Treść opublikowana przez kazikfer
				Ślizgacz na śnieg forumowego pomysłu :)
kazikfer odpowiedział(a) na Lajto87 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
wszystko spoko ale troche kolega w temacie zrobil bubel Żaglowóz rc Bojer typu Castorama Bojer 26cm3 Trike Lodowy Rzeźnik Śniegowy Ślizgacz śniegowy Patyczak - czyli sagi pojazdów o trzech punktach podparcia ciąg dalszy... Ślizgacz na śnieg forumowego pomysłu bedzie brzmiało lepiej jednakze jestem pod wrazeniem komputerowego modelu i bede goracym fanem tego watku, bede go sledzil tymbardziej ze moj trojnożny zawodnik jest juz prawie skonczony. -
				Air boat 7 Standard Elektryk
kazikfer odpowiedział(a) na St.Marek temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
to prawda ale wieze w myśl technologiczną M.W. i mysle ze z tym sobie poradza, z falowaniem juz sobie nie poradza za to... i z efektem "jello" od smigla też może być ciężko... ale zawsze mozna smigac na FPV mimo to.. bo do orientacji w terenie taki obraz wystarczy to raz, a dwa to mozna do czegos podplynac i robic obserwacje na wylaczonym silniku bo to nie spalina zeby sie musial caly czas krecic, albo robic misje ratunkowe ciagnac za soba materac za 3 zeta z kauflandu -
no ja cośtam walcze w temacie "Patyczak" - jaki doradziłbyś mi silnik w KV coś blizej 1000 czy 2000KV, bateria bedzie 2 x 7,2volta 2000mah ale moge je polaczyc szeregowo albo rownolegle czyli albo 13,4v 2000mah albo 7,2 volta 4000mah najlatwiejszy zestaw FPV: kamera brelok http://www.ebay.com/itm/180937263580 ta ma taka zelete ze ma szeroki kat widzenia to raz, wyjscie live-out 480x240 ale juz na karte nagrywa HD wiec moze sluzyc tez jako tani rejstrator z pokladu.. powszechnie uzywana przez modelarzy jako action cam.. zaleta : tanie, wada: mejd in czajna do tego nadajnik odbiornik http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transmitter-And-Receiver-p-73201.html na standardowych antenach ponad 500 metrow a to w zupelnosci wystarcza zebys stracil model z zasiegu wzroku, mozna to przerobic na kilometry www.rc-fpv.pl wszystko o antenach i wzmacniaczach i do tego ekranik... do mnie plynie z czajna taki http://www.ebay.pl/itm/150715309597?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 przerobie go wg przepisu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=9238 na taki http://i.imgur.com/8Cubml.jpg taki jest planowany zestaw do mojego patyczaka.. poki co mam stary zestaw na kamerze przemyslowej -
	Wiem ,że poniższe zdjęcia będą takie jak poprzednie, ale jest wielka różnica bo kątowniki są już przyczepione na stale po 2 śruby na jeden kątownik.Nie dałem zawiasów bo nikt mi nie podpowiedział z czego je zrobić a ja nie miałem pomysłu... trzeba je jeszcze trochę wytrymować podkładkami żeby były równo... chociaż ... lód wszystko przyjmie Noi są trochę na skos do środka, bo pierwszy "tak się przykręcił" a drugi już dokręciłem pod podobnym katem - poszedłem za ciosem. Będzie trochę wolniejszy bo one są tak 3-4 stopnie do środka tak jak się hamuje "pługiem" na nartach.... Został ostatni krok żeby można go było puścić na lód jeżeli taki się znajdzie w tym roku w Stargardzie.. a mianowicie przód... mam na wyposażeniu serwo coś około 12 kg wiec powinno styknąć bo alu-kątownik jest lekki. Prawdopodobnie oś będzie aluminiowa - znów Castorama i 10 PLN, i przechodząca przez rurkę a rurka ładnie wkomponowana drewnem użytym do tej pory... I tu pojawia się zagwozdka: jak trwale połączyć aluminiowy okrągły walec który będzie szedł w pion jako oś i kątownik o zaledwie 10 mm powierzchni (minus 2 mm bo trzeba odjąć grubość płozy od dołu...) póki co koncepcja jest taka żeby wywiercić w kątowniku dziurkę tak jak w przypadku montowania tych dwóch co już są i w walcu tez i wkręcić na śrubę bądź wkręta... problem może powstać jeżeli kątownik zechce się obracać... bo więcej miejsca niż na jedna śrubę nie ma.. więc całość zaleje klejem.. nic lepszego mi na myśl nie przychodzi.
