Francka
    76
Treść opublikowana przez Francka
  1. Może poszukasz na sąsiednim forum np: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=25765&view=unread#p356515
  2. No Wojtek wygląda jakby 30 lat temu było nagrywane normalnie prawdziwy powrót do przeszłości. Tomasz ten filmik nagrywał kolega Adam więc w sobotę dowiem się co za kamera . U nas co drugi z modelarzy ma bardzo dobry sprzęt do zdjęć i kamerowania tylko ja się jeszcze nie dorobiłem dobrej kamery. Najlepsze zdjęcia robi nasz kolega Rysiek https://plus.google.com/100966900942657554841/posts Pozdrawiam
  3. Rurka ok ja latam na takiej a snapy może takie http://abc-rc.pl/p/113/2252/snap-nylonowy-m2-20mm--snapy-akcesoria-modelarskie-drobnica.html ze 4 sztuki. Co do łoża silnika to już Twoja sprawa lepiej kupić z silnikiem , odpadnie kombinowanie chodziarz modelarz potrafi wszystko .
  4. Widzę ładną robotę ręczną jak prawdziwy modelarz tylko życzyć wytrwałości . Przypomina mi się mój pierwszy "Wicherek 25" tak samo wszystko ręcznie robiłem a teraz poleciałem na skróty . No ale człowiek już nie młody musi się spieszyć
  5. Stąd , że znam wielu co latają quadrokopterem i nikt nie lata bez FPV tym bardziej , że Naza lata sama tylko czasem ucieka. U nas na polu było ich chyba z 5 lub 6 ,co jakiś czas przychodzi ktoś z żyrandolem Większość lata na Turnigi 9x 9xr z dopałką .
  6. Jak ma być taniej niż Turnigy 9x to tylko to http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=65911 czasem są w polskim sklepie http://www.modelekatowice.pl/p/383/16232/aparatura-flysky-fs-i6-6ch-telemetria-2-4ghz-mode-2-lcd-odbiornik-ia6-drazkowe-tansze-aparatury.html Ale i tak polecam Turnigy 9x
  7. Dla koptera 1 km to na 100% jest niewidoczny .Do latania FPV niestety nie - dlaczego audio video pracujące może znacznie obniżyć zasięg aparatury dlatego w FPV stosuje się większe moce nadajników do zdalnego sterowania. Do latania w zasięgu wzroku można użyć i nie mówcie mi , że quadrokopter 450 mm jest widoczny z 400 m
  8. Nadaje się , ale tylko do bliskich lotów - nie da się wymienić modułu nadawczego
  9. To nowa metoda ciecia laubzega (piłką włośnicową) jak już to bez jaskółczego ogona i tak ciężko będzie . Post powyżej pokazuje kompletny zestaw
  10. Moje zdanie to lepiej zacząć od symulatora niż tłuc modele ,i 2 razy sprawdzić lotki stery przed starem
  11. Co do snapów to racja trzeba wymienić , polecam wymienić rurkę węglową na 6X4 lub pręt 6 mm standartowa nie wytrzymuje obciążeń . Tyle ode mnie
  12. Na początek polecam "Pioniera" może drogi i trzeba do nie go silnik regulator i serwa ale zawsze lata . Co do regulatora to są firmowe lub nie i na każdym można latać . Zobacz chłopak ma 10 lat i sam lata pionieropodobnym ustaw czas od 10 minut Silniczek fajnie wygląda ale opinie ma nie najlepszą . Jest to dla Ciebie dodatkowy problem bo musisz dokupić osprzęt do jego uruchomienia . 1 żarzenie świecy z akumulatorem 2 rozrusznik bo palce mogą boleć 3 paliwo 4 zbiorniczek 5 Wiedza na temat regulacji takich silników Trochę wiedzy znajdziesz tu http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/przedszkole-rc/jak-zaczac-latac-modelami-rc-cz10/ i tu http://www.alehar.aplus.pl/porady_silnik_OS_Max.html http://www.rcswiebodzice.pl/viewpage.php?page_id=14
