olo
Treść opublikowana przez olo
  1. A normalnej piłki z brzeszczotem do metalu nie masz? Same linie proste inaczej to na arkuszu blachy narysuj i będziesz miał łatwiejsze cięcie i mniejsze odpadki,kawałki blachy. ps.kiedyś pisałem o problemie z gięciem duralu i robię podwozie z drutu stalowego,łatwiej i towar ogólnodostępny
  2. OK ale raczej wytnę i nakleję
  3. A ta wersja Ju to nie bombowiec nurkujący? Czy w nurkowaniu nie zrzucisz bomby bo boisz się że za bombą przyglebisz?
  4. Przyozdobienie super chociaż na pierwszy rzut oka myślałem że to ślad po oponie. W przyszłości chyba zrobię coś podobnego w swoim modelu mogę skorzystać z Twojego pomysłu?
  5. Też je widziałem ale tu wykręciły i poszły na Nadarzyce
  6. Przesunąłeś do tyłu żeby było w osi SK ale ten cały drucik chyba powyginałeś nie tak jak trzeba i mówi instrukcja ale tak czy inaczej da radę z tym polecieć
  7. Z tego co sprawdziłem i policzyłem to mam 3 stopnie w dół i 2 w bok. Tak latałem krótko po oblocie potem zrobiłem mix silnik i ster wysokości a to dobrze prostuje lot a prędkość rośnie. Do oblotu wychyl w dół i w bok a potem sobie to poprawisz w zależności od sposobu ja będziesz latał i dopasujesz to do tego silnika. Piotrek jakie masz radio?
  8. Może zamiast iglaka zrób sobie narzędzia do prawdziwej roboty i produkcji Brakuje tu jeszcze foty z deską na papierze ściernym i paru innych rzeczy Do tego imadełka możesz dorobić 2 kątowniczki i wtedy szersze rzeczy będą się lepiej trzymały.
  9. Jeżeli masz w domu lakier poliuretanowy do tego pistolet to po sprawie Kupno lakieru to za drogi interes bo może najmniejsza puszka to 0,8 L a tyle nie potrzebujesz Mniejsze ilości można kupić malarni samochodów ale tu większa cena.
  10. Ładny gips,engin jest po prostu za dobry na tego Wicherka Silnik mam i do dołu i w bok ale nie pamiętam po ile stopni. Ustawię kadłub w poziomie zamiast śmigła założę listwę i spróbuję to pomierzyć.
  11. Powiedzmy że niezły Tak samo mam mocowanie drutów podwozia w SP-OLO i też się sprawdziło chociaż może nie do końca bo startuję z asfaltu,betonu a na trawniku jest gorzej
  12. Sklejka pewnie też wytrzyma tylko od środka kadłuba wklej listwy kwadratowe do wręg i boków kadłuba żeby zrobić większą powierzchnię styku
  13. Serwa można różnie. Ja SK mam dojście od góry kadłuba a SW,silnik od dołu. Akumulator poprzez klapkę za W1i przednią szybę.
  14. U mnie nie ma sklejki która wzmacnia kadłub w okolicy podwozia. Druty podwozia przenoszą całe obciążenie na W1,W2 poprzez przyklejone do nich twarde klocki. Małe zamieszanie z tymi rysunkami myślałem że wiesz jakie potrzebne jest. wzmocnienie na wyginanie skrzydła a jakie na skręcanie. A pół żeberka to są raczej do lepszego odwzorowania profilu skrzydła po jego oklejeni i może trochę działają jako wypełnienie między dźwigarami.
  15. Wg.mnie 1 a tak jak w 2 to nie robiłem jeszcze w żadnym moim skrzydle.
  16. Zostaw haczyki środkowe a resztę wykasuj przed oklejaniem. Będzie ładniej wyglądał.
  17. CHyba nie zawadził a Wicherki czasem są upierdliwe
  18. olo
    Po co jest telewizja?
    Albo że Duda będzie pływał
  19. Poćwiczysz lądowanie bez klap? Musisz to zrobić żeby wiedzieć czy warto mieć te klapy w następnym modelu. Tutaj widać trochę moich lotów z klapami
  20. Masz 2 pakiety poprzez regulator do zasilania RC +jeszcze jeden do zapłonu silnika?
  21. To jednak latamy po tej samej stronie Ciekawe czy będziemy teraz tak samo głosować
  22. Gratulacje z okazji ponownego oblotu. Oglądając film poczułem w oczach jeszcze jedną niedogodność musisz tak często latać w słońce? Startujesz masz je za sobą i tak może lataj dalej w tej ,,strefie" no chyba że miałeś okulary przeciwsłoneczne a wtedy całe niebo jest nasze.
  23. W tej wersji Wicherka nie dasz rady nic wkleić pod SW ale w innych tradycyjnych konstrukcjach wg. planów będzie to OK.
  24. Budujecie z Jackiem Wicherki,kto jest młody a kto stary prawie nie jest ważne. Piszę prawie bo wiek jednak jest ważny Ty możesz kupić silnik o których pisałeś a Jacek raczej nie To jest cudowne co robimy ale podejście do sprawy jest jednak indywidualne
  25. SW jest płytowe i mix z gazem powinien załatwić sprawę. Mogło by się zdarzyć że gaz masz na max. silnik gaśnie i trzeba lądować a tu taki mix. ale nasze radia mają tyle możliwości że damy radę. W poprzednim radiu mogłem i czasem miałem ustawione fazy lotu sterowane przełącznikiem start,lot,lądowanie. Różniły się te fazy między sobą ustawieniami,mix-ami i jak dla mnie to już było fly-by-wire
