mkrawcz1
    2
Treść opublikowana przez mkrawcz1
  1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20167__Scale_National_Air_Force_Insignia_Decal_Sheet_Poland.html
  2. ...chyba, że przesyłka to paczka ("Air parcel", numer zaczyna się od CP...) :-) Tedy można śledzić "równolegle".
  3. Włożyć DJT w miejsce starego modułu ;-)
  4. Jeden obraz za 1000 słów ;-) I jak komuś jeszcze mało:
  5. http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=207245 - to może być przydatne.
  6. Nie ma czego. Przerabianie na wszystko poza RadioClone jest wręcz trywialne (duże pady do lutowania), RadioClone jest trochę bardziej wymagające ze względu na podłączanie czytnika kart (bez niego masz miejsce w pamięci tylko na jeden model). Tak czy owak nie jest to "rocket science".
  7. Zbadałbyś możliwości alternatywnych softów :-) Myślę, że to kwestia kalibracji. Ostatecznie może żyroskop mu dołożyć ;-)
  8. Obejrzyj złącze na płytce wewnątrz aparatury: (zdjęcie pożyczone z http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25564&postdays=0&postorder=asc&start=563) Powinien być ten sam skutek.
  9. Jak się ktoś uprze, to nic nie poradzisz ;-) Gniazdo zasilania jest symetryczne, dowolny kierunek wkładania jest bezpieczny. No ale jeżeli ktoś wkłada wtyczkę dwupinową, to już musi uważać... Dioda w szereg rozwiązałaby sprawę, spadek napięcia nie powinien rzutować na działanie. Pozostaje kwestia alarmu niskiego napięcia.
  10. Nie. Możesz spróbować z V-tail mikserem, ale cofanie będzie ciężkie do zaprogramowania.Ewentualnie T9x z softem alternatywnym (np. RadioClone), wtedy zaprogramujesz w aparaturze co chcesz. Sterowanie "a'la prawdziwy czołg" też się da, no ale będziesz musiał przerobić drugi drążek "na gaz". Wówczas dwa drążki do prędkości dwóch gąsienic, na trójpozycyjnym przód - hamulec - rewers.
  11. http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html Ale nie wiem, czy się zmieścisz w zakładanych kosztach.
  12. Może z innej strony: a co chcesz robić? I jaki masz budżet? Można wsadzić nawet ArduPilot Mega + XBee na 900MHz, będzie autopilot z waypoint'ami, z telemetrią i zmianami do planu lotu on-line. Tylko nie wiem, czy koszty Ci odpowiadają :-)
  13. Poczytaj linki, które zapostowałem, masz tam manual, ale wg mnie "marne szanse"...
  14. "Każda pliszka swój ogonek chwali" :-) Wg mnie dwa pracujące obok siebie tory radiowe na 2,4GHz będą mniej bezpieczne niż samo ACCST, no ale to Twój tron ;-)
  15. Po zbindowaniu moim zdaniem powinno działać, PPM zostawiasz niepodpięty. Nie wiem tylko, czy dwie będące blisko siebie i pracujące anteny 2,4GHz nie będą się zakłócać... Czemu nie chcesz w całości przejść na ACCST?
  16. Ja kto z żadnym?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System_.html PPM do powyższego nadajnika. Polecam: http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=93 http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201107/20110715102711556.pdf http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201201/20120103190156120.pdf
  17. mkrawcz1
    "Model" na uwięzi
    Zamiast pchać linkę daliby do sanek małego jeta ;-)
  18. mkrawcz1
    urwana rp-sma
    Kup nowe RP-SMA (np. na allegro: http://allegro.pl/gniazdo-rp-sma-gold-h155-rf5-rf240-importer-i2110939275.html) albo wydłub z jakiegoś starego sprzętu WiFi i polutuj. Ewentualnie gotowy pigtail: http://allegro.pl/konektor-pigtail-u-fl-na-rp-sma-20cm-najtaniej-i2122294590.html Tak jak pisze Piotr: szkoda zabawy z zaciskaniem
  19. Najlepsze są proste rozwiązania ;-)
  20. No tak :-) Ślepy jestem :oops: Choć niektórzy sobie radzą: http://www.members.optusnet.com.au/satr/2point4GHz.htm
  21. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9090http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468
  22. No ale chyba nie z BEC dającym max 3A... Nie bardzo rozumiem...
  23. Piotrze, serwa nie mogą "obciążać odbiornika", one dostają z niego tylko sygnał PWM. Serwa obciążają BEC. Chyba że pisząc o "obciążaniu odbiornika" masz na myśli możliwość przepalenia ścieżek szyn masy lub zasilania, ale to w tym wypadku chyba nie wchodzi w grę.
  24. Wg mnie ten BEC powinien wystarczyć (o ile serwa nie uszkodzone/nie blokowane i BEC rzeczywiście daje te 3A).
  25. 1. Spadki napięcia spowodowane przeciążaniem BEC nie powinny uszkodzić odbiornika (zwróć uwagę, że napisałem NIE POWINNY, a nie NIE USZKODZĄ). 2. Przeciążanie BEC na pewno mu nie pomaga. 3. BEC 1,5A to dobry na 3 serwa micro, a nie dwa duże. Myślę, że BEC co najmniej 3A (a lepiej 5A) powinien wystarczyć (ale chodzi o wartości rzeczywiste, a nie deklarowane przez producenta...). Podaj link do tego BEC Hobbywing i do tych serw.
