Speedaco
Treść opublikowana przez Speedaco
Witam! Wiem, że większość kolegów na forum używa do swoich zabawek pakietów LiPol do zasilania i do ewentualnego monitorowania poziomu rozładowania stosownych urządzeń mierzących napięcie na poszczególnych celach takiego pakietu. Ja szukam monitora napięcia, który dżwiękiem ostrzegałby mnie przed rozładowaniem aku żelowego 12V do wartości granicznej 10,7V. Czy któryś z kolegów spotkał się z takim urządzeniem bądż jest na tyle wprawnym elektronikiem żeby mógł ewentualnie dla mnie odpłatnie wykonać takie urządzenie? A może jest możliwość dostosowania np. takiego monitora http://archiwum.allegro.pl/oferta/wskaznik-miernik-tester-napiecia-lcd-buzzer-do-35v-i5865157485.html by znależć dla niego właśnie takie zastosowanie?? Jeżeli tak proszę o kontakt na PW gdzie moglibyśmy dogadać szczegóły. Będę wdzięczny za zainteresowanie tematem i pomoc.
Dzięki za wszystkie porady! Każda cenna i wezmę je pod uwagę! Myślę jednak, że nie ma sensu ciągnąć tematu... Ja już przynajmniej nie bedę tego robił bo jak napisałem - już mam wykonawcę.
Podpórka sumowa
Znalazłem wykonawcę! Temat do zamknięcia i do wywalenia!
Wiesz tylko to wszystko o czym piszesz musiałbym kupić.... A dla jednorazowego użycia nie specjalnie się to opłaca! Szukam jeszcze w swojej okolicy kogoś, kto mógłby mi to zrobić, ale przy okazji przerabiam wszystkie opcje
Oczywiście rozumiem... Chodzi o coś takiego jak na fotkach O ile jeszcze z wierceniem może bym sobie może poradził ( z naciskiem na może, bo chyba trzeba by zastosować porządne wiertła i chłodzenie) , to z podcięciem wzdłużnym raczej już nie... A za proste cięcie laserowe lub CNC - żądają u mnie chorej kasy!
Przepraszam nie napisałem... Chodzi o jeden egzemplarz Nie dogadamy się chyba bo realizacja u Ciebie to minimum 100 sztuk jak widzę..
Witam! Czy jest na forum ktoś, kto posiada możliwość obróbki stali nierdzewnej? Chodzi o wykonanie w rurce nierdzewnej o grubości około 1,5 - 2 mm i przekroju 40 mm ---> 10 otworów fi 8 mm, oraz w kątowniku o podobnych parametrach 1 otworu fi 8mm. Rurka o długości 50 cm musiała by być również przecięta wzdłużnie na odcinku 20 cm. Nie dysponuję odpowiednimi narzędziami do obróbki ,a zależy mi na względnej estetyce obrabianego przedmiotu. Fotki poglądowe wraz z filmem - udostępnię potencjalnemu wykonawcy. Bardzo liczę na pomoc w temacie. Kontakt może na PW?
Odbiornik ma włącznik taki jak widać/włączający jednocześnie menu http://images76.fotosik.pl/81/cbfefb200a52fe1emed.jpg Nie ma czegoś takiego jak extra wyłącznik ... Nie ma takiej opcji bym zapomniał wyłączyć urządzenie. Skoro wtyczka odłącza urządzenie i zasila/ładuje pakiet to chyba nie ma sensu stosowanie dodatkowego wyłącznika? Nie kombinujmy może za bardzo. Myślę, że temat został wyczerpany. Chodziło mi o potwierdzenie mojej teorii i upewnienie się, że plan postępowania jest właściwy i nie ma błędów w sposobie podłączenia i wydaje mi się, że cel został osiągnięty. Dziękuję wszystkim aktywnym w temacie kolegom za wsparcie i pomoc! Pozdrawiam!
Taki mam plan, by wtyczka była wejściem ładowarki z tym ,że odłączenie wewnętrznego akumulatora chyba jest istotne, bo po włożeniu wtyczki powinno być ładowanie akumulatora, a on sam (akumulator) - odłączony od urządzenia. Napięcie ładowania jest wyższe i mogłoby uszkodzić mój odbiornik! Tak gniazdo jak i sam pakiet będą schowane w urządzeniu po demontażu oryginalnego koszyka na baterie. Tu przykładowa fotka tego modelu odbiornika http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e2281f1664fb06b
To prawda, że filozofii nijakiej tu nie znajdziesz lecz człowiek szuka potwierdzenia, bo czasami dopada go "pomroczność jasna" - jak mawiał klasyk - i nawet najprostsze wydawać by się mogło rozwiązania, potrafi sobie na własne życzenie skomplikować Pokazana wtyczka jest od strony ładowarki nie pakietu. Pakiet i wyjście do płytki urządzenia będzie lutowane do pinów gniazda. Również mam wrażenie patrząc na Twój i mój rysunek - schemat, że powinno być OK! No ale jak mówię wolę sprawdzić 10 razy niż raz skopać robotę. Zewnętrzny ogląd i świeże spojrzenie - bezcenne!
