Grzesiek
    37
  1. W tej aparaturze mozesz do kazdego przełącznik a przypisac dowolny kanał od 5-9.Wiec nie wiem w czym problem
  2. Mialem podobny przypadek tyle ze tatuś puscil mi do kręgu maluśką coreczke ,baran. Dla tego wlasnie nie da sie latac samemu.
  3. jak w temacie ma byc prosty zgrabny pod 10ccm najlepiej w dxf
  4. Moze i sie da ale na pewno jest ktos potrzebny do pilnowania kręgu co by gapom sie nic nie przytrafilo.Ludzie są nie obliczalni.
  5. Uwięź jest fajna tylko obecnie nie mam kompana do tej zabawy.Na RC latam w pojedynke ,brak ludzi z tym pięknym zamilowaniem. Zapodaje legende polskiego modelarstwa ,własnie tym modelem nauczyłem sie latac po okręgu Wicherek- U-25.pdf
  6. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Dlatego napisałem ze trzeba to robić zmyslnie a nie na kolanie.
  7. Dorzucam deserek. Tyle ze przez dropboxa bo plik waży 8Mega https://www.dropbox.com/s/ebbq8mqk5z1obrs/PZL%20P11c.pdf
  8. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Dlatego do takiej maszynki lepiej sie nadaja profile stalowe 30 i spawanie z tym ze spaw sciąga i trzeba to robic zmyślnie.Do ramy dokrecasz tylko wałki liniowe i masz gotową prawie oś Wałki metrowe Fi 12 kosztuja ok 20zł/szt.Koszt by wyszedł porownywalny z twoim,dlatego ze profile alu wiecej kosztuja niz stalowe.
  9. Cierpliwi sa wynagradzani. Jak-a 12R model w wersji "U" JAK-12R plany.pdf
  10. To i ja zapodam cos z mojej kolekcji TRAMP dwupłat akrobacyjny konstrukcji W.Schiera Tramp 1.PDF Tramp 2.PDF
  11. Myśle ze regolator zwariował.Ja bym go odstawil,i pomyslał nad nowym.Zabawa z takim sprzętem moze byc niebezpieczna,w koncu nowy regler to nie aż taki koszt.A bezpieczenstwo stawiam na pierwszym miejscu.
  12. Zakladam ze nie posiadasz instrukcji. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/645250566X453815X58.pdf Napisz jaki regulator i z czym walczysz nadajnik czy regler
  13. musisz jeszcze raz zaprogramowac regulator z drążka gazu.W TG9X najprawdopodobniej zmieniłes subtrim lub epoint.Jest jakas kombinacja nacisniecia klawiszy co powoduje powrót do ustawien fabrycznych aparature,ale nie pamietam.Napewno ktos z kolegów podpowie.
  14. Sory ze sie wetne ale czy chodzi o Rusko gm.Malczyce?Jezeli tak to moze bym sie zjawil z ASW-28 Jezeli to te Rusko to gdzie dokladnie letacie?Przyjechał bym od strony Wądroża
  15. Grzesiek
    silnik gwiazdowy
    Zapewne kolega myśli o rozrządzie ale sam do konca nie wiem co grane
  16. Grzesiek
    silnik gwiazdowy
    Planuje zakup do PO-2 1800mm rozp,myslalem o saito FG33R3.bo 5 cylindrówki juz powalaja ceną.Co do 2-sówa to cox kiedys produkował.
  17. Wynalazek Czekam na filnik z zabawy.
  18. Grzesiek
    silnik gwiazdowy
    Witam w Nowym roku i pozdrawiam A teraz pytanko gdzie w polsce jest najlepiej zaopatrzony sklep jezeli chodzi o gwiazdy. pojemnosc tak miedzy 20-35 w benzynie no i oczywiscie cenowo również kożystnie.
  19. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Tomek os X masz na zdublowanych krokowcach?Jakim programem ganiasz sprzęcik?Fajna maszynka tylko troche w drgania wszystko wpada,Tak mi sie przynajmniej wydaje po dzwiekach.Ogólnie ok .
  20. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Podłaczasz silniki 4 przewodowe w opisie sterownika nic nie jest napisane o 2 lub 3 przewodowych, "- podłączenie 4 wejść krańcówek (obsługa krańcówek mechanicznych, indukcyjnych 2 lub 3 przewodowych) " ten cytat tyczy sie krańcowych wyłaczników mechanicznych 2 przewody indukcyjnych 3 przewody. Co do samego programu cad/cam to ten sterownik posiada program ktory generuje G cody z pliku DXF trzeba tylko porobic minimalne korekty (offset narzędzia ,wprowadzenie ,przeloty )A nastepnie start i poszlo,i nic tylko sie cieszyc swoim dziełem.
  21. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Rozumiem,ale pewnych żeczy i tak nie przeskoczysz,prowadnic nie mozesz zrobic belejak bo beda luzy i maszyna bedzie robic z dokladnoscia do milimetrów a nie np. przynajmniej do 0,1mm ale twój wybór.Powodzenia w budowie mam nadzieje ze bedzie relacja z budowy,
  22. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Ten pod USB pujdzie ci na laptopie,co do stacji dokujacej nie wiem jakie da napiecie na LPT,Ale wiem na pewno jedno ze sygnał przez róznago rodzaju konwertery nie jest w stanie podołać.To nie sa normalne wyprowadzenia sygnałow z portu ,tylko emulacje.Ja odradzam takie kombinacje,chcesz oszczedzic kasy ,a wydajesz na stacje .Paradoks
  23. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Ten sterownik ma tylko wyjscia sygnałów STEPP DIR musisz do niego miec jeszcze sterowniki silników krokowych.Mysłe że nie da sie tego zrobic prawie darmo.Jak chcesz tanio to Sterownik LPT jest duzo tańszy ale musisz koniecznie kompa sobie sprawic z LPT ale nie lapka ma zamale napiecie na LPT 3,3V do sterowania drukarek to starczalo ale do cnc jest mało.No i druga sprawaprogram licencja na MACHA niestety kosztuje.Chyba ze zainstalujesz sobie LINUXA CNC ale pamietaj ze nie wszystkie kompy sie nadaja pod linuxa cnc,komputer musi chodzic w czasie rzeczywistym,bo inaczej nic z tego nie bedzie.Zastanów sie dobrze co sie lepiej Tobie opłaci.A za 200 stówki i tak tego nie sklepiesz.Mysle ze na elektronike to tak min 600zł
  24. Grzesiek
    Frezarka CNC
    Z tego co wiiem,to jesli strowanie przez LPT to tylko bezposrednie.Żadne stacje dokujace i przejsciówki tupu USB-LPT nie działaja,problem jest rowniez z portem LPT w laptopie poniewaz nie ma wnim sygnału +5V tylko 3,3V,z racji tego ze laptop ma funkcje oszczedzania energji(nie da sie tego zmienic,chyba ze upgrade biosu).druga sprawa Mach demo ma duzo ograniczeń np 150 linijek G codów co oczywiscie zbyt wiele nie wymodzisz a licencja niestety kosztuje.Proponuje to rozwiazanie uklad ma w sobie wszystko,tzn.plyte+sterowniki krokowca no i jest oczywiscie z programem. http://allegro.pl/sterownik-cnc-usb-4-osie-tb6560-oprogramowanie-i3832336219.html A tu jak funkcjonuje:
  25. Jak w temacie jak to wyliczyc zeby wyrysowac przekroje a moze ma ktos cos takiego gotowego w postaci planu? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e035d62fabebc8f6.html#