	ok wiec wygrały amelinowe kątowniki jako lekkie i tanie ;D 6.99 pln czy jakoś tak. Chyba je zamontuje na sztywno bo nie mam pomysłu na gotowy zawias..ktoś ma pomysł na zawias ? dostepna powierzchnia to 1,5 x 4cm bedzie to trudne tym bardziej ze kątownik jak to kątownik ma dwie płaszczyzny pozioma i pionowa i musiałbym wyciąć kawałek tej poziomej a wtedy straci trochę swoja sztywność. Do tego powklejałem wzmocnienia na złączeniach drewnianych, i z tylu poprzeczne wsparcia żeby przy skręcaniu się nie rozjechał. Planuje też usztywnić przód bo jest długi i lichy ;D
coraz blizej idealu, juz nawet jakby ktos chcial sie o cos przyczepic to nie ma o co brawo ! przydalo by sie FPV ale przy tak malej konstrukcji ,smigle i falowaniu to raczej effekt jello by zabil przekaz -
	Here comes challenger ! Robie kolejna odslone Bojera, dostal nowa baterie 2000mah. Jakies sugestie co do materialy na plozy? bo ten bedzie na lod Na poczatku byly katowniki z castoramy ale sa zbyt ciezkie, teraz jest pomysl kupienia plytek do drukowania poniewaz sa lzejsze i wygladaja na wmiare wytrzymale.
				RC-Car 1:5/1:6 benzyna - jaki wybrac?
kazikfer odpowiedział(a) na temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
ja bym kupił typ Truggy i sportowy i terenowy wszystko sie zgadza http://www.google.fi/search?q=rc+truggy&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49405654,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.QXiTEk6XjhM.O&biw=1613&bih=896&wrapid=tlif137404582556410&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=hEbmUYn4NueR4ATDhoGYAg -
	Witam panowie, Zostały poczynione drobne zmiany, np wieża została zamieniona na słupek po pierwsze dla tego że słupek jest lżejszy, po drugie dla tego że też spełni swoją funkcję a ukośna podpora lepiej przeniesie energie ciągnięcia przez śmigło (a przynajmniej tak mi sie wydaje). Generalnie przód musi zostać wydłużony bo model jest supernadsterowny - nawet zmniejszenie Dual Rate prawie na minimum nic nie pomaga przy dużych prędkościach ,może boki też wydłużę w następnej wersji - dla stabilności. Poniżej kilka zdjęć, ramiona tylnych kół zostały skrócone a przednia os postawiona bardziej w pion. By the way niech ktoś mi wytłumaczy jaka będzie różnica w promieniu skrętu przy poniższych dwóch ustawieniach przedniego koła do osi pionowej (rzut z boku) I jakie są w prawdziwym bojerze proporcje bocznej belki do podłużnej ? 2:1?
