Treść opublikowana przez morfeusz1987
Napisałem do sklepu, przyznali uczciwie ze tez nie wiedza czy to normalne i maja skontaktować sie z producentem wiec czekam.
luz góra, dół jest w normie ale to obracanie się tłoka mnie martwi, raczej wyśle wideo do sklepu i zobaczę co mi powiedzą.
zasilanie własnej konstrukcji z podwójną linia zasilania dla bezpieczeństwa ewentualnie jak trafie na cos godnego uwagi to kupie gotowca, a serwa prawdopodobnie takie wstępny szkic mojego menadżera zasilania:
Witam, kupiłem nowy silnik Roto 35Vi i po przepaleniu ok 200ml paliwa (na wolnych obrotach) zauważyłem ze pojawił się luz i moje pytanie czy to normalne czy silnik reklamować? [you tube] [/you tube] [you tube] [/you tube] Sam silnik pracuje dobrze, stuki słychać tylko przy małych obrotach na granicy zgaśnięcia [you tube] [/you tube] A to jest przyczyna stuków [you tube] [/you tube]
To ja podpowiem :-) ręcznie wpisać lepiej jest zawsze, a zmienia się wartość gdy zmienia się miejscówkę latania i gdy na mapce deklinacji faktycznie inne wartości są w danym miejscu, a chodzi o naturalne odchylenia w polu grawitacyjnym ziemi a deklimacja jest własnie informacja o korekcie tego odchyłu czyli mówiąc prosto by północ była dokładną północą itd. https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklinacja_magnetyczna
jaka godzina orientacyjnie?
nie bylem nigdy na ligowcu a mnie korci tam zajrzec o ile jeszcze funkcjonuje
moze dla odmiany sie gdzies wybierzemy?
Pany ktoś coś gdzieś na weekend planuje??
Spadochron Ratunkowy dla Multikopterów
morfeusz1987 odpowiedział(a) na morfeusz1987 temat w Multikoptery
Moj będzie odpalany z aparatury, do tego gdy sygnał z aparatury zaniknie całkowicie to również sam odpali interpretując to jako awarie, myślałem jak rozwiązać wyłączenie silników i myślę, ze najlepszym rozwiązaniem (mogę się mylić) będzie sygnał do kontrolera, apm i pixhawk ma opcje awaryjnego wyłączania silników, jeśli kontroler nawali to i tak teoretycznie esc stracą sygnał i powinny się wylaczyć. Na dziś wygląda tak: A działa tak: -
Hmmm legalność, czyli bawiąc się w mini rakiety z napędem chemicznym tez jest to nielegalne? Kwestia uzytego materiału. We dle mnie, może i jestem "śmieszny" ale działanie układu w oparciu o kontroler który tez potrafi odmówić posłuszeństwa jest bardziej śmieszne, tak czy siak co by nie było to na 100% bezpieczeństwa nie zapewni ale zwiększyć szanse zwiększy by straty były jak najmniejsze. A i jeszcze jedno, nigdzie nie neguje działania systemów w sprzedaży a temat dotyczy budowy własnego systemu a nie kupna, pozatym informacja na stronie 3dr -
Nie każdy posiada Pixhawka :-P A ten też może ulec uszkodzeniu. Miałem zamiar wykorzystać "swobodne spadanie" ale co jeśli na 2-3 sekundy (dla hecy, zabawy) dam throtle na minimum? A czasem mi się zdarza tak robić. Co do wyłączenia silników, to jak kolega wspomniał wcześniej można odciąć sygnał kontroler ->esc. minimalna wysokość działania wedle mnie nie będzie mniejsza niz 10-15m ze względu na to że ładunek pirotechniczny "pomoże" otworzyć spadochron. Co do failsafe o którym wspomniałem wcześniej, w multikopterze jednak użyć tego nie mogę ponieważ zamiast zadziałać RTL w FC po Bożemu to mi go na siłe przyziemi. Czujnik