flyszman
    2
Treść opublikowana przez flyszman
  1. ...ta niby-imitacja węgla to nie była jakaś sobie taka delikatna...bardzo mocna powierzchnia węglowa. Nie dali się jej zeskrobać więc potraktowałem ją pilnikiem. niestety dokopałem się to uzwojenia więc już jest pewnie lipa totalna brŕrŕr Ale dzięki Wam Wszystkim za radę. Do kupienia mam napęd albo Mega 22/45/3E Albo napęd Kira 480-21... Co będzie lepsze? R
  2. Oooooto jest ślad...już jutro dziś sił już brak...poszukam pod imitacją tych śrubek
  3. Generalnie na moje to nie przekładnia bo ją wyczyscilem i idealnie złożyłem + nasmarowałem...W drugiej części tego napędu czyli tam w środku w cewce coś luźno lata. Oczywiście na sucho idealnie i bez oporów chodzi w dwóch kierunkach, ale jak przychodzi prąd to się coś klinuj lub przeszkadza...nie wiem jak rozkręcić ten drugi element napędu... wkręciłem dwie śrubki w nagwintowane otwory przełożyłam śrubokręt i odkręcałem w lewo i lipa- ani drgnie...jak się tam dostać do środka (wałwyciągnąłem i delikatnie włożyłem od przodu ale jakieś drobne ustrojstwo ciągle " nie wylata " ...wiecie jak? R
  4. Dziękuję sprawdzę i daj znać jutro pewnie R
  5. ...smar musi być jakiś typowy do przekładni czy wystarczy naprzykład smar silikonowy do łożysk ? (wstawiam obiecaną fotkę drugiej strony przekładni) R
  6. Oki popołudniem podeślę...moczy się w czysciku. Przy okazji to smar musi być jakiś typowy do przekładni czy wystarczy na przykład smar silikonowy do łożysk ? R
  7. Wygląda zdrowo choć brudno...dam znać czy się udało zregenerować. Dzięki Wam
  8. Arturze na pewno spróbuję zajrzeć do środka A jeśli nie będzie efektów to kupię silnik z sugestii mario70. Póki co dziękuję Wam Wszystkim a o finale napiszę. R
  9. Rozmiaru śmigła nie znam a wręga ma na moje 34,5 mm i faktem jest że w przy poprzednim silniku i owym śmigle relax szedł pionowo w górę bez ograniczeń... ...piszą bym użył Mege która "powinna pobierać około 700 ÷800 W i mam zobaczyć mega 22/35/3 E lub 22/45/3E" A sam napęd hacker jest mega drogi brrrr R
  10. Masz rację... mimo kosztów warto zainwestować w nowy silnik by mój model fruwał jak najszybszej ✈ Co do mojego uszkodzonego silnika to wiadomo mi już że: "To była hybryda megi od pylona i przekładni NEU" Dostałem info by kupić najlepiej silnik bez przekładni np. Mega 3 zwojowa o najmniejszej ilości obrotów na Volt. średnicy 36 mm...czymogeprosic Was gdzie takowy nabyć? Z Góry dziękuję za link. ROLAND
  11. Dziękuję Wam...kupię nowy silnik bo co zrobić brrr
  12. Cześć, dzięki za info spróbuję to odkręcić jakby na siłę ...A gdzie można dostać w razie czego zamienną przekładanie lub do niej części ? R
  13. Cześć Wam, we wczorajszej próbie lotu zdarzyła mi się pewna awaria, którą widać na załączonym filmiku. W momencie załączenia gazu przy próbie obracania się śmigła słychać było jakby grzechotkę lub po prostu (tak myślałem) za mocno działający hamulec regla. W przeszłości już miałem bodajże dwie takie sytuacje i intuicyjnie "popukałem i poruszałem kadłubem" i śmigło prawidłowo wchodziło na obroty. Ostatnim razem to samo przyniosło efekt , ale w locie tuż po starcie silnik zblokował się na zasadzie owej grzechotki i musiałem awaryjnie lądować (bez strat na szczęście). Po