Treść opublikowana przez Francka
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
Francka odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
Ten cytat mówi co innego , liczę że moja propozycja na pewno mu się spodoba bo to zestaw do montażu z gotowych dopasowanych elementów , niemniej jednak trzeba trochę pracy i pomysłów swoich włożyć. Będzie jeszcze wiele pytań i pierwszy lot zdecydowanie tylko przy pomocy doświadczonego pilota. Oby zdążył przed pierwszym śniegiem bo trzeba będzie narty dokupić . -
Bierz ten http://abcrc.pl/Tiger-2200mAh-25C-3S dobra cena i wymiarowo pasuje . Czekamy co ci się uda zrobić z tego. Dostaniesz aparaturę poczytaj jak zbindować . Życzę powodzenia. -
Bezapelacyjnie spore możliwości dobry zasięg .
Trochę drogo a aparatura słaba Turnigi jest góra lepsza. A jak chce sam składać to już lepiej ten http://abcrc.pl/sky-surfer-floats-kit tu możesz mieć problem z montażem silnika (Ja niestety nie jestem mechanikiem, a tegorocznym adeptem medycyny i w życiu nie miałem do czynienia z jakąkolwiek mechaniką/techniką - Twoje słowa) ) lub ten http://abcrc.pl/sky-surfer-artf nie musisz kupować : silnika, regulatora , serw. te modele są w częściach Tu masz opinie i cały cykl budowy przez modelarza http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10277 Reszta ok -
Ja wkleiłem do środka pręt stalowy o średnicy 5 mm który wchodził idealnie i skleiłem latałem do póki nie kupiłem nowego pręta węglowego .
Nie ale jak po filmiku nie wie jak wzmocnić skrzydła czy kadłub to wiem , że brak mu wiedzy bo teraz jak zdecydował na "Multiplexsa" to znowu dylemat zalecany silnik szczotkowy . Przy silniku szczotkowym cofamy się w technologi napędu , a przystosować do silnika bez szczotkowego będzie problem. I jak tu to wszystko pogodzić. Aparatura http://www.rctrax.pl/product/Aparatura-Turnigy-9x-24Ghz-wersja-2-MODE-2/?id=2130 Ok ten sam zestaw i taniej przy okazji kup pakiet do nadajnika starczy na długo. Pakiet tylko lipole już o tym była dyskusja. Serwa 9 G są OK Silnik i regulator taki jak był opisywany tylko trzeba go dostosować do modelu i bedzie ok Śmigło jedynie kup 6/4 do tego modelu starczy . Ładowarka jak najbardziej bo jest w okazyjnej cenie (masz tylko 4 dni) I jeszcze jedno do tego http://abcrc.pl/Yi-Sky-1400-ARTF nie musisz kupować silnika regulatora serw jest tylko trochę droższy a przyjemności składania i uruchamiania cię nie minie. -
Zabrałeś się do ciężkiej roboty , bez wiedzy minimalnej na temat budowy modeli . Na twoim miejscu zaczynałbym od "Easy Stara" http://www.rctrax.pl...rowany/?id=7331 lub podobnego np z ABC http://abcrc.pl/Yi-Sky-1400-ARTF nie potrzebujesz robić zawiasów popychaczy mocowań silnika i wiele innych rzeczy wszytko masz w zestawie dokupujesz aparaturę i pakiety składasz w/g opisu i latasz naprawiasz i dalej latasz. A ten lata najlepiej i masz go pod domem http://www.model-fan.com.pl/index.php?p3568,radian-plug-play-electric Budowa od podstaw to za trudne zadanie bez odpowiedniej wiedzy i pomocy kogoś co się zna. Radze to przemyśleć -
Pelikan Beta 1400 - błąd elektroniki?
Francka odpowiedział(a) na Cyrano temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Moim zdaniem serwa zabudowane bez ustalania neutralnego położenia i po załączeni lecą w neutrum. Wybudować dźwignie serwomechanizmów i załączyć aparaturę sprawdzić jak zachowują się serwa ,założyć poprawnie dźwignie serwomechanizmów i sprawdzić jak działają. Zakładam że aparatura zbindowana i działająca. -
Słuszna poprawka ciekawi mnie jak uzyska profil skrzydła (warsztat się kłania) -
Planów u nas dostatek http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878&page=2 gorzej już z wykonaniem bo tylko to cie nauczy http://www.motylasty.pl/modele.html
To jednak budujesz Blu-Beagle Akumulatory mogą zostać tylko kup 2 szt , lub propozycje kolegów powyżej Podałem ci linka do budowy tego modelu http://www.rcgroups....ad.php?t=338359 i tam zawiasów nikt nie używa więc nie są potrzebne , robi się je za pomocą taśmy klejącej lub UHU Por są najlepsze http://www.youtube.com/watch?v=fSE6v9NFRCM&feature=related Kadłub tego modelu to listwa 10/10 mm. Silnik jest mocowany do tej samej listewki lecz przy twoim silniki musisz dorobić wręgę do której go przykręcisz sklejka 3mm http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html lub gotowe łoże silnika na listewke http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html odpada ci sklejka. Piasta na śmigło Ok i oringi OK Do oklejania taśma kolor sobie dobierz http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Deprom kup 6mm w "Castoramie"," Praktikerze"," Obi" pytaj o podkład pod panele 2-3 arkusze starczą lepiej paczka na przyszłość. Co do Goldów to wolałbym polutować kabelki niż takie goldy , ale to kwestia wyboru. http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Praktyczniej do tej długości kadłuba i umieszczeniu serw z przodu bardziej nadają się bowdeny do napędu steru kierunku i wysokości http://www.abc-rc.pl/p/112/3246/bowden-gwiazdkowy-m2-kompletny-1mb-mp-jet-3252-bowdeny-linki-i-osprzet-do-nich-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Zapomniałem guma modelarska do mocowania skrzydeł http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html najlepiej pierścienie 180 mm Chyba wszystkie wątpliwości rozwiane tylko zamawiać -
