Grzesiek
    37
  1. Grzesiek
    Skrzywiony wal
    witam czy sa jakies parametry odnosnie ile moze bic wal wyrazane w setkach mm no o jak najlepiej wyprostowac moze ktos juz prubowal takiego myku
  2. jak w temacie jaki profil polecicie do modelu akrobacyjnego typu extra model ma byc wolny a zarazem akrobacyjny (zaden funflay)
  3. Grzesiek
    Wicherek 25 RC
    Romku witaj bede kibicowal,a na wiosne mysle ze sie spodkamy na wspólnych lotach.
  4. Dla modeli typu górnoplat sklon silnika w bok (prawo patrac na model styłu)ok 1-2stopni a w dół nawet do 3st. robi sie to po to aby zrownowazyc momenty ale bez tych sklonow tez model poleci tyle ze bedziesz mial stery powychylane,i to bedzie jego neutrum
  5. Jak w temacie ,czyli w ktorym miejscu i jak sie montuje hak??
  6. nie uszkodzilem kabel ten od odbiornika do przeciwagi wiec jest ok
  7. Grzesiek
    RCG 15cc z HK
    Ja na fabrycznie wyregulowanym tzn.na te niby 2000 z hakiem wypalilem na ziemi jeden zbiornik,chodzil ok 30min, a potem musialem podregulowac bo byl ustawiony z bogato i nie wchodzil na obroty.A reszte czasu to juz w powietrzu tyle ze max obroty to uzywam tylko do startu ,a potem pyrkam na pól gazu.W instrukcji : http://www.zjrcgf.co...9c9b37f5594.pdf wrzuć to do translatora google i poczytaj.Ale tak ogólnie to pisza 20 min docierania na ustawieniu fabrycznym i w powietrze. cytat; " praca powinna odbywać się regularnie 90 oktanowej benzynie zmieszanej z wysokiej jakości 2 taktowego oleju mineralnego w stosunku 30:1.Silnik należy uruchomić zainstalowany w płatowcu ze skrzydłami przymocowanymi, na ziemi, przez conajmniej 20 minut przy 2500rpm. Bieg powinien być wykonany z nieco mniejszym obciazeniem oraz bez oslony zeby zapewnić dobre chłodzenie. Nie zaleca się uruchomienie silnika w hamowni, ponieważ nie pochłania całej energi drgań . Twój silnik jest gotowy do pracy. Silnik powinien być pilotowany przy małym obciążeniu i ze zmienną prędkością , aby mieć dobre smarowanie. Po wypaleniu kilka litrów paliwa i, można przejsc do pełnego syntetycznego oleju 2 cyklu zmieszanej w proporcji 50:1. Zauważ, że po przełączeniu się do syntetycznego 2-cyklu oleju, jest prawdopodobne, że mieszanka gaźnika i biegu jałowego będą musiały zostać skorygowane. Polecamy wysokiej jakości syntetyczny olej 2 cykl. "Przetlumaczyłem Ci czesc instrukcji,reszte poczytaj sam napewno ci pomoze.
  8. Witam jak w temacie .Zmienilem miejsce zmieszkania ,z Wałbrzycha na wioske podlegnicka i latam na lotnisku w Legnicy
  9. Grzesiek
    RCG 15cc z HK
    Ja mam RCGF-a 15 kupilem olej ten mineralny castrol-a czerwony (tak mi doradzili w MODELEMAX-ie) silnik pracuje ładnie i sie obecnie dociera w modelu ,oczywiscie latam nim ale nie przeginam z obrotami .Mysle ze syntetyk nie jest dobrym rozwiazaniem poniewaz ma dodatki uszlaczetniajace ktore nie daja doztatecznego tarcia ktore jest akórat w okresie dotarcia potrzebne dla ulozenia sie elementów współpracujacych (tłok-cylinder)
  10. Grzesiek
    Rogoźnica- latacie ?
    zajzyj na to forum http://www.rcswiebodzice.pl/news.php
  11. czy do turnigy 9x bedzie pasoweł ten kabelek równiez
  12. Ja tez urwalem w Turnigy 9x obciąłem o ok 2cm i wlutowalem tak jak bylo czyli ekran do masy a zyłe gł. do zyły nawet sie udało dziala ale jaki zasieg nie wiem moze ktos jasniej podkrecić temat w kwesti wymiany bedz naprawy anten
  13. mianowicie nie jest mozliwe wyregulowanie tego silnika; Jak ma niskie to nie ma wysokich jak ma wysokie to nie ma niskich jak sa wysokie i niskie to przejscie jest katorga czyli przechodzi jak chce lub nie przechodzi i gasnie ,a moze jest ktos z okolic Legnicy kto ma pojecie jak to gowno wyregulowac i słuzył by pomoca.No i kolejna pruba odbyla sie porazka sruba H wykrecona na o 5 obr i jakos chodzi na wysokich ale za boga nie ma niskich pomuzcie bo juz mnie mlotek do tego gowna korci gaznik to wt 817 a moze ta seria gaznikow to bubel lub silnikow moze ktos ma ten motorek i by sie podzielil ustawieniami gaznika
  14. dotarty jest ale z regulacja mam problemy
  15. jak w temacie czyli zyga paliwem z gaznika i nie rowno pracuje na wysokich obrotach słychac jakby zanik zaplonu.co zrobic mysle ze problemem zygania jest zasysanie paliwa przez struge pow. za smiglowa.(gaznik wystaje poza maske silnika)
  16. Grzesiek
    servo SG91R
    serwo SG91R jest z metalowymi trybami, tyle że jest to serwo mikro o uciągu 1,8 kg/cm.
  17. Grzesiek
    servo SG91R
    czy wyzej wymienione serwo wytrzyma na gazie w silniku benzynowym 17cm sprezynke zdiolem z przepustnicy i chodzi lekko
  18. Witam Pany doradźcie mam silnik SV-17ccm benzynka,i chcialbym Piperka j-3 pod niego kupic jest tego troche.A pytanie jakiego o jakiej rozpietosci?Model ma latac na kołach jak i plywakach dodam zee ma to byc latanie redukcyjne a nie akro czy juz 3D
  19. nie wiem nic na temat tego range testu jak to sie robi a kabelek urwal mi sie tusz przy odbiorniku
  20. witam jak w temacie latalem i byla gleba cos mi ucielo antene udalo mi sie wlutowac niby na ziemi wszystko dziala ale jest krudsza o jakies 1,5cm .i pytanie co bedzie z zasiegiem i co jest w rurce tej na koncu anteny
  21. czyli lepiej kupic gotowy kontroler na usb i spokój
  22. czyli lepiej kupic gotowy kontroler na usb i spokój
  23. Grzesiek
    [P]
    jak w temacie jakies ciekawe linki lub inne propozycje
  24. czy ktos moze narysowac kabell do tej o to apki jak ma byc polutowany chodzi mi i kabel jeck-jeck A i mam prosbe ma ktos moze na zbyciu 1 rezystor 1Kom zaplace.W moim regionie nigdzie nie ma sklepu z elektronika