przechyłu nie jest potrzebny jeśli użyje się odpowiednio zamontowanych 2 wyrzutni mniejszych spadochronów, jednocześnie będą wzajemnie niwelować sile odrzutu Co do wstrząsu przy otwarciu spadochronu jest na to metoda w postaci prostego hamulca na linkach który stopniowo otwiera spadochron. Co do awaryjnosci ładunku odpalającego to gdy ok pól roku temu, już robiłem testy, to nie zdarzyło mi się by ładunek nie odpalił, jedynie co to jeśli ilość materiału wybuchowego była zbyt duża to kończyło się rozerwaniem wyrzutni :-D Co do awarii odbiornika to po prostu kontroler spadochronu musi to wykryc Prąd zmierzony, poniżej 1 A. Osobny, nie duży pojemnościowo pakiet zaświtał mi w głowie, bo w końcu zasilanie główne tez może ulec awarii. -
Odbiornik tez może doświadczyć awarii a system zadziałać musi. -
Uzwglednie failsafe jak i awarie odbiornika lub brak zasilania do odbiornika. -
Zacząłem prace nad wyzwalaczem, zrezygnowałem z wykrywania swobodnego opadania ze względu na możliwość przypadkowego uzbrojenia, zostanie wyzwalanie z przełącznika na aparaturze, w kodzie dla atmegi uwzględniłem możliwość ze pstryczek będzie włączony przy podłączaniu modelu wiec zaalarmuje o tym fakcie. W miedzy czasie zrobiłem tez kilka zapalników elektronicznych tzn. rezystor SMD 33Ohm, czy prąd powstały przy zwarciu przez taki rezystor będzie bezpieczny dla lipola? czy szukać innego źródła zasilania? -
trafna uwaga :-), co do skuteczności to opinie są rożne... Właśnie nie wiedzialem jaka gramatura, dzieki :-) -
Jest HC SR-04 dedykowany dla APM ma własnie dolutowana płytkę pośrednicząca pomiędzy sonarem i apm, ale moje przygody z sonarem skończyły się po 2 dniach :-)
Widziałem ten artykuł, aczkolwiek wolałbym zostać przy pirotechnicznym ponieważ sprężyna ma swoje wady, i chciałem wyzwalanie uruchamiać po wykryciu swobodnego opadania w połączeniu z unieruchomieniem pozostałych, pracujących silników. Kiedyś zacząłem taki projekt ale nie dokończyłem, a pewne problemy z reglami w okto dały do myślenia nad powrotem do projektu. Ma ktos dostep do materialu na czasze spadochronu? Albo link gdzie kupić i jaka gęstość? -
Potrzebna mi opinia na temat tym podobnych rozwiązań https://vimeo.com/49798151 Miał ktoś styczność? używał? No i najistotniejsze pytanie warto sobie zawracać głowę budowa od zera takiego wynalazku?
Nowa konfiguracja, oktokopter X8 który powstał na bazie wcześniejszego projektu, rozbudowany o dodatkowe silniki , na razie odbył 10 minutowy lot dziewiczy jak najbardziej z pozytywnym skutkiem. Wzbogacony o małe, ale elektryczne podwozie sterowane barometrem (projekt własny) oraz oświetlenie na ledach ws2811 i zestaw FPV
- 22 odpowiedzi
- rct 5010
- rctimer 5010 360kv
(i 3 więcej)
przez bluetootcha tez właśnie mam, ale wolałbym coś w stylu fld-02 ale o ile potrafię wyswietllic na własnym lcd podstawowe parametry to mam problem z dodatkowymi czujnikami szczegolnie jesli chodzi o przesyl danych przez rx odbiornika
Siemka, jak w temacie, używa ktoś tego linku? Ciekaw jestem jakie Macie patenty na telemetrie, nadawanie i odbiór (wyświetlanie).
Siemka, ktos sie dzis pojawi na lotnisku? zmajstrowalem takie cus http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1874973 i jest potrzeba przetestowania