Aparatura http://abcrc.pl/TH9X-Turnigy-9X masz drożej ale z gwarancją sklepu Taniej http://allegro.pl/ap...3523069861.html z gwarancją importera Ładowarka od razu z zasilaczem http://abcrc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC Silnik Ok Regulator OK Pakiet 1000 mAh wydaje mi się lepszy do lekkiego modelu i tańszy 2 szt http://www.avifly.pl...roducts_id=1492 Resztę drobiazgów zbędnych i niezbędnych według twojego uznania. Acha klej http://abcrc.pl/p/14...modelarska.html będzie ci potrzebny do klejenia wszystkiego oprócz depromu (np węgiel do snapa możesz zrezygnować z http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html ) Zapomniałeś o http://abcrc.pl/p/71...e-drobnica.html do regulacji długosci popychaczy Nie wiem po co goldy 4 mm 6 szt ??? chyba żeby zwiększyć ciężar modelu. jak już to takie http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=293 Tyle porady z mojej strony -
Możliwe ale taki modelik jak Funbat czy Blu Beagle to małe modele i jest w nich mało miejsca po co instalować takie duże gniazda. Zresztą to zależy jaki pakiet kupi wtedy zdecyduje. Ja mam takie i starczają http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=1492 -
Dźwignie sterów można zastąpić sklejką lub karta bankomatową wychodzą lżejsze. Zawiasy najlepsze są na UHU Por. Popychacze stal o średnicy 1 mm z jednej strony "Z" z drugiej http://abcrc.pl/p/71...e-drobnica.html oszczędność na snapach, lub poczytać encyklopedie wiedzy http://www.motylasty.pl/warszt_2.html Po co takie duże złączki xt60 wysoko prądowe Prąd ciągły: 65A - chwilowy 80A te są idealne http://allegro.pl/ko...3542391978.html -
1 Aparatura na pewno Turnigi 9x masz komplet z odbiornikiem nie ma nic lepszego w podobnej cenie. 2 Pakiety kup dwa lub więcej lot na 1 pakiecie to gdzieś 10 minut. 3 Ładowarki te są o podobnych parametrach sam wybierz która , posłuży ci do ładowania i innych akumulatorów. 4 Do śmigieł najlepsze są prop sawery http://abcrc.pl/p/10...-akcesoria.html 5 Z klei to UHU Por i Polimerowy do styropianu starczy nie zapomnij o skalpelu do ciecia depromu. Poczytaj jak kleić przy pomocy UHU Por i o budowie modeli z depronu http://www.motylasty.pl/warszt_4.html 6 Kable nie są potrzebne jedynie końcówki do regulatora musisz mieć takie jak w pakiecie najpopularniejsze to : http://www.avifly.pl...products_id=297 lub http://www.avifly.pl...products_id=295 pakiety 1000 mają takie http://allegro.pl/ko...3542391978.html i takie polecam. Kabelki silnik regulator można polutować sprawdzając jakie ma obroty silnik. 7 Emax CF2812 ma 1550 KV i kropka. 8 Lepsze plany tylko tu http://www.rcgroups....ad.php?t=338359 -
Po co czekać na paczkę z Chin , jak kupisz wszystko w sklepach modelarskich polecam: http://www.avifly.pl/index.php http://abcrc.pl/ Pakiet za duży na Funbata , serwa za słabe kup 9g tanie silnik o mniejszym KV np emax 2822 Poczytaj tu masz wszystko http://pfmrc.eu/inde...model-z-pianki/ Jak go budować ? http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18178409&postcount=40 A na pierwszy model polecam http://www.avifly.pl...roducts_id=1497 -
Zasada jest stała załączamy nadajnik potem odbiornik - wyłączamy odbiornik potem nadajnik . Są wyjątki , ale nie dotyczą Ciebie i twojej aparatury .
Wszytkim "szukającym" polecam http://abcrc.pl/p/52/1973/rc-buzzer-discovery-alarm-zaginiecia-modelu-maxpro-elektronika-rozna.html bez tego cieżko.
A proszę bardzo przykładowe części : http://www.strefahob...owa-czarna.html http://www.strefahob...pedu-ogona.html tak to wygląda musisz szukać w sklepach z helikopterami . en zestaw jest z 450 trochę mały http://rcforever.pl/product-pol-29-450-PRO-Belka-ogonowa-czarna-1-walek-1-.html
Przeniesienie napędu od silnika do końca ogona proste wystarczy belka ogonowa śmigłowca 700 w środku jest wał napędowy na łożyskach , ułożyskować przy silniku i przy śmigle , dostosować do śmigła i gotowe.
Budowa Wicherka 10- pytania techniczne
Francka odpowiedział(a) na czerepaszka temat w Od czego zacząć??
Nawet na takich latają http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24302-funbat-superprosty-model-z-pianki/page__view__findpost__p__453922 -
Wiec do tego silnika taka piasta pozwoli na oszczędzanie śmigieł http://www.avifly.pl...products_id=349 kilka śmigieł http://www.avifly.pl...products_id=649 lub takie http://www.avifly.pl...products_id=649 A dla kolegi tania aparatura coś takiego http://www.avifly.pl...roducts_id=1443 Tu masz fajny wątek o budowie przyda się http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35753-wicherek-10-e-jak-elektryk/ -
Nada się -
Poleci i Funbat ostatnio byli na lotnisku i mieli Emaxy fajnie latał -
No to na początek przegląd maszyn http://www.youtube.com/watch?v=grQfbYvCidc Duży plus dla organizatorów i pozdrowienia dla uczestników
