Treść opublikowana przez tomekmagda3
	Dzięki za wyjaśnienie - świetna sprawa ten system RDS
	Pogratulowac pięknego modelu.A ja mam pytanie z innej beczki - co to jest ten system RDS i do czego służy ( na forum niemogłem nic znaleść)
				Zmiana 35Mhz na 2.4Ghz modułem DIY z możliwością zachowania 35Mhz
tomekmagda3 odpowiedział(a) na Mars_2000 temat w Aparatury RC
Kolego zobacz na mojego posta na sąsiednim forum przerabiałem futabe 7 i tam mi podpowiedzieli jak to zrobić - dokładnie tym samym modułem DIY z telemetrią - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8248 - ja mam podłączone pod przełącznik z diodą i mam dwusystemowe radyjko na 35 i 2,4 -
	Irek M - to chyba to http://allegro.pl/szybowiec-motoszybowiec-ventus-3m-i2505843423.html oglądałem go - to nie są płaty od Ventusa gość wstawił skrzydła od jakiegoś innego modelu i stąd te 3 metry.
	Czyli śmigło jak na docieranie może zmień na 9x7 da ci większy ciąg lub zalecane 10x5 ,pomierz wagę i ciąg jak ci poradził kolega może to coś wyjaśni
				Pioneer 1400 obciążenie dodatkowym 100g, SC.
tomekmagda3 odpowiedział(a) na tomyy29 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kolego genaeralnie chodzi o to aby po zainstalowaniu telefonu aparatu , model musi pozostać wyważony jak przed montażem dodatkowych elementów czyli środek ciężkości zostaje w tym samym miejscu jak podaje producent lub jak ty miałeś ustawiony SC -
	A tak nawiesem mówiąc to silnik u ciebie ma 5,5 cm i na tym silniczku powinien latać jak burza, u mojego kolegi w sonicu ( ma dwa górno i dolnopłata) ma silnik ASP 4 cm i zobacz jak lata
	robertus - przecież on pisze o modelu spalinowym
	http://www.nastik.pl/akcesoria-modeli-lalki-pilotow-c-125_172.html http://www.perfecthobby.pl/lalkipilotow-334.html http://www.rc4max.com/lalki_pilotow,725,0.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOTY/Lalki-pilotow/?dm=short&ob=p.priceAn&od=ASC&producer=3093 5 sekund szukania
	Kolego mam Firsta + i miałem podobny dylemat cały czy dzielony płat, wybór padł na płat w jednym kawałku 2 m rozp. i nie żałuje, można bardziej poszaleć i na pewno cały płat więcej zniesie niż dzielony więc jeżeli masz czym wozić to nawet się nie zastanawiaj rób skrzydło w jednym kawału.
				mam problem ze sklepem a raczej serwisem internetowym
tomekmagda3 odpowiedział(a) na marko911 temat w Od czego zacząć??
Kolego niebardzo to rozumiem co w modelu piankowym można zle naprawic ? - skleic kadłub czy skrzydelko? co to za naprawa żeby do sewisu wysyłać i możesz opisać jak ci ww sklep pogorszył model naprawą , jestem bardzo ciekawy ? jak dla mnie model 1,5 m rozp. epp jak nie da się skleić czegoś kupuje nowy element i to cała naprawa,chociaż to piankolot i da się chyba wszystko w nim poklejć i to w kilka chwil ,wymiana elektroniki to też nie jest jakaś szuka w takim modelu -
				Jaki szybki napęd do skrzydełka Kiler?
tomekmagda3 odpowiedział(a) na jaciomp temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Kolega lata kilerem z takim silniczkiem i jest rakieta trochę cięższy jak chciałeś-http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=680 -
				Skywalker 1900
tomekmagda3 odpowiedział(a) na Stanisłav temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Wykłon silnika do wyregulowania. -
	Olej zawarty w paliwie nie jest spalany przez silnik ma on na celu tylko smarowanie i pozostaje wypluty tłumikiem dlatego tak wygląda model możesz zastosować rurką tzw.deflektor http://www.nastik.pl/deflektor-wydechu-10mm-niebieski-brak-p-2632.html wyżuca zużyty olej poza model.
	Kielce chętnie przylecą jako obserwatorzy - czy jest możliwość wylądowania motolotnią u was na lotnisku i czy prowadzicie nasłuch radiowy?
