Osa
    4
Treść opublikowana przez Osa
  1. Mam je kilka lat i chwalę, nie rozumiem tej nagonki. Jak ze wszystkim, jak się zadba to i odpłaci dobrą pracą. Choć jeden model ubiłem przez urwany kabelek antenki odbiornika i własną głupotę bo widziałem zerwaną izolację ale nic z tym nie zrobiłem.
  2. Ech Ładziu to co może wspólne latanko w jakimś dogodnym terminie? Mi tez jakoś tak dycha wskoczy niedługo jak wykonałem pierwszy lot RC i to depronowym F-15....
  3. Osa
    quadrocopter
    Pięknie!! Allegro chowa nicki, a Ty ni z gruchy niz pietruchy walisz danymi osobowymi na forum ogólnym. Wiesz, że właściciel tychże danych może Ci ę pociągnąc do odpowiedzialności?
  4. Z tym, że opcja THROTTLE CUT cofa serwo jeszcze dalej niż ustawiony gaz na minimum, więc jeśli masz ustawione wolne obroty to nic się nie stanie. Przełącznik THR CUT cofa serw poniżej zera z każdej pozycji więc można go używać jako np wyłącznik awaryjny.
  5. Wiem, że sezon letni w pełni ale znalazłem w sieci film z lotów Gym-starem za oceanem http://www.youtube.com/watch?v=qm1Qy--d_VM
  6. Tak, masz rację. Ale ja tak nie lubię, wolę jak jest ciśniej, W każdym razie to jest do poprawki.
  7. No tak nie zaglądałem i nie wiedziałem, że mnie ktoś pyta. Tak, materiał to sturodur plasterkowany na styroploterze, jak pisałem założyłem że będę części ciął z materiału grubiści 10mm i takie zamki zrobiłem, a niestety plasterki zrobiłem 8,5 mm więc stąd te luzy.
  8. Ja również pozwoliłem sobie skorzystać z Twoich planów. Jednakże moje części leżą w pudełku i czekają na natchnienie Troszkę w nich podłubałem po swojemu ale generalnie gratuluję wykonania rysunków. Niestety spartoliłem robotę i wyciąłem trochę za cienkie płyty i "zamki" mają luzy, postaram się wkleić fotki. Aha wybrałem wersję 150%
  9. Miałem prawie identyczny zestaw inny tylko regulator. W pakiecie padła mi jedna cela i efekt taki jak napisałeś, chwila było dobrze potem gwałtowny spadek obrotów i odcięcie silnika. Pakiet swieżo ładoway.
  10. Moje latanie nie oddaje nawet procenta możliwości lotnych tego modelu. Otrzymałem taki oto film: Wersja 4ro serwowa (2 serwa na lotkach)
  11. Dostałem do budowy protoyp komercyjny modelu którego autorem jest Andy Whitehead, model produkowany jest przez firmę GRAPE (strona http://rcgrape.pl/ ) która to produkuje galanterię węglową m.in orczyki, dźwignie i nakładki offsetowe na serwa oraz łoża silników do modeli halowych. Model ma pomóc w opanowaniu podstaw latania na hali co w moim przypadku się zgadza. Gym Star będzie pierwszym modelem na halę któym mam wykonać pierwsze loty w pomieszczeniu zamkniętym. ( Hala czeka więc i model musiałem zbudować w kilka wieczorów, nie ma to jak odpowiednia motywacja. Model wykonany z EPP grubości 5mm granulacja 20g/l. W zestawie są potrzebne do budowy pręty węglowe, płaskownik węglowy oraz orczyki z laminatu epoksydowo szklanego. Dane: Rozpiętość: 805mm Długość: 710mm Waga do lotu: Ze względu na to, że- -nie mam odpowiedniego doświadczenia w budowie takiego typu modeli (innych też nie...) -nie mam odpowiedniego wyposażenia RC -nie mam cierpliwości do tych patyczków węglowych Waga do lotu wyszła jak wyszła, oczywiście za ciężko ale ktoś kto to zrobi tak jak być powinno zejdzie niżej, ja model zamknąłem w 176g do lotu. Odbiornik: cegła Turnigy. Serwa: TP9g szt 3 Silnik: klasy 2204 Regulator: 11A firmy Agma Śmigło: 8x4 GWS Pakiety zasilające :200mAh od Mirka z ABC-RC No i zobaczymy jak będziemy współpracowali... Kilka zdjęć poglądowych póki cały... A tu już na hali w towarzystwie Płaszczki z EPP z tej samej firmy Dzięki Andrzejowi_p mam filmik z pierwszych no drugich lotów na hali. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość bo w temacie lotów halowych jestem żółtodziób. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=2cOSSy0XiYA Pozdrawiam serdecznie
  12. Osa
    Minitsagi
    Myślę, że to zdjęcie odda charakter tego malucha
  13. Osa
    Minitsagi
    Dzięki uprzejmości Darka_op otrzymałem filmik z oblotu maleństwa. Jakoś tym razem mało filmowaliśmy każdy chciał polatać czym tam miał... http://www.youtube.com/watch?v=k48vlYoPQXY Latało mi się tym dobrze choć wiatr trochę przeszkadzał. No ale swoją rolę spełnił mam model na "podszybie" do samochodu więc będzie pod ręką
  14. Osa
    Minitsagi
    Witam, koledzy z lotniska idą w wielkie rozpiętości. Ponieważ mam samochodzik malutki postanowiłem zbudować Tsagi na tylną półkę w samochodzie, do plecaka, pod pachę, ba podejrzewam, że na lotnisko (Wolica) będę mógł podjechać rowerkiem żeby polatać. Garść danych o modelu profil tsagi12% rozpiętość 600mm długość 368 waga do lotu 152g materiał do budowy to EPP 25g/l Garść danych o wyposażeniu RC Odbiornik: duża i ciężka krowa Turnigy 9CH Silnik: EMP C2222/25 2850KV Regulator: Agma 11A Pakiet zasilający: RHINO 360mAh 2S Serwa TP9g też w porównaniu do modelu ciężkie. W skrzydło wkleiłem pręty węglowe 0,8 dla wzmocnienia wzdłuż krawędzi natarcia (obustronnie) i dwa 1mm poprzecznie. Łoże wykonałem ze sklejki 2,6mm która pozostała mi po budowie Katany. Model wykonałem w dwa wieczory tzn. zacząłem wczoraj po pracy, a skończyłem dzisiaj też po pracy... W sumie to jakieś 4 godziny pracy nad modelem. Jak to poleci i będę zadowolony z latania to planuję jakąś graficzkę i na pewno do wymiany będzie odbiornik i serwa. Garść fotek przed oblotem.
