Grzesiek
    37
  1. Grzesiek
    Wyrzynarka stołowa
    castorama ;alegro ;leroymarlin;obi ;practiker;dalej? link allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?string=wyrzynarka+sto%C5%82owa
  2. Dzieki wielkie
  3. Grzesiek
    rcgf 20 cc problem
    ooo witam Ciebie Tomaszu myslalem ze juz przepadles.Dzieki za rade i pomoglo silnik znowu jest sobą.Oczywiscie paliwo swieze i olej husqvarny LS 35:1
  4. Grzesiek
    rcgf 20 cc problem
    czytalem ten watek tyle ze u mnie po zalaniu gaznika paliwem chodzi tyle ze belejak i paliwo i tak mi sie cofa.Dodam ze sezon zakonczylem z pozytywnymi efektami i nic przy motorku nie kombinowalem.
  5. Grzesiek
    rcgf 20 cc problem
    jak w temacie zeszly sezon chodzil cacy.A dzisiaj wlasnie wrócilem z podwórka i niespodzianka , Nie chce zapalic,powud nie ciagnie paliwa wiec zalalem mu gaznik i zapalil ale gasnie chodzi jak chce na wolnych obr gasnie i co cofa sie paliwo jak zgasnie .co mu sie stalo?a moze paliwo zwietrzale bo zeszlo roczne aczkolwiek zakrecony chobok.
  6. producent podaje docieranie mineral 30:1 praca syntetyk 50:1 ale wole robic mieszanke 40:1 to dla bezpieczenstwa "After you have run a couple of gallons of fuel through, you can switch to a full synthetic 2 cycle oil mixed at a ratio of 50:1."
  7. co sadzicie o tym oleju do mieszanki w proporcji 40:1 a i czy wogule mozna go stosowac w silniku rcgf 20ccm własnie taki : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img20.imageshack.us/img20/8943/img2000it.jpg&imgrefurl=http://archiwumallegro.pl/olej_husqvarna_ls_1l_do_paliwa_pilawykaszarka-1068195152.html&h=1200&w=1600&sz=608&tbnid=FdoJRykurHaYxM:&tbnh=101&tbnw=134&zoom=1&usg=__QGQmymR50myu4b99U-H-NDwsvsM=&docid=ryQqrnZLz9E9EM&sa=X&ei=3FZtUdrQL6qK4ATB8IDwBQ&ved=0CFIQ9QEwBg&dur=1015
  8. A z mojej strony polecam Turnigy 9x,to radyjko ma wszystko co bedzie ci potrzebne na chwile obecna jak i za pare lat ,w miare wzrostu zapotrzebowania na rózne kobinacje funkcji sterowania (mixy przypisywane dowolnie).A w dodatku jest tanie.
  9. Grzesiek
    RCG 26 opinie
    ja jestem szczesliwym posiadaczem 2szt 15cm rcgf nie napisze poprostu nic bo nie mozna zazucic tym motorkom nic zlego .Odpala od kopa mocy tez nie brakuje .targam nim piperka 2240mm o wadze 5kg i idzie do gory jak zly polecam
  10. Grzesiek
    Wicherek 25 RC
    Romku lubisz sobie komplikowac zycie.Wklej loże odchylone od prostopadlisci wzledem pierwszej wregi o jakies 1,5-2mm w dół i bedzie git.Wrazie wu podlozysz podkladki pod tylne śruby mocowania silnika.
  11. proporcje wedlug Schiera :rozpietosc to 6×L gdzie L cieciwa czyli u ciebie trzeba odwrucic wzor mianowicie 1000÷6 daje ci L cieciwe co do clarka sklanial bym sie ku 12% dlaczego,poniewaz takie male modele oscyluja bardzo blisko zakresu krytycznego liczby REJNOLDSA ktora wiaze si e z predkoscia
  12. bardzo ladny szacunek dla budowniczych
  13. Witam Raz juz pytalem o to ale brak odp,wiec odswiezam temat Chce zbudowac RWD 5 bis pod silnik bezyna RCGF 15cm I teraz do was jaka skal? mialem juz Orginal z planow 1:6 na MVVS-a 3,5 latal przecudnie i mial spory nadmiar mocy,ale to nie wazne.Modelarstwem zajmuje sie juz szmat czasu,ale caly czas neka mnie problem proporcji pod silnik bezynowy jak to wyliczac.Obecnie mam piperka gotowca 2230rozp.pod takowy motorek i lata super,Chodz ma dosc znaczny nadmiar mocy.tak mysle ze moze RWD w skali 1:4 bedzie dobry pod 15cm,ale sam nie wiem .Dzieki za odp.
  14. Koledzy ile czeba powiekszyc plan Schiera 1:6 zeby model byl idealny na bezyne 15cm?albo jaka rozpietosc waga itp
  15. To ze lipol to nie zmienia faktu ze moze byc albo nie naladowany albo kaput.lub BEC podlacz po prostu inny pakiet bezposrednio 4,8V i zobacz jak dziala ok to masz odpowiedz gotową.
  16. Identyczne zjawisko wystepuje przy rozladowanym pakiecie RX sprawdz go.A to ze jak wylaczysz i ponownie wlaczysz i dziala chwile to to ze pakiet odzyska prad ,ale tylko do nastewpnego wiekszego obciazenia ,ktore robisz machajac serwami.
  17. bez przesady nie moczysz tego nie wiadomo ile czasu.Widzisz co sie dzieje ,jak sie robi czysty to wyciagasz z np.kuwety i pluczesz woda.Ale kazdy robi jak uwaza.
  18. Tak na marginesie dla zainteresowanych dobrze sie myje czesci alu wszelkiego pochodzenia (tlumiki,rury rezonansowe)kretem do rur rozcieczonym w cieplej wodzie,ale uwaga na oczy i rece bo reakcja jest tak silna ze sie gotuje . A potem opłukac woda tylko i gotowe.Wiem to z doswiadzenia bo sam tak myje.Stezenie roztworu musi byc dosc mocne(granulki + woda)
  19. planuje wykonac plywaki metoda konstrukcyjna.Wymiar to az 1080 mm.plywaki maja byc do modelu PIPERKA 2240cm.silnik bezyna 15cm I tak wregi wykonam ze sklejki lipowo-balsowej 3mm ażurowane ale czym pokryc boki i dno? tak myslalem ze na boki dam balse 1,5 lub 2mm na dno do redana sklejke 1,5mm a za redanem balse 1,5 lub 2 mm calosc bedzie albo oklejona monokotą lub pomalowana farba doradzcie czy wytrzymaja beda lekkie itp.Pierwszy raz robie plywaki i to w dodatku takich gabarytów. Cos tej konstrukcji.
  20. plany moga byc w cad to sobie przeskaluje
  21. Grzesiek
    Serwa z HK
    Nie wazna kwestia modelu pytanko o serwa.A co do modelu to jakis su lub extra raczej normalna akrobatka 3D mnie nie bawi zbytnio.Co sadzicie o tym? http://www.hobbyking..._8kg_0_20s.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2__HXT_10kg_Servo_metal_gear_55g_10kg_16sec.html
  22. Grzesiek
    Serwa z HK
    Akrobat rozp.1500-1700 bezyna 15 cm
  23. Grzesiek
    Serwa z HK
    Witam Jakie polecicie serwa z HK do bezyny (metal gear) oczywiscie w rozsadnych pieniadzach i analogi
  24. hehehe dobre ok dzieki
  25. Dzieki Wojtek.Nie chciałem wojny tylko rady,przepraszam a jezeli 15 bedzie mało kupie 20cm
