mysle ze nie ma zbytnio sensu azurowanie przodu. moze waga bedzie mniejsza ale przod ktory jest bardzo narazony na zniszczenie, bedzie mnial mniejsza wytrzymalosc.
regiel ci padl bo silnik pobieral za duza ilośc natezenia czyli Amper.
silnik mozesz sprobowac nawinac. pewnie bedziesz nawijal w Δ .
silnik podczas normalnej pracy nagrzewa sie ale nie parzy, jesli jest wszytsko z nim ok.
Potrzebujesz silnika o ciagu ok 600g np. jakis TP i o mocy >100W regulator 18- 20A i lipol np.1000mAh.
co do lipoli no trzeba uwazac jak sie je ładuje,gdzie sie trzyma, itd. no i do lipoli potrzebujesz ładowarki z balancerem!
jak nie masz mozliwosci ladowania na betonie,asfalcie zawsze mzoesz ewentualnie rozciagnac folie i na niej ladowac. dzieki hamulcowi smigło nie obraca sie z przeciwna strone przez co ladujac na gazie "zerowym" smigło nie porusza sie.
zawsze mozesz jeszcze okleic papierem śniadaniowym i pomalowac lub okleic tasmami pakownymi, z tym ze wzrosnie waga całosci. jesli mowimy o skrzydłach to mozesz wzmocnic balsa 1-1,5mm i dzwigary od dołu i gory z sosny oczywiscie
Co do styropianu to jeden mały szkopuł.
styropian sie wykrusza przy złym ladowaniu bedzie nie ciekawie :roll: nie ma sensu stosowanie styropianu
-chyba ze na skrzydła ,a na niego fornir lub tasma pakowa!
Yhym no ok, no domyslałem sie wkoncu po to sa te emotki
co do kadłuba ja bym wiadomo wzmocnił sosna porzadnie no i ten podwójny depron moze zbytnio za gruby ale mozna zawsze oszlifowac częsc chociaz i nie musi byc 12mm moze byc 9
No stary, jak zrobisz skrzydło 260cm o cięciwie (na oko, bo dokładnie nie wiem) jakieś 30-35cm z dżwigarem z 12mm depronu, to naprawdę będziesz mistrzem
Chodziło raczej o kadłub aby byl z depronu i w miare sie trzymał .Chyba nikt nie bedzie robił skrzydeł ,tak jak wyzej??Pawel_W
"Widze ze szukasz dziury w całym" :?
mozesz zastosowac podkład pod panele,znajdziesz w budowlanym jest duzo tanszy od depronu modelarskiego a rowniez sie bardzo dobrze nadaje do roznych konstrukcji RC
odważny pomysl
ale co do depronu no cienko to widze, gotowy moze za duzo wazyc jak na depron. chyba zeby byl podwójny dobrze wzmocniony i naprawde przemyslany.
będę trzymał kciuki
co do jaka zalecaja silnik ok 150W ten ktory podałes na maxie pobiera 13A przy 3s wiec moc max wynosi ok 164W z tym ze to na maxa i na 3s gdybys chciał latac na 2s juz bedzie za malo tylko ok109na maxie. wiec wybór jest twój
EDIT
ja bym wziął o wiekszej mocy do Yaka
mam taki orczyk i wlkejasz go bardzo łatwo:
najpierw robisz 2 dziury w statecznikach tam gdzi ema byc orczyk a nastepnie wciskasz go tam sklejasz i drut zginasz do odpowiedniej wielkosci i gotowe
Różniez uwazam ze warto zakup troche elektroniki i do góry
co do skrzydeł to depron lub styropian wyciety +jakies dzwigary no i niezastapiona i tania!-taśma pakowna ,i masz skrzydła nie do rozwalenia
