szymon_
    11
Treść opublikowana przez szymon_
  1. Witamy
  2. szymon_
    Witam
    Witamy
  3. Dzięki Myślę, że nie będę przesadzał i wsadzę lekkie wyposażenie. Mam już kilka pakietów 2s 500mAh z Turnigy. http://www.hobbyking..._lipo_pack.html - w HK chodzą za grosze. Jakby to było za mało, to spróbuję jakieś większe aku Serwa 3x 5g. Regiel 15A. Silniczek mam taki: http://www.emodel.pl...l-181211-p-1185 Mam nadzieję, że RWD się nawet na hali wyrobi
  4. Wkleiłem spód kadłuba. A tak się prezentuje z kołami Przygotowałem boki kadłuba. Zciąłem krawędzie od środka, aby po zaklejeniu nie było widać białego oraz żeby wytworzyło się zaokrąglenie. Jeden bok już wklejony. Póki nie wsadzę wyposażenia, to drugiego boku na razie nie montuję. Po sklejeniu powinno ładnie wyglądać
  5. Zabrałem się za bazę kadłuba. Tak prezentuje się z zamontowanym podwoziem
  6. Zacząłem coś robić. Na pierwszy ogień poszło obrobienie stateczników. Tutaj żeby osiągnąć fajny efekt, trzeba było trochę więcej czasu. Nie chcąc mieć grubych oraz białych natarć i spływów, wyciąłem piankę 'do środka' i zakleiłem na UHU PORze. Dobrze wyszło, jednak trzeba przy tym uważać by niczego nie uszkodzić. Wygląda ok. Dodatkowa rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to łatwe wycieranie się farby przy tej czynności dlatego trzeba to robić delikatnie. Przymierzyłem jeszcze podwozie. Spodobał mi się patent na mocowanie. Będzie to jeszcze przykryte jedną sklejkową płytką i taki cały zestaw wklejony w bazę kadłuba. Najprościej i najlepiej.
  7. Dzisiaj dotarł do mnie najnowszy zestaw ze stajni napolskimniebie.pl Jest to RWD 13 w drukowanych, rumuńskich barwach. Także nie będzie zabawy z farbami :/ Ale trzeba przyznać, że nadruki wyglądają imponująco. Jako, że nie mam jak na razie pociągnąć mojego obecnego projektu, to robię sobie od niego przerwę i zabieram się za RWDziaka. Na początek fotka zestawu. Wszystko ładnie powycinane i przygotowane, będzie się fajnie budowało
  8. Wszystko jest ok, więc witamy na forum, ale na pytania modelarskie raczej tu nikt nie odpowiada. Akurat jeżeli chodzi o RWD-5, na forum jest pełno informacji.
  9. Jeżeli chodzi o mnie to praktycznie lubię wszystko Biorę udział w różnych zawodach sportowcyh: najczęściej gram w piłkę nożną i czasem w inne gry zespołowe. Równie często działam w lekkoatletyce. Z biegów to dystanse od 60m do 1000m. Z konkurencji technicznych skok w dal i skok wzwyż. Praktykuję również gimnastykę sportową. Ogólnie jestem za częstym ruchem i aktywnością fizyczną. Rekreacyjnie zabieram się za rózne sporty sezonowo: narciarstwo, rower, basen, tenis itp. Wszystkiego co jest dostępne staram się próbować i na razie wychodzi mi to na dobre
  10. Myślałem o tym, na pewno spróbuję
  11. Klapy z twardej balsy 2mm https://vimeo.com/83239956
  12. Przez całą długość idzie wygięty pręt do którego przyklejone są zawiasy i na których osadzone są klapy. Dodatkowo do usztywnienia jest kawałęk pręta węgowego. Wszystkie klapy są ze sobą połączone i wystarcza tylko jedno serwo. Jeszcze muszę popracować nad ich wyglądem bo piękne to jeszcze nie jest
  13. Powitałem nowy rok. Klapy na swoim miejsu już razem z serwem. Udało mi się wykombinowac mechanizm łączący wszyskie klapy, poruszane serwem, które będzie schowane pod głównym wlotem powietrza. Więc nic nie będzie widać. Na razie może to nie wygląda ładnie, ale to jeszcze stan surowy. Zapewniam, że efekt końcowy będzie akceptowalny
  14. Zdecydowałem się na klapy. Będą doklejane od spodu tak jak w oryginale. Miejsce na klapy już przygotowane w skrzydle, klapy również zrobione. Wystarczy zmontować.
  15. Dłuugo się tu nic nie działo. Trochę się zmieniło, lecz nie jest to ogrmony postęp. Prace wstrzymuje brak kasy na zakup wyposazenia, a teraz już więcej się bez niego nie pobawię. Konstrukcja jest już praktycznie gotowa. Aż się palę do dalszej pracy, ale niestety bez elektroniki ani rusz
  16. Widziałem, ale nie wiem. Jeżeli wypełni prawidłowo profil i się poprawi to ja bym go wpuścił.
  17. Proszę najpierw podać prawdziwe dane.
  18. Cześć Czy znasz użytkowników piernik16 i piernik161 ?
  19. Catalina ? Przy dodawaniu postów i tematów, proszę nie klikać kilka razy 'Napisz'. Przy obecnych problemach technicznych, jest wrażenie, że coś się zacieło, jednak posty i tematy są dodawane. Wystarczy odświerzyć stronę. A ten temat dodał się 4 razy
  20. Prawda, że w dół wychyla się trochę mniej, ale tylko trochę. Wychylenia na obu lotkach są jednak symetryczne. Beczki wychodzą idealnie prosto, a przechyły są precyzyjne
  21. Beczki wychodzą idealnie równo. Nie wiem co masz na myśli mówiąc o nie równych wychyleniach, wszystko jest ok W skrzydle są 2 pręty węglowe 1.2mm. Jeden od góry, drugi od dołu. Dodatkowo od spodu, profilaktycznie są dźwigary, Również z pręta 1.2mm.
  22. V zastosowałem w innym celu, bo i tak nie ma tam kąta prostego. Umożliwia to trymowanie lotek i ich ustawienia przy tylko jednym serwie. Mogę rozszerzyć lub zawęcić moje V, wydłużając lub skracając popychacz. Mam wtedy warunki do trymowania. Nie jest to konieczne, ale czasem przydatne. Zużyłem około połowy, może minimalnie więcej płyty 90cm x 60cm. Dobry biznes raczej Jakbym się postarał to z tego co zostało zrobił bym drugiego takiego samego
  23. Dzisiaj był oblot. Super się prowadzi Żadnych strat. Obyło się nawet bez trymowania
  24. 3 serwa 5g, regulator 12A, silnik Emax BL 1812/11, pakiet 2s 350 mAh/500mAh Jest ok, do yaka kupiłem dokładnie to samo wyposażenie.
