Treść opublikowana przez Francka
Polecam z "Aledrogo " do nauki w sam raz http://allegro.pl/syma-x5c-mega-zestaw-6-aku-zapasowe-czesci-i5453101523.html
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Zrób sobie giętarke do drutu
Miałbyś tester serw to byś sprawdził bez problemu , przynajmniej byś wiedział czy regulator działa , a potem rozkrecał aparature
Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
Francka odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Można dać węgiel tylko tak jak piszesz on się nie wygnie ,trzeba przeciać w połowie i skleić zywicą . -
W opisie jest zalecany silnik min 200 watt, 800-1550 kv Tak samo w googla wpisałem i znalazłem http://mirp.net/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=562&zenid=ad54821ab143be57b1af40d0ef61a876 -
Pierwszy własna budowa modelu z balsy, jaki wybrać?
Francka odpowiedział(a) na Chudy155a temat w Od czego zacząć??
W moim siedzi taki http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17788-madman-1150mm-relacja/?p=525499 latałem na pakiecie 2200 Twój silnik troche za słaby to model akrobacyjny nadmiar mocy wskazany -
Może prosty w budowie http://www.dariuszmular.com/download.html Bardzo ładną modernizacją kadłuba zrobioną przez Przemka http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17788-madman-1150mm-relacja/?p=510933 -
Dzień pełen wydarzeń .Poleciałem dziś na Gliwice gdzie odbywają się "Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych ". Młodzierzy było sporo ale mam tylko 1 zdjęcie Za to bardzo mnie zainteresował model klasy F5J motoszybowiec zdalnie sterowany .Model pięknie wykonany kilka parametrów - rozpiętość 3700 mm waga około 1,5 kg silniczek z przekładnią zasilany lipo 1800 3 s. Latał bardzo dostojnie co widać na krótkim filmiku . Znalazłem jeszcze ciekawostkę o tym modelu http://www.radawiecrc.pl/category/news/ Poznałem mistrza https://plus.google.com/photos/109960137093409168690/albums/5921672651084386529/5921675678708177762?banner=pwa&pid=5921675678708177762&oid=109960137093409168690 Potem szybko na Ruda Śląska (Wirek) na zawody samochodów RC . Hałasujące spalinki i troche cichsze elektryki swoją szybkoscią zaskakują . Zawodnicy bardzo zorganizowani , namioty i stanowiska serwisowe pod zadaszeniem , żeby głów nie przegrzać i na start . Jeżdżą lepiej niż kierowcy na naszych autostradach wypadków śmiertelnych zero Wrociłem na nasze lotnisko i jeszcze sobie polatałem , ale zdjecia i filmik to już Wojtek czy Adam wam pokaże .
Jak złożyć PIONEER 1400 mm - Trenerek - RTF
Francka odpowiedział(a) na bogdbi temat w Od czego zacząć??
Skrzydła nie mogą być na sztywno , bo sie połamią , w locie siła działająca na szkrzydła nie jest pozioma tylko pionowa . Rozsumą sie tylko przy lądowaniu w locie nie ma takiej możliwości. Tomasz kolega dał pręt 8 mm , ale on inaczej lata.- 85 odpowiedzi
- Jak złożyć PIONEER 1400
- instrukcja montażu PIONEER
- (i 2 więcej)
A ten nad głowami to Twój chyba 1 test hahahah
Francka odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Nie folia tylko tkanina syntetyczna - Koveral też nie jest folią , a pieknie sie okleja reto szybowce- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Nie rozleci się samo , może sie jedynie złamamać rurka (przy ostrym nurkowaniu na gazie) fabryczna jest 6/5 mm ja założyłem 6/4 mm i wytrzymuje. -
3 kilometry dalej jest zawsze full http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44424-modelarze-z-rudy-śląskiej/?p=569353
Z całego filmu najbardziej mi smakowały ciasteczka samolotowe 16,09 minuta filmu wykonane przez Anie DZIEKUJEMY
Tu są ladowarki http://avifly.pl/pl/219-ladowarki. Skrzywienie kadłuba nieistotne problem może być z kabinką , może nie pasować. Prostują takie uszkodzenia w goracej wodzie Patyki do szaszłyków można wbić aby usztywnić przód Bywa gorzej , ale da się naprawić http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44124-pioneer-1400-pierwsza-naprawa/?p=498196 -
Żadna ładowarka samochodowa nie nadaje sie do ładowania lipoli chyba , że chcesz skończyć z modelarstwem. Tylko taka (najtańsza) http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6 do tego zasilacz 12V z komputera może być np: http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6 Żaden nos nie wyczuje kiedy pakiet Ci się zapali . Jak pakiet się wyczerpuje , to regulator odcina silnik ,nie zasilanie odbiornika więc można spoklojnie lądowac wszystko powinno działać. -
Jest alternatywa dla papieru japońskiego , ale trudno dostepa zacytuje kolegi Mariusza z sąsiedniego forum. "(Alternatywą do oklejania małych modeli konstrukcyjnych jest "Termokurczliwy papier japoński" sprzedawany pod nazwami "air- span" i "litle-span" okleja się tym bardzo podobnie jak foliami modelarskimi z tym że konstrukcję modelu w miejscach przylkejenia pokrycia trzeba posmarować specjalnym klejem "Balsa-lock" i poczekać aż klej wyschnie (ok 30 min) dalej okleja się tak jak folią modelarską. Papier ten jest dużo lżejszy od foli modelarskich, po oklejenu do złudzenia przypomina cellonowaną japonkę, jest to idealne pokrycie do konstrukcyjnych slow i park flyer'ków.)" Widzałem model oklejony tym wynalazkiem i powiem , że wygladał super. Znalazłem w "Riku" http://riku.pl/towar/p/id/2603/kontekst/4078/- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Polecam http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol zawsze bedziesz wiedział kiedy pakiet się kończy . Zasada nigdy nie rozładować pakietu poniżej 3 v na cele , w tym urządzeniu ustawisz do jakiego napiecia na cele chcesz latać i on cię powiadomi że trzeba lądować. Nigdy nie zostawiaać pakietu bez nadzoru podczas ładowania . Na pakiecie 2200mA można polatać długo w zależności od sposobu latania. Lot bez przerwy na silniku to max 10-15 minut. Lot max wysokośći szybownie można latać do 40 minut w zalezności od pradów termicznych. -
Polecam budżetowo nie zabija http://www.aliexpress.com/item/1pcs-4-8-7-2V-320A-Nickel-NiMH-Brushed-Electric-Speed-Controller-Brush-ESC-For-RC/32275149641.html
Dzisiaj wiało latać się nie dało , ale jutro sobie odbijemy . Nowy model na lotnisku Wojtek porobił zdjęcia i napewno wrzuci , czekamy .
Gratulacje z okazji pierwszych lotów , jak na samodzielne loty to poszło dobrze .Gazem trzeba operować zmniejszenie obrotów przy korku to podstawa ,każdy przechył powyżej 45 stopni ster wysokosci działa jak kierunek . Więc naprawić i dalej latać , pełny gaz do startu model wysoko i bez napędu latać wyczuwać stery jak bedzie nisko to gaz i w góre . Na początku latanie cały czas na gazie to krótsze loty i bardziej niebezpieczne Pozdrawiam -
pisał -
Czyli masz prawidłową reakcję tak ma być Jak masz inaczej to rewers na wysokości . -
Wiem o tym niekiedy grają melodyjki , ale jak początkującemu wytłumaczyć że to silnik robi i co oznaczają poszczególne dzwięki . Wole programatory niż jakies beep beeeep (nie jestem muzykalny)
