mkrawcz1
    2
Treść opublikowana przez mkrawcz1
  1. Chłopaki z FliteTest wzięli KFm na warszat:
  2. mkrawcz1
    Spot
    Mieszkasz w składnicy podręczników? ;-)
  3. mkrawcz1
    Geometria podwozi
    Przejrzyj pozostałe Q&A :-)
  4. mkrawcz1
    Spot
    Żyd, gej i do tego cyklista ;-)
  5. mkrawcz1
    Geometria podwozi
    http://www.aerospaceweb.org/question/design/q0200.shtml Ogólnie bardzo ciekawa witryna :-)
  6. mkrawcz1
    [P] Plany trenerka
    http://www.outerzone.co.uk/search_tag_matrix/index.asp Zaznacz RC (zdalnie sterowany), IC (spalinowy), Trainer i ewentualnie zakres rozpiętości.
  7. Jeżeli chcesz, żeby serwo działało "odwrotnie": - otwierasz serwo, - przy silniczku serwa kable zamieniasz miejscami (są dwa), - przy potencjometrze serwa zamieniasz miejscami skrajne kable (są trzy, środkowego nie ruszasz).
  8. ..albo "wielorazową" opaskę zaciskową (albo dwie lub trzy) :-)
  9. Voila (niekoniecznie do pulpitu, sprawdzone 'własnoręcznie'): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12209
  10. Całe szczęście, że na LPG nie da się przerobić...
  11. Krzysiu, w T9x też ma lustro z tyłu, a da się :-)
  12. Można ewentualnie folią FL z Conrada (o odpowiedniej wielkości, np. http://www.conrad.pl/Folia-elektroluminescencyjna,-bia%b3a,-112-x-87-mm.htm?websale7=conrad&pi=184030&ci=SHOP_AREA_17651_0212060 ) + zasilacz do niej ( http://www.conrad.pl/Folia-elektroluminescencyjna,-bia%b3a,-112-x-87-mm.htm?websale7=conrad&pi=184030&ci=SHOP_AREA_17651_0212060 ), ale cenowo to gorzej wygląda...
  13. Można, DIY (V8HT/DHT) montujesz wewnątrz. Osobiście wybrałbym V8JT/DJT, a stary moduł uzbroił w gniazdo RPSMA i antenę WiFi (jak w DJT). Wówczas tylko przekładasz moduł. Nie wpływa.
  14. mkrawcz1
    Jaka aparatura
    Jak masz OSD, to nawet telemetrii nie potrzebujesz, bo FPV załatwia Ci kanał zwrotny, a RSSI z odbiornika podpinasz do OSD i widzisz na ekranie, czy lecieć dalej, czy nie. RSSI na 2,4GHz (np. z odbiorników FrSKY) wyciągasz bez problemu.
  15. mkrawcz1
    Jaka aparatura
    Tomku, przy 2,4 o "wychodzeniu" zaalarmuje Cię telemetria.
  16. mkrawcz1
    Jaka aparatura
    Tomek, fajne porównanie, uzupełnij je jeszcze o T9x + FrSKY DJT (nie wymaga lutowania) :-)
  17. Do listy zakupów dopisz jeszcze żywicę 30 minut, większe koła (chyba że masz dobre lotnisko), śmigła adekwatne do silnika ( u mnie siedzi ASP S52A) - klika śmigieł, bo się szybko zużyją :-), coś do żarzenia świecy, coś do pompowania paliwa (może być duża strzykawka), afterrun do konserwowania silnika. Wg mnie podwozie wymaga wzmocnienia, fabryczne u mnie nie wytrzymało długo. No i do tego symulator :-)
  18. mkrawcz1
    Turbina z HK
  19. ...przy czym z dyskietkami będzie coraz gorzej :-)
  20. mkrawcz1
    Co to jest za łuska?
    Panowie, Nagant :-)
  21. mkrawcz1
    Spot
    Poczytaj trochę literatury fachowej... Taki jednorożec to gorszy od komara i osy jednocześnie. Też byś miał pewnie problemy z osobowością, jakbyś był inwalidą z połową normatywnego przydziału przyległości, które w dodatku wszyscy w koło chcą uciąć. 8) To mógł wziąć mamuty, podobno smaczne.
  22. http://www.frsky-rc.com/ Np. http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=35 bezpośrednio pasujący do T9x.
  23. mkrawcz1
    Rzep dwustronny.
    Ma sens. rzep klejony załatwia sprawę przesuwania, opaska - odrywania. Można też użyć opasek zaciskowych 'wielorazowego użytku'.
  24. PCM działało tylko z torem 35MHz, czyli w T9x V1. Moduły 2,4GHz ('oryginalny' i np. FrSKY DJT) obsługują tylko PPM, więc standardowo 8 kanałów.
  25. W kwestii nazewnictwa - piszesz o tzw. "goldach", goldpin wygląda tak:
