Treść opublikowana przez blekis
ja ze swojej strony mogę polecić na YT http://www.youtube.com/user/BKMorpheus jest wiele świtnych filmików
Tylko ja bym nie ryzykował lutujac go na nowo....szybko może się okazć że model spotka sie ponownie z ziemią. Ja narazie wymieniłem te kable na kabel silikonowy 3 żyłowy od słuchawek .... ale mam jakieś dziwne obawy że to nie jest najlepszy wybór.
Z rzeczy mechanicznych które mogą miec jakiś związek to kable pomięczy potencjometrami drążka a elektroniką. Jeśli radio masz na dwarancji to serwis, jeśli nie to możesz rozkręcić i posprawdzać kabelki. Niestety w tych radiach znanym problemem są łamiące się kabelki. Ja świerzo temat przerabiałem tyle że na lotkach.
a jak masz podpięte kanały? w jakim trybie jest radio heli, areo? Jedyny mixer jaki widze go gazu jest z sterem wysokości. Co do steru kierunku to jest mix z lotkami. Co można jeszcze zrobić? Wyłączyć opcje"Basic" dla menu i zresetować ustawienia dla danego modelu. Ewentualnie możesz spróbować stworzyć sobie nowy zestaw pod innym numerem w pamięci radia.
Buduje EGP krok po kroku :)
blekis odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Faktem jest że Bogdan ma rację... te wypustki mają określone zadanie. Wyszlifowanie zwiększa estetyke ale pogarsza właściwości lotne. Modelowi bedziesz musiał zapewnić prędkość. -
może ktoś z kolegów z południa poszukuje swojego modelu.... http://tablica.pl/oferta/znaleziono-samolot-rc-zdalnie-sterowany-ktw-piotrowice-ID47Fp9.html#3b80b46b63 przypadkiem natrafiłem na ogłoszenie
Ja swego czsu w tym modelu używałem takich silników.... http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4400,pulso-x2212-22 albo http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3449,pulso-x2217-12
Cóż ..pewnie każdy ma inny punkt widzenia i oczekiwania co do wznoszenia. Ja mam zestaw Himax 3516-840 z dedykowanym kołpakiem + łopaty 12x6. Wszystko zasilane z 3S ( 2.2Ah) + regulator Dualsky 65A XC-65-Lite z 4A BEC. Wcześniej miałem 3A BEC, ale 6 serw potrafiło go podgrzać.
Osobiście też miałem wątpliwości co do Cularisa....ale po 2 miesiącach nie żałuje tej inwestycji. Oczywiście latanie np EGP a Cularisem to zdecydowanie inne doznania, nie jest to model wyczynowy. Jako model pod termikę jest bardzo dobry, klapy też są bardzo użyteczne. Co do tych skrzydeł ....to są różne opinie, ja np muszę użyć trochę siły żeby je wypiąć z zaczepów.
Toto-2 - pierwszy model :)
blekis odpowiedział(a) na Tomek.S temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kołpak nie bedzie pasował do silnika. Silnik ma oś 3mm natomiast kołpak jest na oś 4mm Po za tym wyglada to dobrze. -
jak by kolega zamawiał to w zasadzie mógł bym się przyłaczyć Cos innego.... może RAY C3530/10 obroty / Volt: 1400 albo cos wolniejszego Pulso X2808/24
Ja bym szukał czegoś podobnego do Pulso X2221/10- max ciąg 1,7 kg. Swego czasu sam go szukałem po sklepach ale z marnym skutkiem.
Jeśli cos to skłon silnika w dół. Coś bedzie lepiej ale cuców się nie spodziewaj. Można sie do tego przyzwyczaić można by rzec że ten typ tak ma.
Tylko jest jeszcze jedno ale.... dla tego silnika przy zasilaniu 3S śmigło jakie powinieneś zainstalować 8x4. Przy 9x6 nie wróżę niczego dobrego. Jeśli już coś to może taki ...http://abc-rc.pl/p/118/3799/silnik-redox-500-1000-kv1000-130w-typ-2812-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html ? -
jeśli nie masz ciśnienia na ilość kanałów to tak jak już koledzy wspomnieli RDS8000. Osobiście używam i nie mogę narzekać. Radio ma chyba wszystko co powinno mieć od początkującego ....po zaawansowanego pilota. Nawet by spełniało twoje wymagania --> http://www.rc4max.com/sanwa_rds_8000_fhss_2_4_ghz_bez_serw,263,22557.html Oczywiście Ty wybierasz.... Pozdrawiam
może się przydać....przynajmniej oriętacyjnie człowiek widzi jak bedą wyglądały parametry --> http://www.ecalc.ch/
niech kolega zobaczy do działu "giełda" http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32141-s-aparature-multiplex-cockpit-sx/
....do cyjanoakrylu są też dostepne rozklejacze
jeśli nie ma złącz uF to można lutować
zapewne masz na myśli że hamulec w regulatorze uaktywnia się przy użyciu aparatury.... A owszem i tak jest..... Programowanie wyglądało by tak: Przełączanie systemu hamulec wyłączony na włączony: 1 - dźwignię sterownika gazu przesuń całkowicie do góry (pełen gaz) 2 - podłącz zasilanie 3 - poczekaj 5 sekund aż pojawią się dwa piknięcia 4 - dźwignię gazu przesuń do położenia całkowicie dolnego. Wyłączanie wygląda podobnie....tylko w 3 kroku ma być jedno piknięcie.
troche odkopie ten temat bo widzę że nikt nie udzielił odpowiedzi.... Do tego odbiornika pasuje antenka laptopowa do wi-fi ..... lub możesz kupić gotowe http://abc-rc.pl/p/51/2359/rc-antena-150mm-2-4ghz-do-odbiornikow-frsky-1-szt-akcesoria-do-aparatur-aparatury-i-osprzet-rc.html http://abc-rc.pl/p/51/2359/rc-antena-150mm-2-4ghz-do-odbiornikow-frsky-1-szt-akcesoria-do-aparatur-aparatury-i-osprzet-rc.html kable są już zarobione więc masz 5 min roboty.
a że tak zapytam jaki fabrycznie tam jest zainstalowany silnik?
piszczący silnik? -jaka może być przyczyna
blekis odpowiedział(a) na mnwet temat w Silniki elektryczne
Pytanie czy silnik 3F czy szczotkowiec?! -
Nie wiem jak inni ale ja tak wzmacniałem przednią część kadłuba Listwy z sklejki modelarskiej są tak docięte i wklejone aby się opierały o łoże silnika. Daje to dużo większą odporność na nieudane lądowania. Ja jeszcze wklejałem wzmocnienia w skrzydła. Model świetnie nadaje się do latania w termice....niestety rozmiar nie pozwala latać zbyt wysoko
