Treść opublikowana przez fotomichal
Latające Skrzydło o rozp. 2000mm.
fotomichal odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam, Kolejnym modelem, który buduję jest tytułowe Skrzydło 2000mm z zestawu Pana Mirka. Wszystko pasuje do siebie i przyjemnie się składa. Wyposażenie jakie zamontuję w tym modelu to: Silnik - KD 36-16M 1050Kv Regulator - Red Brick 50A Kołpak - http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_714_716&products_id=2261 Śmigło - http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_475&products_id=6303 Akumulator - Zippy Flightmax 2200mAh 3S1P 20C Serwa - Corona DS-939MG cyfrowe Poniżej kilka zdjęć z budowy modelu: Cdn... -
Turnigy 9x przełączniki gaszenie silnika
fotomichal odpowiedział(a) na szpieg temat w Modele spalinowe
w opcjach masz [THR HOLD] ustaw na ACT i HOD POS: na np -030% i już pod przełącznikiem lewym górnym gdzie jest thr. cut masz gaszenie silnika -
Jest taka możliwość. Ja u siebie mam to ustawione pod lewym górnym przełącznikiem dwupozycyjnym. Jeżeli nikt mnie nie ubiegnie w odpowiedzi to po południu jak będę w domu napiszę jak to zrobić bo z głowy to nie pamiętam Pozdrawiam -
Kastor 120 - czyli tani trenerek dla każdego.
fotomichal odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Następnym razem uda się na pewno Mój Kastor lata jak dla mnie super na dowód trzy zdjęcia: Pozdrawiam -
Modelarze z Łukowa i okolic - gdzie latacie?
fotomichal odpowiedział(a) na fotomichal temat w Wschód
Ok dzięki za informacje. Poniżej zdjęcia mojego modelu z niedzielnego latania w Gręzówce (02.06.2013) zapożyczone z Siedleckiego forum Chyba już wiem o jakie atrakcje chodziło... szkoda Veloxa naprawdę ładny model był... -
O jakich atrakcjach mówisz? Niestety nie maiłem możliwości zostania do końca... A i jeszcze chciałem zapytać jak wygląda sprawa użytkowania tego lotniska? Czy są jakieś opłaty dla właściciela? i czy można kiedykolwiek korzystać z lotniska czy jakoś się umawiacie z właścicielem? Pozdrawiam -
Udało się dziś trochę polatać... Zawsze to przyjemniej w parę osób niż samemu Do następnego spotkania. -
Dzisiaj oblatałem swojego Lil Rippera. Muszę przyznać, że lata się tym bardzo przyjemnie bez problemu udało mi się zrobić pętle, beczkę i dużo innych dziwnych pokrzywionych figur Niestety brak zdjęć z oblotu. Ze swojej strony jak najbardziej polecam ten model - prosty i tani w budowie. Pozdrawiam
Dziś niestety nie dałem rady... i ten wiatr jeszcze :/ Panowie krótkie pytanie: czy jutro w piątek ktoś wybiera się (o ile pogoda pozwoli) na po południowe latanie w Gręzówce?? Pozdrawiam -
Witam, Mam pytanie do osób z Łukowa (woj. lubelskie) oraz okolic. Czy 30.05.2013 (Boże Ciało) zbieracie się gdzieś na jakimś lotnisku, łące na wspólne loty? Na ostatnim długim weekendzie majowym latałem sporo na łąkach w Łazach lecz niestety nikogo przez te dni tam nie spotkałem stąd moje pytanie czy zbieracie się gdzieś na wspólne loty? W grupie zawsze to można poobserwować inne modele i wymienić się spostrzeżeniami.
Ja ze swojej strony mogę polecić taką ----> mini wkrętarkę na akumulator. W zestawie sporo różnych bitów i trzy małe wiertła. U mnie sprawdza się idealnie do na przykład przykręcania skrzydeł i podwozia do modelu na łące (dużo wygodniej niż kręcić śrubokrętem). Mała i poręczna mocy starcza bez problemu do wkręcania wkrętów w balse czy sklejke.
