JARECKI720
Treść opublikowana przez JARECKI720
Czy warto kupić na allegro ten symulator?
JARECKI720 odpowiedział(a) na darek.3333 temat w Symulatory
Używam podobnego działa na pewno z Aerofly, Multiflight i wszystkimi darmowymi -
https://aerofred.com/details.php?image_id=96071
tutaj coś znajdziesz <http://www.airwar.ru/other/draw_fw.html>
rozwiązany , coś zmienili i AdBlock blokował wyniki , co prawda do tej pory działało z włączonym AdBolck-iem
Witam czy u was również nie można obliczyć nic na tej stronie https://www.ecalc.ch/motorcalc.php ,czy tylko u mnie jest problem.
Witam ,mam możliwość zakupu po taniości takiej aparatury Aparatura Exmitter EX7 7CH + Odbiornik EAR711 czy warto ?
działa bez problemu pod win 7 i 10, nie wiem jak będzie z Aurorą ale z FrSky i 9XR działa
Witam ,proszę o pomoc w doborze napędu do modelu. Założenia są takie; -waga 2300-2500 g -obciążenie powierzchni 60-70 g/dm2 -śmigło 10-11 cali ( dwu lub trójłopatowe) -latanie rekreacyjne bez szaleństw -napęd pchający -pakiet 3S lub 4S 2800-3200 ( ze wskazaniem na 3S)
Zagadka z historii lotnictwa ???? Identyfikacja modelu
JARECKI720 odpowiedział(a) na jaciomp temat w Od czego zacząć??
w sumie nie było to trudne jak się zbudowało taki model , co prawda ze 25 lat temu ale kształt był znajomy -
prawdopodobnie to Verville-Sperry M-1 Messenger prawdopodobnie to Verville-Sperry M-1 Messenger -
wszystko zależy czego oczekujesz od programu , co prawda o ogrodach nie mam pojęcia, ale jak przedmówca polecam SketchUp Make ( darmowy do zastosowań osobistych ) choć sam często pracowałem w PRO100 ( prosty w obsłudze , po polsku , ogromna biblioteka , można przetestować jest wersja demo, samodzielnie można tworzyć meble) , do osobistego użytku dla mnie wystarcza , ew spróbuj programu <http://pcon-planner.com/pl/>
całkiem przyjemna Extra <http://paper-replika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9590:extra-300-rc-plane-900-mm&catid=144:rc-projects&Itemid=207872>
mam zasilacz laboratoryjny o parametrach 0 – 25 V 0 – 5 A Moc maksymalna 75 W czy nadaje się jako "napęd" ramki do cięcia styropianu , drut raczej nie będzie dłuższy niż 70 cm
http://aerofred.com/details.php?image_id=96427 może coś pomoże
Janek , podaj adres wyślę ci aparaturę , żaden tam szczyt techniki zwykła 4-kanałowa na 35 Mhz , na początek będziesz miał ( żebyś nie kombinował z wynalazkiem AVT)
mam silnik i regulator z helika , czy dało by się zastosować to do samolotu , prędkość obrotowa 3800Rpm/v waga 58g max. natężenie 20A wydajność 80% z góry dziękuję za odpowiedź
raczej tak , tutaj całkiem dobrze to widać <http://www.cybermodeler.com/aircraft/mosquito/mossie_walk3.shtml>
Spit wg Marcello Fanelliego , może się przyda 27 novembre 2011 Spit.dwg
ja pisałem o czystym paliwie i czystym oleju , jak to dawno temu było
55 ml =100% 5,5 ml = 10% 44 ml=80 % 11 ml=20% no chyba że się mylę bo teraz to jest jakaś nowa matermatyka
44 ml paliwa i 11 ml oleju
http://www.baroneros...imotor-5at.html prześledź ten temat
http://www.airwar.ru/other/draw_civ.html#5 , pod polską flagą masz to czego szukasz
