Treść opublikowana przez morfeusz1987
a znasz jakies impulsowe ktore dobrze znosza laczenie ? stabilizator XL4016 ma teoretycznie 8A wydajnosci tylko nie wiem jak połączyc poprawie 2 takie sztuki w celu zwiekszenia wydajnosci do 16A
Dzięki za sugestie myslałem wlasnie by obadac jakis regulator a mam kilka spalonych ze sprawnym Bec. a co myslicie o takim rozwiazaniu ?
A moze i faktycznie zmienilem. :-) tak pracuje w eaglu. Ale pomysl na osobny stabilizator na kazde serwo jest genialny ttylko chcac dac wyprowadzen na serwa 12 16 i tyle samo stabilizatorow to juz bedzie to ciezko upchac, a kazdy stabilizator te 2A by musial miec wydajnosci Zamowilem sporo elementow smd na ali i czekam az dojada ale miedzy innymi stabilizatory impulsowe. Zlozylem ten wyzej bec ale lm lmowi nie rowny i dwa polaczone rownolegle powoduja grzanie jedno z nich przy obciazeniu 2.6A probuje to jeszcze rozwiazac inaczej je laczac ale raczej izyje mltranzystor mocy
To ta sama jedynie z polygonem, co do odseparowania to szczerze nie przewidziałem tego, dzięki za uwagę. Ogólnie miało być na układach LM ale widzę że będą z tym problemy, pracuje nad rozwiązaniem pewnego problemu i zastapieniu LM'ow, nie chce isc w stabilizatory impulsowe co byłoby znacznie łatwiejsze ale tętnienia też spore.
Jako, że chciałem trochę odpocząć od budowy p-38 wziąłem się za pomysł który od dawna tkwił w mojej głowie a mianowicie systemy zasilania w modelach. 1 projekt to Bec o prądzie 6A, chwilowym 10A, dwa napięcia do wybory zworka 5/6v oraz zintegrowany wyłącznik elektroniczny który umożliwia włączanie lub wyłączanie beca zworką, dowolnym włącznikiem lub włącznikiem magnetycznym. Cały układ z filtrowaniem oraz zabezpieczeniem zwarciowym na wyjsciu. w tygodniu zejdą z mojego warsztatu pierwsze gotowe sztuki a jeśli będą zainteresowani to zlecę projekt do firmy zajmującej się PCB 2 kolejnym projektem na którym mi najbardziej zależny to menadżer zasilania liniowy o prądzie 18A o chwilowym do 30A napięcia 5/6/7v oraz z osobna linia zasilania odbiornika 5v i wyłącznikiem elektronicznym. 6 lini zasilania dla serw powoduje ze gdy w razie awarii któregokolwiek układu reszta przejmuje obciążenie co pozwoli bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemie. Oczywiście rozładowywanie równomierne dwóch pakietów.Myślałem również o wyprowadzenie pinów napiec dla telemetri lub samo zintegrowanie huba telemetrii frsky z układem. Wstępny projekt wygląda tak podobnej konstrukcji tyle ze modułowej używam z powodzeniem od kilku miesięcy w funtanie który już miał okazje uratować model gdy jeden z przewodów oderwał się wskutek wibracji. W obu przypadkach włącznik jest zaprojektowany tak, że nawet jego całkowicie urwanie, uszkodzenie nie spowoduje przerwy w działaniu zasilania, w takim przypadku trzeba będzie odłączyć pakiet, co niestety ciągnie za sobą niewielki pobór prądu gdy układ będzie wpięty w pakiet lecz będzie wyłączony wyłącznikiem.
Odgrzeje troche kotleta ale czy udalo sie komus uzyskac kolorowy dym? Tak po polskiemu co trzeba dodac do nafty lub oleju napedowego?
Kiedyś simonK robił furore i wszyscy latali na nich a dzis szrot ale nie bronie, sam doświadczyłem, ze regle się same z siebie paliły nawet bez uruchomionych silników, od tak sobie dla hecy.
Cc3d stanowczo odradzam, ten badziew do niczego się nie nadaje, wala się tylko po szafie. W pidach nie pomogę chyba ze apm pixhawk, jak coś plug &play to raczej naza ale skolei nie wiem jak się sprawuje w 250.
Lockheed P-38 Lightning Relacja
morfeusz1987 odpowiedział(a) na morfeusz1987 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Z całym szacunkiem ale gdybym myślałam tak szablonowo to do dziś żaden z moich modeli nadal by nie latał :-) -
A może hydraulika do napędu klap?? Dla testu strzykawka i pompka paliwa.ciezarki 4kg -
Ma ktos prosty ale skuteczny patent na klapy fowlera? -
Mam złe doświadczenia z caponem ale bez laminowania, balsa zrobiła się strasznie krucha. -
Ja wole wersje jako 1 składnik, daje się szlifować bo ten wyżej jest mega twardy i ja osobiście miałem problemy z podszlifowaniem paru rzeczy z tym ze był innej firmy. -
Ja tez kładę laminat z góry 1 warstwę, polecam lakier poliuretanowy do impregnacji, szybko schnie i nie śmierdzi -
Nie neguje zadnej techniki. Chcialem wyprobowac taka. Zobaczymy jak sie to spisywac bedzie :-) przedewszystkim nie smierdzi jak laminat i samo nalozenie trwa minute. -
Skrzydełko schnie A tu co pewnie niektórzy mnie zlinczują, ale w innych modelach irytuje mnie to, że balsa robi się taka gąbczasta z czasem od chwytania wiec z kolegą Marcinem doszliśmy do wniosku, że w kolejnym modelu użyjemy pianki do okien i po pierwszych wrażeniach mogę powiedzieć ze pokrycie jest sztywne i nie ugina się w dłoniach. -
Czytałem o tym ale to wtedy zdecydowanie wyłącznie szybowiec bo accleromet od wibracji silnika jest do niczego, ogólnie moje zabawy z czujnikami arduino wykazały dość dobra dokładność, np barometr nie oszukuje więcej niż o metr, obrotomierz pokazuje tak samo jak inny optyczny, różnice zaledwie 20 obr/min, nie miałem nigdy fabrycznych czujników od frsky wiec nie mam porównania ale mój pierwszy quadrocopter działał na tych czujnikach co w openxsensor i dawał rade. Ogólnie ze mnie jest spaliniarz wiec mnie najbardziej interesuje stan pakietów, obroty silnika i ilość paliwa.
Testy były już dawno temu :-) wezmę się na dniach za projekt płytki
Dodatkowe wzmocnienie i pokrycie z jednej strony załatwiło problem, jednak wziąłem się za to dzisiaj i teraz usztywnione "dochodzi" :-) -
Tak zrobiłem właśnie na rysunku mierząc ma szerokość 6mm z groszem wiec te 12,7 będzie wysokość, właśnie posklejałem listewki do takiego wymiary i schną przykręcone ściskami do prostego blatu, jutro umocuje skrzydło na blacie i będę wklejał wzmocnienia, problem powstał jeszcze taki ze na rysunku są zebra lotek a ja mam je odcięte ale co 2 przykleiłem tymczasowo do skrzydła. -
I tak zrobię, rozumiem ze 1/2 cala to wysokość na kant? tzn o tyle muszę podłożyć pod żebra? -
Skrzydło jest tak wiotkie ze minimalny nacisk i się układa do tego kształtu, wiec raczej pokrycie balsa dopiero usztywni i bede ja naklejal z ta listewka, chyba ze to nie wypali to wytne 2, 3 listewki i posklejam jeszcze raz. P.S. Dzięki wielkie Panowie za zwrócenie mi uwagi na to. -