Zauważyłem również, że taśma pakowa w znacznym stopniu zwiększa sztywność pianki i przez to cały model wydaje się być mocny i sztywny. Zatem rezygnując z taśmy jak uzyskać sztywność całego modelu?? (mam wrażenie, że model byłby strasznie wiotki bez tej taśmy)
Witam, Ukończyłem właśnie budowę Lil Rippera z podkładów panelowych 5mm i 3mm. Okleiłem model taśmą pakową żółtą i czerwoną. Pierwszy raz budowałem model z pianki oraz oklejałem taśmą...(do tej pory balsa i sklejka oraz folia termokurczliwa). Sama budowa jest przyjemna i dosyć prosta, natomiast oklejanie taśmą pakową to jak dla mnie porażka... robią się straszne fałdy wszystko się przykleja do siebie, a nakładając jedną warstwę na kawałek drugiej powstaje ciemniejszy kolor. Po jakimś czasie zauważyłem, że robią się pęcherze powietrzne pod taśmą i trzeba je przekuwać i spuszczać powietrze. No ale to być może brak mojej wprawy przy tej technice oklejania modelu. Wyposażenie: regulator - Red Brick 30A ESC silnik - Turnigy D2822/14 śmigło - 8x6 (dla 2s) Odbiornik - Turnigy 9x Serwa - Turnigy TG9e Pakiet - 2s-1000 mah lub 2s-1200 mah (lub dla testów spróbuję też 3s-1500 mah) Waga: z pakietem 2s - 1000 mah 365g z pakietem 2s - 1200 mah 406g z pakietem 3s - 1500 mah 430g Oblot myślę, że nastąpi dopiero początkiem czerwca na dużej łące. Wypróbuję wszystkie te trzy pakiety i zobaczę z którym lata mi się najlepiej oraz na którym będzie dawało się latać na jak najmniejszej powierzchni, gdyż docelowo model ma latać na niewielkiej powierzchni przed blokiem. Poniżej kilka słabej jakości zdjęć (będę miał dostęp do lepszego aparatu to podmienię zdjęcia) Pozdrawiam
Ze swojej strony jak najbardziej polecam rozkręcenie silnika i przepłukanie go na przykład benzyną ekstrakcyjną. Sam się zdziwisz ile opiłków z niego wypłynie... Odkręć pokrywę cylindra oraz tylny dekiel karteru przelej kilka razy benzyną na koniec kilka kropel oleju, co by nasmarować trochę łożyska złóż całość z powrotem i silnik gotowy do docierania. Przy okazji zobaczysz jak wygląda silnik w środku. Odkręcenie kilku śrub naprawdę nie sprawia kłopotu, także na pewno sobie z tym poradzisz... Ja w ten sposób wypłukałem opiłki ze swojego ASP S15A było ich naprawdę sporo. Pozdrawiam
a już myślałem, że Pan z Castoramy kit mi wciskał o nieprodukcji podkładów 6mm
Byłem dziś w OBI oraz w Castoramie w poszukiwaniu depronu 6mm i 3mm... Ku mojemu zaskoczeniu w jednym jak i drugim sklepie mają tylko 5mm i 3mm pianki. Pan w Castoramie powiedział, że nie produkują podkładów o grubości 6mm... Także będzie trochę cieniej niż przewiduje autor planów...
Dzięki wielkie za odpowiedzi na moje pytania Jutro wybiorę się na zakupy... Efekty waszych porad i moich zdolności manualnych przedstawię w temacie o Lil Pripperze. Pozdrawiam
Wybór padł na zaproponowanego przez kolegę Wojtka Sz. Lil Rippera. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie gdyż będzie to pierwszy mój model budowany z podkładów panelowych... Plany już wydrukowałem mam teraz trzy krótkie pytania: 1 - Czy w OBI kupię podkłady pod panele tak zwany izoflor na sztuki czy całą paczkę muszę kupić 6mm i 3mm ? W jakiej cenie? 2 - Jaki klej do poskładania modelu? czy kupię go od razu w OBI czy wybrać się do sklepu modelarskiego i tam kupić klej? 3 - Jak przenieść wydrukowane plany na piankę? wyciąć plany, odrysować na materiale i wyciąć? Pozdrawiam
Właśnie problem polega na tym, że chciałbym wykorzystać wyposażenie które mi zalega i jednocześnie wykorzystać ten niewielki plac przed blokiem. Czekam na jakieś ciekawe podpowiedzi... Pozdrawiam
Znalazłem na forum plany modelu wiewiórki rc o rozpiętości około 50cm czy powiększając te plany dwu krotnie czyli do około 100cm te moje wyposażenie się sprawdzi? i czy da radę polatać na tym placyku? Znalazłem jeszcze za przyzwoitą cenę model kilera rc http://allegro.pl/kiler-latajace-skrzydelko-skrzydlo-zestaw-rc-i3140876435.html - również pytanie czy wyposażenie i plac będzie odpowiedni?
Witam, Podepnę się pod temat co by nie tworzyć nowego... Parę metrów od bloku mam plac betonowy (prostokąt o wymiarach około 20mx35m - tak na oko), który w okresie od czerwca do października jest całkowicie pusty. Przyszedł mi pomysł aby wykorzystać podzespoły, które mi zalegają. Posiadam: silnik - Tower pro 2410-8T-4Y waga 70g http://rc.susco.pl/sklep/details/5054/tower-pro-2410-08-gold-mount.html regulator GWS 15A waga 23g Pakiet Turnigy 2s 1000mAh waga 67g Odbiornik Turnigy 9x v.2 waga 18g Co łącznie daje 178g + jakieś 3 najtańsze serwa + śmigło = około 210g - wyposażenie I teraz pytanie co byście polecili żeby zbudować? i się zmieścić na tym małym placu około 20x35m.? Czekam na wszelkie porady Pozdrawiam Michał
Witam, Zbiornik paliwa masz zamocowany na rzep? dobrze widzę? Może przydałoby się jeszcze jakieś zabezpieczenie, żeby zbiornik nie miał żadnej możliwości przemieszczenia się. Waga faktycznie spora Ci wyszła. Ile warstw dałeś tej farby odpornej na metanol? Mam wrażenie, że ze cztery Pozdrawiam -
Zabezpieczenie wręgi silnikowej pod spalinę
fotomichal odpowiedział(a) na pauletto007 temat w Warsztat
Czekam w takim razie na fotki... chętnie zobaczę jak Ci wyszedł Kastor w wersji spalinowej. Pozdrawiam -
Bezpośrednio na sklejkę bez rzadnych podkładów. Od środka spryskałem nos kadłuba jedną warstwą (wydaję mi się że tyle wystarczyło). Natomiast na zewnątrz po wyschnięciu jednej warstwy ze względów estetycznych pomalowałem pędzelkiem jeszcze raz aby uzyskać ładny czarny kolor wręgi do której przymocowany mam silnik. -
Ja w swoim Kastorze do zabezpieczenia wręgi silnikowej i przedniej części kadłuba użyłem farby w aerozolu odpornej na metanol --> http://sklep-modelarski.eu/farba-aerozolu-czarna-150ml-p-820.html