  13. Jak na pierwsze loty to całkiem dobrze i tak jak radzą wyżej sprawdź czy skręca czy za mocno opada i trymuj.
  14. To jeszcze parę dobrych rad doświadczonych modelarzy: Nie latamy pod słońce Nie latamy nad głowa lub za plecami Latamy w strefie od prawej do lewej
  15. Zgadzam się całkowicie co do serw kretowałem 2 -ma "Pionierkami" nigdy mi serwo nie poszło latają do dziś. Kupowałem serwa w "Aliexpres" 10 szt za 20 dolarów i używane w piankach działają bez zarzutu mam jeszcze 5 w zapasie ,dla mnie cena jest istotna. Wiem ze serwa droższe są lepsze do zabaw z pianką starcza tanie. I jeszcze 1 sprawa ładowarka zapomniał . Bo do pakietów niezbędna jest , co polecić zdań jest kilaka wybierz taka na jaka cie stać nie zapomnij o zasilaczu do niej. ok linki http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6 http://abc-rc.pl/zasilacz-12V-5A bedzie z jednego sklepu
  16. Da się tylko trzeba uruchomić symulator i starać się nie rozbić modelu
  17. Ten akumulator co masz to nisko prądowy 1,5 C pisałeś do silnika potrzeba 20/30 C jak podałem powyżej . Nie wiem czy do Turnigi 9xr zmieści się pakiet 2650mAh. Regulator bym kupił taki , żeby można do nie go programator użyć ,bo za chwile będzie wiele pytań jak go programować. Np : http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A i http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-Program-Cart tanio
  18. Albo delikatniejsze używanie drążków ruchy za bardzo nerwowe.
  19. Gniazdo USB mikro naprawiono tak : Pod lutowano nowe kabelki i dołączona gniazdo USB mini Wystarczy zamocować nowe gniazdo w komorze akumulatora i działa wszystko
  20. Skontaktuj się na PW z autorem topiku . Sory myślałem o projekcie AndyCoptera
  21. Na Allegro opłaca się kupić pakiet http://allegro.pl/lipo-li-po-11-1v-3s-2200mah-20c-30c-turnigy-tanio-i5089304317.html taniej nie bedzie. Wiem że "Beta z originalnym śmigłem ciężko się wznosi my zmieniamy na 6x4 4 , serwa 9g tanie w zupełności starczają .Regulator od 30 A w górę jak pisze kolega zawsze się przyda. Klej UHU Por jak najbardziej , co do cianoakrylu to niektóre mogą rozpuszczać materiałz którego jest zbudowany model ,trzeba sprawdzić.
  22. Mój "Wicherek" waży około 850 g komplet do lotu. Mam silnik Emax wiec wystarcza do startu z ziemi i śniegu .Profil poziomego mam symetryczny co ma wpływ na środek ciężkości który według planu jest mocno przesunięty do tyłu. Przy płaskim stateczniku poziomym przesunie się do przodu, Ale podsumowując lata bajecznie w rekach dobrego pilota , sterowanie kierunkiem i wysokością bez użycia lotek jest trudniejsze . Latam na aku 1000mAh około 8 minut. To mój wicherek - http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49280-m%C3%B3j-powr%C3%B3t-do-przesz%C5%82osci/
  23. Dzisiejsza pogoda była super latanie jak w lato palce nie marzły , frekwencja jak na zimę spora 7 lataczy , tłok na niebie lekki a z lotu ptaka wygląda tak: Resztę myślę wieczorem wrzuci Adam . "Walentynki" jak najbardziej udane Pozdrawiamy wszystkich zimowych modelarzy , jutro spotkanie klubowe zapowiada się ciekawie.
  24. Oczywiście że można po co ładować cegłę 4 x NimH
  25. Niestety mija się to z prawdą . Mnie uczono kto umie latać helikopterem poleci wszystkim
