Treść opublikowana przez olo
olo odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
W mojej maszynie skrzydło też na rurze ale mocowanie na gumkach. Piszę o gumkach bo są przynajmniej dwie na wypadek gdyby jedna pękła. To też zdaje egzamin a plusem jest nawet to że łatwiej i szybciej założyć gumki niż skręcać tyle śrub -
Statecznik pionowy ze dwa razy większy i Wicherek będzie dwa razy lepiej latal? O co tu chodzi z tym przerośniętym statecznikiem. Masz wcześniejsze doświadczenia że byl za mały? Na wyglądzie też szwankuje -
Po zawiasach zostaną otwory i tak ta listwa bedzie osłabiona. Do takich maleństw to stery przyklejone na folię będą się trzymały. Sam ster jest wielgachny Płaski statecznik też dobrze zda egzamin a grubość to pewnie tak z 4 albo 5 mm?
To impregnowanie Sobie odpuść szkoda czasu i nitrocellonu,niepotrzebne rozwiązanie. To chyba nie będzie wodnosamolot Statecznik jest wiotki i zależy czym go okleisz. Jeżeli papierem japoński na nitrocellon to zrobi się sztywny jężeli będzie to folia to będzie ciut mniej sztywny. Zresztą w tym zestawie części Wicherka można by było zrobić pewne zmiany i wyszedłby model ciut lepiej Dałeś chyba ciut za grube zawiasy w stateczniku. Ta listewka w ktorej siedzą jest chyba ciut za cienka,chyba jeszcze ze słabej balsy. Można by dać zawiasy z PET-a ale chyba już na to za póżno
Bagnety,zastrzały na takim podwójnym zabezpieczeniu wytrzyma chyba wszystko
Masz chyba ciut za krótkie te bagnety wystające z kadłuba,model jest już spory. Czy ten pierwszy bagnet wchodzi między dżwigary w skrzydle? Jeżeli nie,to jak skrzydlo w tym miejscu wzmocniłeś?
Pioterek czy nie wkleiłeś tego za daleko? -
Ale będzie brzydko wyglądało popychacz do tego przez kabinę? Może dla pilota na fotelu zabraknąć miejsca. Mógłbyś zastosować elastyczny bowden i to schować w kadłubie. Sam obstawiałem że to jest do sterowania przednim kólkiem.
Zamiast przedłużaczy możesz przedłużyć kable serw 3-żyłowym kablem o odpowiedniej średnicy i będzie OK. Poszukaj dobrego kabelka bo niekoniecznie musisz go kupować w sklepie modelarskim. I jeszcze pytanko,co tu wystaje i do czego ?
A dlaczego nie podłączysz bezpośrednoio serw do każdej lotki? Te popychacze i dżwignie to dodatkowe luzy i kombinacje A może nie masz kabla żeby zrobić przedłużacze dla serw?
A to dlaczego? Program od rysowania profili miał problem? Dżwigary są w najgrubszym miejscu? Oprócz kesonu planuj może jeszcze nakładkę na tył żeberek.
Klapy były OK ale wysiadło jedno z serw klap i nie do użycia. Gdyby to był zabytek to powinien tak samo latać To kolejny mój Wicherek i specjalnie zrobiłem w nim zmiany które proponuje Schier w książce.Nic nowego. Sam tam pisze o profilach w skrzydle różnych wersji Wicherka. Gdyby to był moj pierwszy model Wicherka to byłby być wg..planów lub zestaw z Allegro. Każdy kolejny byłby zmodyfikowany
Może był taki szybki bo klapy były jednak nie wychylone bo jedno z serw od klapy siadlo i czekalo na wymianę i wtedy klap nie używałem. Potrafi być wolny a zresztą wszystkich kombinacji żeby go jeszcze zwolnić nie wykorzystałem. Brak czasu bo trzeba było kleić coś nowego i większego Profil w skrzydle to NACA 2415.