Przecież to zrobiłem...http://images75.fotosik.pl/78/bcfb894fb923e547med.jpg Nie zauważyłeś??
Używam prostej echosondy bezprzewodowej do badania ukształtowania dna, której odbiornik zasilany jest oryginalnie 4 paluszkami AAA. Nie starczają one na długo - postanowiłem więc zmienić rodzaj zasilania na taki pakiet: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=38504 i do jego ładowania chcę użyć takiej ładowarki: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=47698 Kupiłem odpowiednie gniazdo i wtyk i teraz nie wiem, jak to wszystko polutować i podłączyć by czegoś nie spalić lub nie zrobić gdzieś zwarcia Na początek "przedzwoniłem" wszystkie przejścia tak w samym gnieżdzie jak i po połączeniu gniazda i wtyku i wygląda to tak jak na fotkach. Zasilanie nie jest podłączone! Tylko polutowane lużne przewody markujące sposób zasilania. Czy któryś z kolegów byłby tak miły i wskazał mi sposób podłączenia/polutowania przewodów taki, bym jak pisałem wcześniej - był pewny podłączenia i nie zrobił sobie kuku? http://images78.fotosik.pl/78/c331c73dd7099969med.jpg http://images75.fotosik.pl/78/bcfb894fb923e547med.jpg Ja kombinuję, że to powinno być tak bo chyba rozłączany jest MINUS ... http://images75.fotosik.pl/80/0fb58b8b5d7cc739med.jpg Tutaj fotka bez naniesionych przejść gdyby ktoś zechciał poprawić mój ewentualny błąd... http://www.fotosik.pl/zdjecie/4877f24f87435a19
Kolego pablojarocin Nie piszesz jakimi silnikami dysponujesz na jakim kadłubie i przy jakich ustawieniach nadajnika pływasz. Poza tym co to znaczy grzeją się? Jaką temperaturę odnotowałeś ? Każdy pracujący silnik się grzeje i to jest normalne. Pytanie jak mocno? Może jakiś konkret? Grzanie silników o jakim piszesz może być spowodowane bądż to wielkością śrub napędowych bądż złym spasowaniem (wycentrowaniem wału w stosunku do silnika) lub jeżeli stosujesz wały samrowane smarem a nie olejem - nawet złym doborem smaru....i oporami z tym związanymi na wałach silników. Ja stosuję silniki Igarashi SP3657-50 12V ze śrubami napędowymi 40mm które się kręcą nie 10 000 obr/min. a w granicach 4800obr./min i nic się nie grzeje! Silniki te mają wbudowany wentylator w środku. Współpracują one z wałami napędowymi smarowanymi olejem. roberts - Uwierz! Błogosławieni Ci którzy nie widzieli a uwierzyli Te silniki o jakich piszę mają wbudowany wiatraczek w środku.Wiem co kupiłem i wiem co widziałem montując je w swojej łódce Jeżeli bardzo Ci zależy na namacalnym dowodzie - mogę zrobić fotkę silnika zamontowanego w łódce...Wcale nie jest tak jak jak piszesz z dostępnością, bo są dostępne i cena też nie jest jakaś zabójcza bo jest to około 40 zł za sztukę. Chłodzenie wodne stosowało się i stosuje w łodkach wyścigowych. W łódkach zanętowych nie ma takiej potrzeby bo jest to inna charakterystyka pracy i silników i łódki. P.S. W załączeniu fotka pokazująca temperaturę silnika ( 40,3 stopnia Celsjusza) - po nieprzerwanym 30 minutowym pływaniu i manewrowaniu bez ładunku. Oczywiście z ładunkiem może być wyższa temperatura ale na pewno nie będzie to np. 80 stopni no i kto wywozi 5kg papu dla rybek przez nawet te 30 minut?? Wtedy nie było by to zanęcanie a karmienie a w wędkowaniu chyba nie o to chodzi?
Mam pytanie odnośnie sposobu ustawienia anten w odbiorniku we FlySky FS-i6. Jak wiadomo odbiornik ma 2 antenki. Spotkałem się z sugestiami dwojakiego rozdzaju co do sposobu ich ustawienia zapewniającego maksymalny zasięg. Pierwszy to prostopadłe ustawienie anten wobec siebie a drugie to ustawienie w literę V ( victory). Wg Was jakie będzie lepsze? Podobno gdzieś są dostępne nawet mocowania pod ustawienie V do modeli....Ale chyba wszystko sprowadza sie do tego by kąt między antenkami był bliski 90 stopni.
