olo
Treść opublikowana przez olo
  1. Chyba nie masz pretensji do papy o to jak będzie wygadało RC w 2015 roku. Miałeś chyba jakieś powody skoro ten model wybrałeś a pewnie jest to powtórka z rozrywki która miała miejsce lat temu xxx
  2. Chyba nie siedzisz w temacie skoro różnicy nie czujesz Po oklejeniu balsą Wicherka położyłeś chyba na to papier +lakier?
  3. Wicherek 25 z planów ma podwozie z drutu ale moje jest inaczej mocowane do kadłuba. W kadłubie jest sprężyna i te druciane odciągi dobrze amortyzują. Ta opaska samozaciskowa trzyma zbiornik. Te 4 śruby mocujące są w klockach przyklejonych do W2,W3. To wgłębienie od W1 zrobiłem żeby powietrze opływające głowicę enczina miało lepszą drogę.
  4. Z rysunku po prawej a kadłub,wręgi gdzie wklejasz sklejkę możesz wzmocnić od środka żeby tego nie oderwało.
  5. Sklejka może być ale chyba dokleisz do W2,W3 klocki z twardego drewna? U mnie te klocki trzymają podwozie i jest OK. Wg.planów są tam takie klocki ale podwozie jest inaczej mocowane. Boki kadłuba u mnie też delikatne bo sklejkę wyprodukowała Biedronka.
  6. Może jednak podwozie z drutu? Tańszy materiał od blachy duralowej mniejsze problemy z gięciem.
  7. A możesz napisać dlaczego balsą? Co albo w czym to pomoże?
  8. Cześć i czołem i obiecuję Ci więcej tu nie śmiecić Dobranoc ps.Motylasty Dobranoc
  9. To dobre sprawdzenie i w odpowiednim momencie tzn. przed oklejeniem. Potem to czasami deska ratunku to ołów Kołeczki trochę długie,zrób imitację twardego lądowania tzn za koniec skrzydła pociągnij do przodu i zobacz czy skrzydło zejdzie z tylnego kołka. To drugie zadanie dla kołeczków i gumek łączących skrzydła osłabić uderzenie bez destrukcji modelu.
  10. Nie nie napiszę nie potrafisz szukać na forum?
  11. Toczenie bukowych kołeczków no trzeba mieć samozaparcie na coś takiego. W Olecku nie było prostszego zamiennika Jak teraz wygląda wyważenie? Próbowałeś?
  12. Sam widzisz że nie każdy nadaje się do klejenia modeli z różnych powodów. Kup gotowca i może 16 dni wystarczy na złożenie będziesz miał zabawę z latania
  13. Może daj cynk co to za serwo i gdzie taki bubel miałeś szczęście kupić
  14. A koledzy z forum mają poprosić abyś opisał ten problem? Nie wstydzić się
  15. Do końca miesiąca to nie zdążysz go złożyć. Kup gotowca z pianki to chociaż polatasz na urlopie
  16. Siedzisz ciągle na forum a RWD kleisz na klawiaturze sądząc po zdjęciach. To jest Twój warsztat ?
  17. Jest narysowana przez cały kadłub i przechodzi przez ster kierunku który jest narysowany pod kadłubem. Nie drukuj widzisz to na monitorze zresztą to wg. mnie to co kleisz to ma niewiele wspólnego z tymi planami Klej dalej i nie myśl o kątach potem je ustawisz.
  18. Nie będę dalej tego komentował
  19. Zaznaczył tylko nie każdy to widzi. Nie rób takich wynalazków bo po co odkrywać rzeczy odkryte?
  20. To jest proste radio i pewnie instrukcji PL się nie doczeka. Napisz z czym masz w niej problem.
  21. Na planie RWD jest ta linia. Palcem nie pokażę ale chyba znajdziesz?
  22. olo
    mocowanie silnka - pomoc
    To po co chcesz zrobić to stanowisko? Chcesz się pochwalić kolegom że potrafisz go uruchomić a szukasz pomocy u modelarzy RC?
  23. olo
    „Zbieg okoliczności”
    Gratulacje z oblotu Z oglądaniem gorzej bo,,Nie masz uprawnień do pobrania tego załącznika.'' ps.już zaczęło działać. ps.trochę krótki film a gdzie odpalenie motorka,start z tej trawki? Operator kamery za późno włączył nagrywanie?
  24. To zostaw nie zmieniony widok z boku a zrezygnuj z klina z góry . Oglądamy to z boku a zmian z góry nikt nie zauważy. Z większym i ciut przewymiarowanym kadłubem poleci a będzie miał mniejsza problemy z pływaniem w czasie startu. To Twój pomysł i chyba nie musisz trzymać się wymiarów skoro to nie jest makieta? Może wystarczy małe podobieństwo Bulinki do Bulinki ll