	Cześć! Po raz kolejny dałem upust swojej radosnej twórczości i popelnilem takiego oto patyczaka. Nie jest to najtrwalsza konstrukcja ale wcale na taką nie była planowana. Generalnie już w trakcie budowy zauważyłem elementy do poprawy i jeszcze większego odchudzenia... ale niech będzie wersja beta. Z parametrów to: radio 2 ch HK GT2, aku 1100 mah, silnik szczotka, regiel około 18A ,serwo hitec jakieś 4kg, śmigło coś ala 3x3 składane usztywnione taśmą izolacyjna kamerka keychain, może nie długo wrzucę filmik z pierwszego ślizgu , oblotu.. czy jak zwał tak zwał.... Jakoś wydaje mi się ze mimo słabego silnika będzie stosunkowo szybki bo listewki 8x8 z Castoramy nie ważą za dużo i nawet brak łożysk w kółkach (które przymocowałem na wkręty) nie powinien go zatrzymać Przy dobrym silniku bezszczotkowym i fajnym aku można by zrobić naprawdę rakietę. Pozdrawiam
	ale jakosc video live out jest VGA 640 x 480 a nie HD nagra sie na karte HD a VGA mozna przeslac live na ziemie
	a jakie plany cie interesuja? na poczatek to chyba cos prostego
	no ok.. rozumiem ze dla niektorych fpv na ziemi, lodzie albo wodzie to moze byc za duzo...ale ok niech autor pyta. jak chcesz irek nagram film jak zestawy w 2.4 ghz video i rc sie NIE gryza. ale niewiem czy twoja glowa to przetrwa. no disresct, hugs
	kto powiedzial ze latam fpv? czemu mialy by byc inne wyniki jak oba uzadzenia sa 2 metry od siebie a 200 metrow od siebie ? jak cos ma interferowac to wieksze prawdopodobienstwo ze w poblizu siebie niz z dala
	mam w domu aparature 2.4 ghz hk gt2 http://www.hobbyking..._2Ch_Tx_Rx.html i tor video elro (Wire free digital camera set - C950D) 2.4ghz zasilane z pokladu modelu (bez zasilacza na bateriach ) wybralem to bo ma wbudowane diody ir na nocki, ktore automatycznie sie przelaczaja przy slabym oswietleniu oraz jest soft do kompa gdzie mozna nagrywac itd http://www.elro.eu/e...eiligingscamera i wlaczajac to w jednym pokoju sie nie gryzie. bo wystarczy ze jest inna czestotliwosc, moze sie myle ale gryzienie sie video 1.2 z aparatura 2.4 to juz w ogole miedzy bajki ale pewnie znajdzie sie nie jeden artykol przekonujacy ze jest innaczej. ja opieram sie na tym co sam sprawdzilem, i mam na chacie. moze innych producentow urzadzenia sie gryza, a ja akurat tak trafilem i mialem szczescie. whatever
				... Przyczepka do modelu Traxxas Summit 1:10 ...
kazikfer odpowiedział(a) na RobcioRC temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
mi tez ale mialem nadzieje ze ten filmik go zainspiruje do nagrania wlasnej opowiesci ;d -
	z tym gryzieniem sie to mam apke na 2.4 ghz i kamerke na 2.4ghz i nie gryza sie bo czestotliwosci sa inne.. to tak jak masz wspomniany nadajnik odbiornik wideo z 8ma kanalami a kazdy kanal ma swoja czestotliwosc i sie miedzy soba nie gryza - nie widac obrazow z danego kanalu na innym. tak samo nadajnik i video poki nie trafia na ta sama czestotliwosc to nie widze problemu. oczywiscie mozna kupic filtr low pass, ale nie wiem czy to nie bardziej marketingowy produkt niz rzeczywista potrzeba.
	hmm ciekawe moze masz racje nie bede sie klucil ale np ten zestaw http://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.htmlhttp://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.html polecany tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3722 ma w opisie napisane Transmitting Distance: 700-1500m czyli 1,5 km max
	na 800 mw producent podaje max 1500 metrow a oni zawsze ubarwiaja , do tego interferencje z otoczeniem , krzaki itd. a ten ma moc 700 mw wiec niewiem niewiem irek
	jest warty zainteresowanie ale nie na takie odleglosci. tak mysle ze realnie max 1 km na tym linku