  15. Osa
    SU 26 by Henio
    Ja chciałbym się dowiedzieć jaka jest grubość żeber przykadłubowych i tych wzmocnień wklejonych w rdzenie pod rurę. Właśnie jestem na podobnym etapie w innym modelu i nie chcę zrobić zbyt pancernie.
  16. Osa
    Model fabryczny w ESA?
    Jednak nie. Maksymalna rozpiętość 860 mm, natomiast "Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm."
  17. Osa
    P-38 Lightning
    Nie wiem czemu ale zależy mi na trzech łopatach Mam własnie dwa kpl 8x4 trzyłopatowe będę testował mam nadzieję w sobotę Dwułopatowe 9x5 też, ej Marcin czyżbyś zaglądał do mojej skrzynki modelarskiej?
  18. Osa
    P-38 Lightning
    Już śpieszę z opisaniem wyposażenia: Do modelu zakupiłem w ABC-RC: Dwa silniki EMAX GF2210/30 KV1200 170W Dwa proste regulatory 20A Smigła trzyłopatowe prawe i lewe 7x3,5 tu jeszcze muszę poeksperymentowac mam kilka jeszcze możliwości więc jak już będę wiedział co i jak dam oczywiście znać. Serwa TowerPRO 3szt Akumulatory KING Max 1200mAh Na śmigiełkach które zastosowałem czułem brak mocy. Waga do lotu wyszła 517g miało być lżej ale wyszło jak wyszło :mrgreen: Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
  19. Osa
    P-38 Lightning
    Witajcie. Dawno tu nic nie pisałem bo i w sumie niewiele się wydarzyło. Próbowałem podokańczać to co pozaczynałem. Częściowo się udało częściowo nie. Chciałbym Wam się pochwalić (sami ocenicie czy jest czym) moją wersją P-38. W sumie to tak jakoś wyszło, że zdjęć z budowy jest bardzo niewiele (jak zwykle zresztą, ciągle zapominam) bo i wsumie co tu fotografować składając tych kilka częśći EPP wyciętych na ploterze CNC. Model jest gotowy w 90% brakuje mu dokończenia malowania ale ciągle coś wyskakuje i jakoś trudno się rozłożyć z tymi farbkami, aerografami itp. Pokazując Wam częściowo wykonaną pracę mam nadzieję, że nie zostanę wygwizdany. Model starałem się jak najbardziej zokrąglić żeby nioe straszył kantami jak wyszło to już zobaczycie na zdjęciach: tu na desce jeszcze, pozostałe zdjęcia muszę obrobić bo są ciut przyduże i album nie chce ich przygarnąć http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7586 i w locie kilka kadrów http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7590 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7588 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7587 Jest też filmik Mam nadzieję, że kilku lub kilkoro z Was będzie miało okazję ustrzelić moją taśmę. Pozdrawiam
  20. Ten niebieski przycisk może być tylko do gaszenia motorka, typowe dla motorków z magnetem czy jak kto woli kołem magnesowym.
  21. A ta klapka z dwoma wkrętami? Może da się odkręcić i za pomocą małego lustereczka zajrzeć do środka o co chodzi z tym zatrzaskiem? Tak tylko kombinuję....
  22. I za to bardziej cenię Hurrego
  23. Osa
    2 rurki
    Castorama rurki alu i polerowanie. Powinieneś uzyskac taki połysk przy odpowiedniej cierpliwości. Rurkę o sednicy 5mm znajdziesz na pewno długość 1m to standart w stojaku ale są i dwu metrowe.
  24. Osa
    Jaki klej do depronu ?
    A czemu? Ja używam go od paru lat ostatnio o nazwie POLIBEM 5zł za pół litra i nie zauważyłem by było coś nie tak. Pytam bo może o czymś nie wiem... :? Ten którego używam co prawda się nie pieni i nie wypełnia ubytków ale wydaje mi się, że jest fajny. Skleja depron z depronem, depron ze sklejką. O połączenia EPP też się nie boję jak do tej pory.
  25. Metod jest tyle ile rzeczy pod ręką wypróbuj każdą podaną no może poza komputerową wycinarką to może się okazać zbyt kosztowne, a sam dojdziesz która Ci bardziej pasuje. Twardy papier np. z bloku technicznego, szpilki lub kilka cięższych rzeczy do przyciśnięcia coby elementy nie jeździły po "depronie" i dobry długopis to jest to czegu używam najczęściej. Choć ja mam to szczęśćie, że akurat mam dostęp do "komputerowj wycinarki :mrgreen: " ale często nie opłaca się tam jechać i odpalac ustrojstwa....
