Treść opublikowana przez pyton
Nic dodać nic ująć 😅 https://m.olx.pl/d/oferta/samolot-rc-do-skonczenia-CID4042-ID161zK0.html?reason=hp|recent
Kupię w dobrym stanie lub podobny mało używany. Ciąg 1,5kg
Zawsze mogłeś go odpowiednio dociążyć🙂
Lipole będziesz miał lżejsze, przy tej samej pojemności i napięciu.
Zależy jak ciężki będzie silnik, ja latam nim z pakietem 3s 2200 ale silnik lekki ok 90g i lata naprawdę dobrze, termikę też umie wykręcić 😉
Nie da się zrezygnować z serwa w pionowym stateczniku i umieścić je w kadłubie a napęd linkami zrobić? To zniweluje problem z wyważeniem
Ja bym brał model z arthobby np. silent zmieścisz się w budrzecie i będziesz zadowolony
Malowałem wypolerowany mylar, a potem już tradycyjnie: żywica, tkanina, rdzeń xps-a i do wora zgubił mnie czas schnięcia farby, dodam że spód skrzydła wyszedł niemal idealny?, choć to średnie pocieszenie? Właśnie jakbym wypędzelkował te bruzdy a potem przeszlifował całość i może raz jeszcze lekko przemalował, ale to już na skrzydle?, co sądzisz będzie to jako tako wygladało?
Cześć, popełniłem błąd ale może po kolei:) Podczas laminowania skrzydeł w worku a raczej przed położeniem żywicy z tkaniną farba chyba nie do końca wyschła, ale niestety czas mnie gonił(czyt. małżonka) i za szybko chciałem odsysać powietrze i konczyć. Rezultatem poniższa masakra, czy ktoś z szanownego grona miał podobną sytuację lub może coś doradzić aby jakoś tą tragedię zażegnać? Dodam ze nie chce mi sie od nowa robić skrzydełka z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi:)
Jakie serwa dać do skrzydeł motoszybowca Gama firmy Pelikan ?
pyton odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Ja od lat używam do skrzydeł serw z rodziny "jx" na lotki daje te cienkie 8mm a klapy to już takie co mają 21g oczywiście cyfrowe i na metalowych trybach nie pamiętam dokładnej nazwy/numeracji w necie można sobie znaleźć, kupuję z Ali. Dodam że nie zawiodły mnie nigdy, a mam je w suprze czy zwykłych piankach - cenowo średnia a półka dla mnie ok? -
Fajny szybowiec, podoba mi się malowanie w Sektagony które są teraz na top-ie, napisz proszę coś więcej o nim np. jakie planujesz wyposażenie itp?
Czołem Panowie czy ktoś się spotkał lub używał takich serw, wydają się spoko ta cenowo też ok, ale przed zakupem przydała by się opinią?
Hej Chciałbym podpytać gdzie kupiłeś te bluebird-y?? Jeśli to nie tajemnica?
Będziemy śledzić budowę ?
Skończe temat może komuś się przyda. Odbiornik odesłałem, okazało się że faktycznie jest wadliwy - dostałem nowy i już jest ok. 77hobby stanęło na wysokości i nie robiło problemów z reklamacją. Pozdrawiam
77Hobby.pl - specjalistyczny sklep ze sprzętem FrSky
pyton odpowiedział(a) na 77Hobby temat w Twój sklep - reklama za free
Panowie, dzięki za profesjonalizm i doradztwo, u mnie też frsky tylko u Was brałem, szkoda że tak się zwijacie, pozostaje robić zakupy za granicą☹️. Chciałem dopytać co z gwarancjami które jeszcze obowiązują, u mnie jeszcze ponad rok? Pozdrawiam i życzę powodzenia? -
Pokaż jak szybuje, a nawiasem piękny model?
Może warto przemyśleć uwagę kolegi, chociaż zrób klapy, konstrukcja podobna do lotek a lądowanie prawie do nogi i krążenie w termice lepsze, wolniejsze. Nie wyobrażam sobie mając supre że nie ma klap(nie ląduje jak na zawodach dziobem w ziemię?) Zrobiłem jakiś czas temu szybowca bez klap z hamulcami i żałuje, klapy są dużo bardziej przydatne-lepsze(wg. Mnie). Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Jak to teściowa czemu nie???
Bierz śmiało dowolną apkę z Frsky, zaprogramujesz co będziesz chciał i jak będziesz chciał, odbiorniki różnie zależnie od potrzeb 160-220zł i więcej Ja kilka lat temu przesiadłem się na taranisa i nie żałowałem teraz tandem i też super?
Post pod post no ale trudno... Sprawdziłem inny odbiornik, wszystko ok prawdopodobnie nowy odbiornik jest uszkodzony. Na starym zero niechcianych komunikatów. A na archerze nawet na wysokości 80m i odległości ok 110m RRSI ponizej 35. Szkoda nerwów trzeba reklamować? Dodam że antenki w taki sam sposób ułożone w obu przypadkach
Kupiłem w marcu odbiornik i tandem-a i od razu wgrałem oprogramowanie, nowszego jeszcze nie ma, dziś pojadę sprawdzę aparaturę z innym odbiornikiem a ten najwyżej będę reklamował. Jeżeli to wina odbiornika będzie?
to zrobiłem jako jedno z pierwszych rzeczy po zakupie
Witam Nie wiem czy dobry dział wybrałem bo problem może leży po stronie odbiornika lub aparatury... Będąc na łące chciałem przetestować nowo zakupiony sprzęt (tandem i odbiornik jak w temacie) lecz niestety co chwila miałem informację o utracie sygnału RSSI lub 2 pozostałe komunikaty "sensor lub telemetry lost" dodam że model(szybowcem latałem)był poniżej 80m i w odległości max 130m ode mnie. Antenki odbiornika miałem ustawione poza kadłubem(tak jak zawsze). Wcześniej latałem leciwym taranisem z odbiornikiem g-rx8(ten sam model) i nie miałem problemów z zasięgiem chyba że odleciałem naprawdę daleko to czasem pojawił się problem z telemetrią ale to rzadko. Model już 3lata ma jedyna zmiana to nowy odbiornik, zastanawiam się co zrobiłem źle że taki mały zasięg miałem, ale bindowanie i ustawienia wykonałem jak w manualu czy filmikach. Chciałem podpytać mądrzejszych czy coś robię źle? choć sprawdziłem juz wiele rzeczy, dodam że zakłócenia raczej odpadają bo teren znany i umieszczenie odbiornika w modelu takie samo jak w starym g-rx8. Niestety nie wziąłem innego odbiornika na łąkę choć wiem że dobrze było by sprawdzić z innym odbiornikiem. Bardzo niepokoi mnie zasięg bo latanie przy "nodze" szybowcem 3,5m nie sprawia frajdy:( może macie jakieś pomysły ale faktycznie jakieś ustawienia są niewłaściwe ?
Piękny samolot?, sam wycinasz elementu z epp?
