "chiński narzut" 120W to za mało: A na śmigle 10x6x2 ciąg powinien się (teoretycznie) zbliżyć do 900g... Ja bym wrzucił 8x6x3 (choćby na jednym) i zobaczył.
  16. http://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=pl&site=webhp&source=hp&q=3+kg+w+lb&pbx=1&oq=3+kg+w+lb&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=144l7317l0l7536l13l7l3l3l4l0l391l818l3.2.0.1l12l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=39aee40ed5d588ec&ion=1&biw=1280&bih=699 Dokładnie, policzyłem dla 4 kg :oops:
  17. Według http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/ebasic.asp: A Ty masz ok. 8,8 funta (lb), czyli potrzebujesz 800-900W łącznej mocy silników.
  18. Jak chcesz, pomogę ogarnąć, kabelki to moja specjalność ;-) 1. ESC z BEC'ami czy bez? 2. Baterie do każdego ESC oddzielnie czy jedna/połączone równolegle? 3. Zakładam, że dedykowany pakiet/LiPO+BEC do zasilania odbiornika - czy tak?
  19. No to masz niekompletny schemat :-)
  20. Możesz jak piszesz, możesz też V-tail mixerem zmiksować "na pokładzie" kanały 3 i 4, a wyjście miksera dać na lewą i prawą parę silników. PS. Popraw tytuł wątku :-)
  21. PT i SK masz na tym samym kanale - chodzi o chowanie tylnego podwozia czy kierowanie nim przy kołowaniu? Jeżeli chowanie - to w tej konfiguracji lepiej nie skręcaj na ziemi :-) Myślałeś nad różnicowym sterowaniem ciągiem silników w parach "lewa-prawa", sprzężonym ze sterem kierunku? Potężnie ułatwia kołowanie i płaskie skręty w powietrzu.
  22. Została usunięta czy sama się obraziła i poszła?
  23. http://allegro.pl/programator-avr-usb-usbasp-atmel-tasma-idc-i2047037230.html za tyle mnie by się nie chciało kombinować :-)
  24. A tak się głupio spytam: zasililiście procesor programatorem (zapiszczał przy podłączeniu USB)? I jak wam się udało uwalić rezystor SMD?
