Sidey
Treść opublikowana przez Sidey
  1. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=409789#409789
  2. Sidey
    Turnigy 9x
    Ja podobnie jestem za 9x, używam jej w dosyć dużym modelu, i mnie nie zawiodła. Ustawianie jej rozpracowałem do tego poziomu że pomagam ustawiać ją innym. W przyszłości zmiana na RadioClone, do tego FrSky i będzie aparatura której chyba długo nie zmienię. Nie marzę nawet o zmianie na Futabe, po pierwsze za dużo kosztuje, po drugie po co skoro mam świetną 9x? Pozdrawiam
  3. Niestety i Nysę to dotknęło [*] [*] [*]
  4. Najlepszy jest cienki drut, poniżej 0.3mm ale da się ciąć na każdej grubości, pytanie o precyzje. Przy 230V? Bum.
  5. Jakie jest napięcie wyjściowe z lampki? Jeżeli 230V to nawet nie próbuj. Będzie przewodzić ale nie będziesz tym ciąć, zamkniesz obwód poprostu, potrzebujesz drutu oporowego, opór prądu wytwarza na nim ciepło i tylko tak da się ciąć. Prosto mówiąc.
  6. MIX STATE ACT MASTER (twój kanał, zobacz w DISPLAY) SLAVE ten sam kanał jak wyżej) OFFSET 000 UPRATE 000 DNRATE -050 (dowolna wartość wychylenia na środku przełącznika) SW ID1
  7. Odradzam Turnigy 555MG i nie tylko ja w Nysie, padają, lub przychodzą padnięte. Dostałem jedno padnięte a drugie zaczęło wariować w locie.
  8. Sidey
    JAK 9
    Połączenie silnika z regulatorem ok?
  9. Kolejny samolot runął
  10. Kolega miał tak z regulatorem hobbyking, dopóki wirnik się nie zatrzymał regulator nie chciał startować - zmienił regulator.
  11. Sidey
    FS-TH9X 9CH 2,4GHz
    To to samo
  12. Sidey
    Klapy...
    Zwiększają siłę nośną, szybszy start.
  13. Przyda się, tak z ciekawości: Możesz mi wyjaśnić do czego służy ten miech ? Kominek czy jakiś piec hutniczy?
  14. Mógłbyś proszę napisać kolejność w jakiej to robisz? Karta jest podobna czy może elektroniczna?
  15. Przez tą samą kartę?
  16. Jednakże w komentarzach na Hobbyking napisane jest by podłączyć regulator do +-P a następnie podłączyć do niego zasilanie jak zawsze w modelu. Wtedy następują po sobie szybkie piski, coś jakby przepustnica za wysoko na aparaturze podczas podłączania modelu. Nic się wtedy nie dzieje, ustawienia się nie zapisują.
  17. Czy ktoś potrafi obsługiwać tą kartę ? Prosiłbym o wyjaśnienie co i jak.
  18. Możliwe że masz mode 1 w aparaturze. Wejdź w menu, system settings, stick set i ustaw mode 2 klikając MENU jako potwierdzenie.
  19. Sidey
    Chłodzenie regulatora
    Spróbuj okleić go taśmą i sprawdzić jak wtedy podczas pracy się nagrzewa. Wtedy zdecydujesz czy taśma nie zablokuje chłodzenia. Jeżeli możesz to zrób otwory wentylacyjne by powietrze go chłodziło.
  20. Jeżeli regulator obsługuje 7.4V (2s) to tak.
  21. Nic im się nie stanie jeżeli trochę brzęczą - oznacza to że pracują utrzymując pozycję wychylenia klapy.
  22. Mikser Elevon
  23. Również staram się rozwiązać problem z użyciem tego mixu, w moim temacie są dane.
  24. W szybowcu czy motoszybowcu? Prawdopodobnie chodzi o motoszybowiec w trybie acro, pytanie czy lotki są zrobione w Mixach czy na AILDIFF? Oraz czy klapy są zrobione za pomocą mixów? Czy ewentualnie nie ma ustawionych klap?
  25. HXT900 albo Tg9e.