powrocie w domu sprawdziłem czy jak wyłączę hamulec regla to coś się poprawi i tu zaskoczenie bo efekt ten sam. Co ciekawe jak kręcę piastą ze śmigłem ręcznie bez włączonego zasilania a tym samym hamulca to piast obraca się swobodnie a po wpięciu zasilania oczywiście hamulec blokuje sprawę. https://youtu.be/B5OOzN-XPtU Załączam też zdjęcie napędu, którego nie znam oczywiście bo elektroszybiec jak pisałem wcześniej był "z demobilu". Proszę o info co może być zepsute, gdzie szukać rozwiązania a jeśli to sam napęd to czy dostanę się do niego od przodu wywalając ta podkładkę co widać na pierwszym planie, patrząc od przodu... Z góry dziękuję za szybką pomoc bo warun w pełni a elektroszybowiec potrzebuje powietrza... 3majcie się Roland
  14. Dziękuję za wszelkie info ? ROLAND
  15. No tak zgodzę się, ale orientacyjnie to może być 300m czy 1000m ...jest jakaś przypuszczalna wartość ? R
  16. Witam Was ponownie, chciałbym się dowiedzieć jaki jest realny zasięg dla zestawu: Spektrum DX7 + AR8000 + Spektrum dodatkowy odbiornik DSMX long przy założeniu, że antena od satelitki wychodzi z kadłuba całoweglowego od góry zaraz za spływem ...?...pytam bo coraz dalej modelem odlatuję od siebie a niechałbym go stracić...
  17. Gratuluję modelu, też chciałbym mieć takie latadło do szaleństw po niebie ?? R
  18. Piękny żagiel, to jest jednak moc przyklejać się do zbocza...wygląda jak Starogaród/Kiełp ...A gdzie to było? R
  19. U mnie model też musi zapracować na siebie więc mimo kiepskich warunków i porywistego wiatru trzeba było go przewietrzyć gdzieś na płaskim pod Grucznem...ćwiczyłem nagminnie lądowania . R
  20. Dziękuję Ci za info będę szukał co do vendetty to ją również znam ciągle to jest ednak V-Ka za którą nie przepadam. jeżeli już szukam kolejnego dopasowanego szybowca to niech on będzie w 100% taki jak chce i lubię. Znam genealogie relaksa + rękodzieło Witkowe i stąd pewnie wynika jego oryginalność w locie Pozdrawiam Roland
  21. Tylko do wersji T8FG jest PL: https://manualzz.com/doc/21490149/www.robbe.pl-8fg-instrukcja-obsługi-8-kanałowy-radiowy-sy... r
  22. Wczoraj nie zawiodło Otorowo ze swoim prawie południowym kierunkiem wiatru; wiało jakieś 4 m/s i to baaaaaardzo porwiscie a "dopasowany szybowiec" pięknie sobie zalatał ? R
  23. Lookam ... ale jest delikatny jak na ostre żagle czy wygłupy po niebie R
  24. Miałem respect'a i potwierdzam że to super sprzęt ale relax mi bardziej pasuje (zwłaszcza że ma klasyczne usterzenie a nie v-ke). R
  25. Dużo, bardzo dużo ostatnio latam tym elektroszybowcem i jestem ciągle pod jego wrażeniem. Wiem, że jest to stara już nie produkowana konstrukcja, ale jej uniwersalność na potrzeby mojego nim latania jest genialna. Nie jest lekki, nie jest wolny, ale można go niesamowicie spowolnić w kominie (mix'y) i uzyskać lekkość lotu. Dodatkowo kiedy organizm się domaga to pogonienie go po niebie czy na żaglu daje meeeeeeeega zabawę. Czy jest aktualnie na runku równie uniwersalny model z półki cenowej +/- 3 tys. ? I drugie pytanie czy jest możliwość zrobienia podobnego Relaxa bo ciągle w głowie mam obawy, że jak przesadzę z zabawą w powietrzu i go rozwalę to już takiego nie dostanę ? Pozdrawiam Was. Roland p.s. na zdjęciu Relaks w Otorowie