	Doważ go trochę zobaczysz powinien latać lepiej te modele wbtew pozorom muszą mieć wagę mój doważyłem balastem 200g i zdecydowanie lata dużo lepiej
	Gaz jak gaz złożysz zobaczysz będzie jeżdził są różne firmy instalacji gazowych ale istotną sprawą w montażu jest mechanik który ci tą instalacje założy.To jest tak jak z dobrym modelem i pilotem o postawowej sztuce pilotażu.Nie bardzo będę ci polecał firmę sam musisz wybrać chociaż ja mam u siebie w audi gaz BRC i nie nażekam .
	Mam większego brata - Firsta plus , szybki i niski przelot potrafi zrobić banana na buzi.Zmień mu silnik na mocniejszy zobaczysz ile do ci radochy.
				jak zwiększyć zasięg futaba T10CG
tomekmagda3 odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Do FPV eLeReS - z użyciem śrubokręta, -
	Taką samą odpowiedz dostałem od A.Blejzyka na temat skłonu i wykłonu silnika składając jego model Firsta+ . CYTUJE:A Blejzyk Witam, najlepiej uzyc nosa szybowcowego-obciac pod wymiar kolpaka i wstawic wrege,napedy sa na tyle lekkie ze nie bedzie problemu z wywazeniem,a model bedzie mial lepsza konfiguracje do lotu.Jesli koniecznie nos elektryczny,to tak jak jest ,nic nie trzeba zmieniac. Co do katow,odpowiedziec teoretycznie czy praktycznie? Praktycznie-uzywamy napedu jako holownika ,wiec wizualnie, ustawiamy wrege tak zeby kolpak z obcietym nosem tworzyl ksztalt zblizony do ksztaltu nosa nie obcietego. Sam kadlub od teoretycznego srodka ciezkosci, konstrukcyjnie(jest" wygiety") ,daje nam kat odchylenia w dol-zupelnie wystarcza.Kat odchylki w prawo?no jak ma przypominac model zmontowany noca przy latarce -prosze bardzo,nazywaja je nie bez powodu modele zdalnie sterowane ,czyli ma miec ktos nad nimi sprawowac kontrole,mysle ze w czasie kilku-kilkunastu sekund pracy silnika nic z zachwianiem jego stabilnosci lotu sie nie zdarzy,no gdyby do Mefista - Firsta ponad 20calowe lopaty smigla ... Pozdrawiam Artur Blejzyk
	Czyli stracił połączenie jak migał zależy jeszcze w którym miejscu masz zamontowany odbiornik
	Ja na orange bez satelity robie ze 400-500 metrów bezproblemowo - jak odlecisz tym modelem na wysokość ok,500m to go ledwo zobaczysz , czasami przez latanie nisko i blisko a zwłaszcza jeszcze jak jakieś krzaki ci zasłonią łączność między nadajnikiem a modelem to stracisz szybciej zasięg jak latanie na większych wysokośćiach 2,4 tak ma .
	http-~~-//youtu.be/bOpgHqAL7Zc Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
				Oś do TURNIGY C2826-1650 3.17mm
tomekmagda3 odpowiedział(a) na radek_lodz temat w Silniki elektryczne
Po co odrazu na ebayu - nie od turnigy ale będzie pasować np taka - http://abc-rc.pl/p/119/2358/oska-do-silnika-3-17mm-x-38-5mm-z-rowkiem-walek-oska-akcesoria-do-silnikow-silniki-elektryczne.html lub http://allegro.pl/os-silnika-3-17mm-x-30mm-i2341500054.html z jednej strony przykręcasz normalnie w miejscu mocowania a z drugiej tam gdzi był pierścień segera zakładasz coś takiego http://allegro.pl/pierscien-stoper-kola-3mm-i2338595595.html -trzeba rozwiercić wiertełkiem 3,2 mm i będzie ok -
	Skoro w specyfikacji silnika pisze Spec. Weight: 39g (with wire & sticker etc) Shaft: 3mm - czyli wał ma 3 mm Motor Length: 46mm Diameter: 28mm Stator Size: 22x10mm Suggested prop: 7x4 or 7x6inch Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S) Kv: 1534RPM/V To musisz kupić 3 mm jak średnica wału