Moje pływanie jest mniej stresujące! To łódka znętowa nie rozwijająca zawrotnych prędkosci kosmicznych. Takie sobie pływanie rekreacyjne przy okazji wędkowania
Ja akurat pływam nie latam, tak więc w moim przypadku nie jest to aż tak istotne jak sądzę I brak koszyka krzywdy mi raczej nie zrobi...
Czyli co? Nie ma sensu wg Ciebie się pchać w większą pojemność i te aku z oznaczeniem XX ? Bo Twoje widzę 1900mAh. Bo np tutaj http://allegro.pl/box-4x-akumulator-sanyo-eneloop-xx-r6-aa-2500mah-i5253031770.html taki XX wychodzi 11 zeta sztuka i większa pojemność. Tylko jak odróżnić oryginał od podróbki?
Myślisz o tych? http://www.e-fotojoker.pl/akumulatorek-eneloop-aa-nimh2400-2450hr6-80034894-007#.VSzT6_BcpCE Czy jest jakaś różnica miedzy tymi z allegro na przykład? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Sanyo+Eneloop+XX+AA+2500mAh&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-e-0402 Bo cenowo rozrzut duży...
Sądzisz, że to najlepsze rozwiązanie dla tego typu nadajnika? Możesz polecić jakieś sprawdzone - dobre Eneloopy bo na rynku jest tego sporo...
Chciałbym zapytać o kwestię zasilania tego nadajnika. Oryginalnie jest to 4 x AA 1,5V co daje 6V. Na rynku trudno znależć dobrej klasy akumulatorki wielokrotnego ładowania o takim napięciu i sensownej pojemności. Najczęściej spotykanymi i używanymi są Eneloopy ale one mają tylko 1,2V. Czy możecie polecic albo sensowne aku AA o napięciu 1,5V albo jakieś alternatywne rozwiązanie zasilania?
Upgrade aparatury na Turnigy 9X łódka zanętowa
Speedaco odpowiedział(a) na Drek91 temat w Aparatury RC
Temat stary ale odgrzeję i spytam... bo interesuję się takimi tematami. Przerobiłeś łódkę? -
To i ja wrzucę "mojego" filantropa. To kolega Wojtek http://pfmrc.eu/index.php?/user/5319-wojtek-sz/ Jakiś czas temu wykonał dla mnie całkiem bezinteresownie i gratisowo łącznie z wysyłką złącze kanada do nadajnika Turnigy 9X chowane pod klapką z logo nadajnika. Niby mała rzecz a cieszy...
Czy możliwe jest zasilanie alternatywne nadajnika Sanwy jak w temacie w oparciu o to rozwiązanie http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml Mam takie rozwiązanie w Turnigy 9X. Kolega chciał sobie zrobić podobnie w swojej Sanwie.Nie ma swojego konta na forum stąd moje pytanie w jego imieniu. Będę wdzięczny za rychłą odpowiedż... edit 14.X.2014 Mam wrażenie, że jest to możliwe bo i Turnigy i Sanwa korzystają oryginalnie z podobnego napięcia zasilania więc skoro u mnie to funkcjonuje jak trzeba to w Sanwie też powinno. Mam zmieniony soft i mogę ustawić sobie próg alarmu niskiego napięcia. W Sanwie pewnie trzeba będzie wyłączyć głośnik i obserwować wskazania napięcia na wyświetlaczu...ale może być to uciążliwe cokolwiek. Z tego co się orientuję to nie ma raczej alternatywnego softu dla tego radia. Odpięcie głośniczka coby nie piszczał bez przerwy jak dostanie niższe napięcie rozwiązuje sprawę tylko połowicznie bo nie będzie wiadomo kiedy jest wartość minimalna zasilania i ogniwa do ładowania lub podmiany na nowy zestaw. Obserwacja wyświetlacza bez przerwy jest uciążliwa. W handlu spotkałem się z monitorami napięcia tego typu https://rcwojtekshop.pl/pl/p/Buzzer,-tester-i-alarm-niskiego-napiecia-pakietow-Li-Po,-Li-Ion,-Limn,-Li-Fe/384 Myślicie, że można by coś takiego zastosować w tym przypadku??
Nie doprecyzowałem,że chodzi o pływanie a nie latanie a poza tym chodzi o nie powiększanie kosztów...a lipol + balancer to jednak koszty. Tak więc proszę o odpowiedż adekwatną do pytania.