Coś za głośno się przyznajesz . Pomysł super i przypomina mój wynalazek. Lotki i klapy jak najbardziej ale odpuść sobie to na skrzydle z orginalnym profilem Wicherka. Sam Schier już w książce proponował i rozważał zmiany w Wicherku i warto z tego skorzystać. No chyba że zrobisz dwa komplety skrzydeł,każde o takich samych wymiarach lotek,klap i zdobędziesz doświadczenie jakie skrzydło lepiej pracuje w tym modelu Będzie też okazja żeby wykorzystać ciut możliwości radia z super komputrem
Ciągnij temat dalej i na loty załatw kogoś z kamerą bo chyba jeszcze nie widziałem takiego dziadka w locie Trochę Wicherków widziałem na zlotach bo parę lat tam jeżdziłem. Był tam też Wicherek samego Schiera ale tylko do obejrzenia a też miał parę ładnych lat.
Może jeszcze wymień wszystkie szyby i wtedy będzie z 15 lat młodszy
Chodzi mi o takie rozmieszczenie żeberek Może jednak już za póżno na większe zmiany. Teraz dopóki kadłub jest bez podwozia to masz okazję ustawić i sprawdzić kąty natarcia dla skrzydla,statecznika i silnika. Do silnika wkręć zamiast śmigła krótszą listewkę. Prosty kawalek stołu,deski montażowej będzie bazą do mierzenia kątów dziala to dobrze bo sprawdzałem
Romek musisz jeszcze trochę przerobić tył kadluba. Będzie tam leżał statecznik z profilem a nie płaska deska. Od środka kadluba dodaj z cienkiej sklejki+wypełnienie z balsy,takie łoże dla statecznika. Wypełnienie z balsy w stateczniku daj tylko od spodu gdzie będzie leżał na kadlubie. Żeberka w stateczniku też powinny być ciut inaczej ułożone,chodzi mi o środek statecznika. Dwa żeberka na środku,odstęp na grubość śruby a następne ciut więcej niż szerokość kadłuba a wtedy to wypełnienie z balsy lepiej zadziała.
Statecznik możesz przykręcić na śrubę będzie to pewniejsze niż na gumę. Tu trzeba zabezpieczyć statecznik zeby się nie ruszał,przesuwał i wtedy ster będzie działal jak trzeba. Możesz zrobić ster jako płaską kratownicę a nie z tego co zostalo po odcięciu ze statecznika.
Te zastrzały będą dociskać skrzydlo do kadłuba.Co to za teoria Chyba nie będziecie akurat tym Wicherkiem uczyć się latać na plecach? Miałeś już model z zastrzałami? Moje skrzydło nie wisi na zastrzałach ale żeby obydwie połówki sie nie rozjechaly to spinam je 3 recpturkami. Trzema recepturkami bo jedna to ciut za mało i jak pęknie to skrzydla mogą się rozjechać. Teraz w mojej wersji Wicherka zastrzały to atrapa i imitacja nie są potrzebne. W innej wersji latałem na zastrzałach. Zastrzał wygladał tak że jeden koniec był zakończony nagwintowanym drutem i to wkręcałłem w skrzydlo. Drugi koniec zakończony blaszką z otworem i to przykręcałem od spodu do belki w kadłubie. Dwie śruby zabezpieczone przed odkręceniem od wibracji i drgań. Te zastrzały i ich wykonanie to jedna z ważniejszych rzeczy w tym modelu i bardzo dużo od nich zależy. To co Schier proponuje to sprawdzone rozwiązania i ewentualnie po małych modyfikacjach można to spokojnie zastosować,przynajmniej w pierwszym Wicherku. Kolejne będą coraz lepsze
Będzie ważył więcej, parę rzeczy mu brakuje i nie myśle o oklejeniu. Klapkę steru jak planujesz mu zrobić?
Ile zawiasów będziesz miał w stateczniku poziomym?
Moja też jest z HK jest na modelu już parę lat i bardzo dobrze się trzyma.
Mój statecznik ma rozpietość 67,5 cm,cięciwę 160 mm i z tego 40 mm to ster to chyba wymiary takie jak w planach. W lataniu to działa OK
A w stateczniku zaplanowałeś jaki szeroki ma być ster i będziesz go wycinał? Czy może do tego statecznika dodasz jeszcze ster?
