flyszman
    2
Treść opublikowana przez flyszman
  1. Oki dzięki...jakoś ogarnę to ?
  2. Witam, mam uszkodzony regulator MASTER 99 -3P OPTO. Czy ktoś wie, gdzie lub u kogo można naprawić taki regulator? Pozdrawiam Was. Roland
  3. oki i pewnie tak trza będzie zrobić... r
  4. Witam Was ponownie, zmieniam silnik w elektroszybowcu i pierwotnie miałem wał 6 mm a nowy będzie miał średnicę 5 mm. Zatem zakładam żeby założyć piastę muszę nałożyć jakąś tulejkę 1 mm. Gdzie takową dostanę ? Z góry dziękuję za info z linkiem Roland
  5. Dziękuję Wam Wszystkim R
  6. ..jeżeli teraz był hacker z przekładnią +/- 300 gram to będzie trza dać ołowiu r
  7. śmigło mam 14x12 węglowe r
  8. Pawle , dziękuję za info...to jednak dla mnie trudne tematy takie dobieranie bo nie jestem modelarzem budującym a tylko użytkującym modele. No cóż jeszcze się głowię nad tym... Co do Kiry to mowa z pewnością o tej: https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=257_273_506&products_id=20783 ...ot porostu zaproponowano mi używaną. Mam poszukać również na tej stronie: https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=2&subkategorie=324&fraze= r
  9. ...mam pakiet 4S ale chyba nie będzie hulał na tym napędzie Kira "21" r
  10. ...ta niby-imitacja węgla to nie była jakaś sobie taka delikatna...bardzo mocna powierzchnia węglowa. Nie dali się jej zeskrobać więc potraktowałem ją pilnikiem. niestety dokopałem się to uzwojenia więc już jest pewnie lipa totalna brŕrŕr Ale dzięki Wam Wszystkim za radę. Do kupienia mam napęd albo Mega 22/45/3E Albo napęd Kira 480-21... Co będzie lepsze? R
  11. Oooooto jest ślad...już jutro dziś sił już brak...poszukam pod imitacją tych śrubek
  12. Generalnie na moje to nie przekładnia bo ją wyczyscilem i idealnie złożyłem + nasmarowałem...W drugiej części tego napędu czyli tam w środku w cewce coś luźno lata. Oczywiście na sucho idealnie i bez oporów chodzi w dwóch kierunkach, ale jak przychodzi prąd to się coś klinuj lub przeszkadza...nie wiem jak rozkręcić ten drugi element napędu... wkręciłem dwie śrubki w nagwintowane otwory przełożyłam śrubokręt i odkręcałem w lewo i lipa- ani drgnie...jak się tam dostać do środka (wałwyciągnąłem i delikatnie włożyłem od przodu ale jakieś drobne ustrojstwo ciągle " nie wylata " ...wiecie jak? R
  13. Dziękuję sprawdzę i daj znać jutro pewnie R
  14. ...smar musi być jakiś typowy do przekładni czy wystarczy naprzykład smar silikonowy do łożysk ? (wstawiam obiecaną fotkę drugiej strony przekładni) R
  15. Oki popołudniem podeślę...moczy się w czysciku. Przy okazji to smar musi być jakiś typowy do przekładni czy wystarczy na przykład smar silikonowy do łożysk ? R
  16. Wygląda zdrowo choć brudno...dam znać czy się udało zregenerować. Dzięki Wam
  17. Arturze na pewno spróbuję zajrzeć do środka A jeśli nie będzie efektów to kupię silnik z sugestii mario70. Póki co dziękuję Wam Wszystkim a o finale napiszę. R
  18. Rozmiaru śmigła nie znam a wręga ma na moje 34,5 mm i faktem jest że w przy poprzednim silniku i owym śmigle relax szedł pionowo w górę bez ograniczeń... ...piszą bym użył Mege która "powinna pobierać około 700 ÷800 W i mam zobaczyć mega 22/35/3 E lub 22/45/3E" A sam napęd hacker jest mega drogi brrrr R
  19. Masz rację... mimo kosztów warto zainwestować w nowy silnik by mój model fruwał jak najszybszej ✈ Co do mojego uszkodzonego silnika to wiadomo mi już że: "To była hybryda megi od pylona i przekładni NEU" Dostałem info by kupić najlepiej silnik bez przekładni np. Mega 3 zwojowa o najmniejszej ilości obrotów na Volt. średnicy 36 mm...czymogeprosic Was gdzie takowy nabyć? Z Góry dziękuję za link. ROLAND
  20. Dziękuję Wam...kupię nowy silnik bo co zrobić brrr
  21. Cześć, dzięki za info spróbuję to odkręcić jakby na siłę ...A gdzie można dostać w razie czego zamienną przekładanie lub do niej części ? R
  22. Cześć Wam, we wczorajszej próbie lotu zdarzyła mi się pewna awaria, którą widać na załączonym filmiku. W momencie załączenia gazu przy próbie obracania się śmigła słychać było jakby grzechotkę lub po prostu (tak myślałem) za mocno działający hamulec regla. W przeszłości już miałem bodajże dwie takie sytuacje i intuicyjnie "popukałem i poruszałem kadłubem" i śmigło prawidłowo wchodziło na obroty. Ostatnim razem to samo przyniosło efekt , ale w locie tuż po starcie silnik zblokował się na zasadzie owej grzechotki i musiałem awaryjnie lądować (bez strat na szczęście). Po powrocie w domu sprawdziłem czy jak wyłączę hamulec regla to coś się poprawi i tu zaskoczenie bo efekt ten sam. Co ciekawe jak kręcę piastą ze śmigłem ręcznie bez włączonego zasilania a tym samym hamulca to piast obraca się swobodnie a po wpięciu zasilania oczywiście hamulec blokuje sprawę. https://youtu.be/B5OOzN-XPtU Załączam też zdjęcie napędu, którego nie znam oczywiście bo elektroszybiec jak pisałem wcześniej był "z demobilu". Proszę o info co może być zepsute, gdzie szukać rozwiązania a jeśli to sam napęd to czy dostanę się do niego od przodu wywalając ta podkładkę co widać na pierwszym planie, patrząc od przodu... Z góry dziękuję za szybką pomoc bo warun w pełni a elektroszybowiec potrzebuje powietrza... 3majcie się Roland
  23. Dziękuję za wszelkie info ? ROLAND
  24. No tak zgodzę się, ale orientacyjnie to może być 300m czy 1000m ...jest jakaś przypuszczalna wartość ? R
  25. Witam Was ponownie, chciałbym się dowiedzieć jaki jest realny zasięg dla zestawu: Spektrum DX7 + AR8000 + Spektrum dodatkowy odbiornik DSMX long przy założeniu, że antena od satelitki wychodzi z kadłuba całoweglowego od góry zaraz za spływem ...?...pytam bo coraz dalej modelem odlatuję od siebie a niechałbym go stracić...
