Treść opublikowana przez mkrawcz1
Jset tkaa teiora, że wtysraczy pzootsaiwć prieswzą i otsttanią ltierę wryzau na mjesicu, a węnrtze poprzestawiać dowolnie, a i tak jest czytelny ;-) A do kolegi z ksywką po Panu Pieczce: więcej pokory, bo będziesz miał ciężkie życie.
Wystarczy pisać i szukać we właściwym wątku, a nie gdzie popadnie... http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32905
Wpadł w moje ręce taki motorek. Po skretowaniu nie został zabezpieczony (ani nawet umyty). W ziemi musiało być coś agresywnego, bo "podtrawiło" głowicę i karter z zewnątrz, pozostawiając ciemny nalot. Ale poza estetyką walory użytkowe nie powinny ucierpieć ;-) Motorek rozebrałem umyłem w myjce ultradźwiękowej, dokładnie wysuszyłem. Wewnątrz jak nówka nie do końca dotarta nawet. Ale nie do końca: wał korbowy na odcinku łożyskowanym i na czopie czyściutki, ale reszta (korba i przeciwwaga) z wykwitami rdzy. Jak się tego pozbyć? Druga sprawa: jak wyregulować gaźnik (OS 3A)? Oprócz igły wysokich obrotów jest śruba regulacji dolnego położenia przepustnicy i druga do regulacji zaworu "bleeding air"...
Koszyk to dodatkowe ryzyko (a raczej dwanaście dodatkowych ryzyk), z których wystąpienie dowolnego skutkuje prawdopodobnym kretem. Ja tak wolę redukować liczbę ryzyk, dlatego używam LiPo (poza tym jestem wygodnicki, naładowany wystarcza na długo). A i tak każdy zrobi jak chce :-)
A takie głupie pytanie: zworkę przekładasz na podłączonym czy odłączonym akumulatorze? Co do naprawy: Wiese Fototechnik Andrzej Piec tel. 0 604 804 333 mail: andrzejpiec@interia.pl
Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
mkrawcz1 odpowiedział(a) na bandi temat w Modele spalinowe
W palcach albo delikatnie kombinerkami. Rurki mają na tyle grube ścianki (w stosunku do średnicy), a kąt jest mały, za to promień może być duży, że nie powinny się spłaszczyć. -
Dokładnie :-) Zresztą po co opowiadać, jak można narysować ;-) http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/rc-fuel-tank-question.html Dwuprzewodowa instalacja: Trójprzewodowa instalacja: "Pressure line" - do tłumika. "To carburetor/fuel pick line" - do gaźnika. "To fuel dot" - do tankowania/roztankowania. W dwuprzewodowej instalacji tankujemy/roztankowujemy wężykiem do gaźnika. -
Ty piszesz, że problemem byłoby to, że nie dałoby się zatankować do pełna. Ja - że to nie byłby problem. Problemem byłoby spienianie paliwa w zbiorniku, dlatego musi być wygięta do góry zbiornika. -
No ale chyba po to ma trzy rurki, żeby tankować/wytankowywać dedykowaną, a nie dodatkowo komplikować sobie życie zakładaniem/zdejmowaniem rurki na gaźnik. -
Ale jeżeli nie będzie sięgać dna zbiornika, to jak roztankuje do końca model? Oprócz tego jeżeli będzie w czasie pracy zanurzona w paliwie, gazy wylotowe będą je spieniać... -
To się nazywa "stick mount". Np na czymś takim: tak: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=467827 lub tak: http://www.headsuprc.com/servlet/the-1529/EMAX-CF2812-Outrunner-Brushless/Detail
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Z7MglwwBvUM
Turnigy 9x po podlaczeniu odwrotnie zasilania
mkrawcz1 odpowiedział(a) na lasek temat w Aparatury RC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html - odbiornik bez telemetrii http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html - odbiornik z telemetrią -
Tak. -
Tak, musisz tylko coś zrobić z kablem oryginalnej anteny (ja odlutowałem od PCB w module i sprzedałem :-)). -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html j. w.http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201009/20100930115814373.pdf - str. 3 pkt 7 Da się, oryginalny moduł przerób na wzór DJT: kupujesz antenę WiFi + gniazdo RpSMA pasujące do niej (albo przekładasz antenę między modułami), gniazdo umieszczasz na pokrywie oryginalnego modułu (obok przycisku "BIND"), w module do gniazda lutujesz kabel koncentryczny. Oryginalną antenę możesz usunąć albo sobie zostawić "dla ozdoby".Tu masz przykład (akurat wykorzystali antenę fabryczną. moim zdaniem bez sensu): Zdjęcie z http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575&pp=100&page=52 -
Prościej w postaci modułu:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html Obydwie odpowiedzi, poza tym część odbiorników jest dwuantenowa (diversity), co skutkuje pewniejszym zasięgiem. Ponadto jest opcja telemetrii (nawet jeżeli nie korzystasz, to moduł informuje Cię alarmem dźwiękowym o początkach tracenia zasięgu). Tylko odbiorniki z ACCST, czyli FrSKY. -
RadioClone ,prośba o pomoc ! Nie widzi karty pamięci.
mkrawcz1 odpowiedział(a) na Slawek2011 temat w Aparatury RC
Eksperymentowałeś z dzielnikiem prędkości karty? U mnie to "naprawiło" problemy z odczytem. Poza tym niektóre SD nie działają (np. u mnie - OIDP - EMTEC). Karty Kingstona działają na pewno. I wyedytuj temat, że chodzi o RadioClone, albo napisz w odpowiednim wątku: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25564 albo od razu do Rafita. -
Jeżeli nie masz wlutowanego rezystora w PPM, to tak będzie - niezasilony moduł 'zwiera' PPM do masy. Skoro bez modułu jest OK, to przynajmniej część "komputerowa" działa, moduły po ok. 40-50 PLN chodzą na giełdzie albo allegro. Ewentualnie od razu 'zmień na lepsze' (np. FrSKY). -
Nie, mogę choćby obciąć kabel, a do tego chyba tutoriale nie są potrzebne :-)A jak ktoś nie potrafiłby rozkręcić samodzielnie obudowy i odlutować koncentryka od PCB, to może niech lepiej się nie bierze za przerabianie radia...
FrSky nadajnik DJT i odbiornik V8FR problem
mkrawcz1 odpowiedział(a) na marcin314 temat w Aparatury RC
Chodziło mi bardziej o rozwinięcie, co FrSKY pisze o tym problemie i jakie rozwiązanie proponuje... -
Ten, kto tę firmę chce kupić (lub jej konkurent).
Czy możesz rozwinąć?
