Treść opublikowana przez Francka
Pioneer i pierwsze problemy
Francka odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Sprawdź trymowanie model musi lecieć prosto lekkim opadaniem jak pompuje - sprawdzić środek ciężkości . Środek ciężkości dobry to trymuj sterem wysokości ,jak sam skręca trymuj sterem kierunku . -
Będzie grało lecz może regulator nie wytrzymać miałem 18 A i się spalił . -
Coś te zdjęcia się nie pokazują Silnik który kupiłeś nie jest do mocowania w originalnym zestawie , by było ok trzeba by kupić inny silnik zalecany do modelu. Instrukcje montażu na pewno dostałeś w zestawie wiec widać jak tam silnik jest montowany. (za wręga) . Silnik zalecany o mocy 280 - 320 Wat 1000 - 1200 kv coś takiego (przykład) http://abc-rc.pl/p/118/532/silnik-c3530-14-kv1100-315w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html można montować na 2 sposoby przed i za wręgą. Albo silnik taki http://abc-rc.pl/p/118/2096/silnik-emax-gt2215-12-kv905-grand-turbo-280w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
- 17 odpowiedzi
- wyposażenie
- easy glider pro
Ja latam na 3s 2200 mAh 20 c regulator 30 A i lata bez problemu .Z dzioba trzeba wyciągnąć podkładki (obciążenie) jeżeli je masz. -
oczywiście jest jeszcze 1 parametr max pobór prądu u ciebie jest 12c a silniik bierze 18A -
Motorek widać na zdjęciu (stokowy do Pioniera) Pakiet coś mizerny 12 C ten silnik bierze wiecej -
Środek ciężkości 63mm od krawędzi natarcia. Co do silnika , to bardzo ciekawy objaw nie spotkałem się z czymś takim -
Zabrze "CYC" w sam raz na twoja pianke. Jeszcze masz Srodula Na na kukułki
Z tego co wiem śmigło 7 cali nie mieści się w Pionierku (chyba że wytniesz trochę w kadłubie) ja mam 6 / 5,5 i lata super stokowe śmigło jest słabe ,
Przez odbiornik podłącz regulator na 3 kanał załóż zworke bindujaca w gniazdo BAT nacisnij bind w nadajniku i załacz nadajnik dioda pomiga i zaswieci na stałe , wyłacz odbiornik , wyłącz nadajnik ,wyjmij zworke bindującą. http://chomikuj.pl/d...,2010422086.flv Możesz teraz podłaczyć serwa włacz nadajnik zasil odbiornik i serwa powinny zadziałać na neutrum .
- 17 odpowiedzi
- wyposażenie
- easy glider pro
Najlepsza gra Battlefield Bad Company 2 , najlepsza mapa Heawy Metal , nalepsza broń no i multiplayer oczywiście. http://youtu.be/FxWznsjxRCk Moje loty FVP dronem 100% skuteczności na czołgach. http://youtu.be/dfSqIvJUhFI Poza tym różne strzelanki Far Cry 3 , Metro 2033 , kiedyś Mu online multiplayer ,Cabal online Bf3 Niestety nie bo za słaba grafa radeon 4800 ale niedługo zmieniam
Masz instrukce poczytaj wszystko pisze jaki silnik jaki klej http://www.gws.com.t...airfly/j3-f.htm Polecam klej http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=131 sory pomyliłem linki
Pioneer 1400 pierwszy lot
Francka odpowiedział(a) na albert69 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Wbudowane lornetki w okularach???????????? ,nawet jak go widzisz , to ustalenie w którym kierunku leci już nie jest pojęciem względnym. -
Jak na pierwsze loty to bardzo ładnie. Opadanie nosa w zakręcie to normalne , dlatego trzeba podciagac sterem wysokości. Wyważenie sprawdza się z wyłączonym silnikiem w locie poziomym - jeżeli opada to za cieżki przód jeżeli pompuje to za lekki przód. Sprawdź jak sie twoj zachowuje -
Na dole opisu produktu masz komentarze , wszyscy zachwyceni więc warto spróbować.
Soczewki kontaktowe szkiełka przeciwsłoneczne i inne duperele super okularki modelarskie testowałem http://www.jrpropo.pl/okulary-wierzchnie-overglasses-p-39.html Fakt że maja cenę ale się sprawdzają.
Gumek u nas dostatek http://abcrc.pl/s/0/0/0/0/0/guma_modelarska/0/0/0/0/0/0/0/0/guma_modelarska/0.html Tylko po co taki mały i rozbieralny kleic skrzydła i koniec.
Jeżeli dalej dzała z 2 gim modelem to nie musisz bindowac (problem z głowy) Co do podłączenia silnika bezpośrednio pod pakiet to zły pomysł . To silnik 3 fazowy w ten sposób możesz go spalić . Sprawdż na którym kanale masz podpięty regulator w 2 gim modelu i do tego gniazda podłacz regulator załącz nadajnik z pełnym wychyleniem drążka gazu , załącz zasilanie regulatora ,silnik powinien pikać po 3 sek daj drążek gazy w dolne położenie znowu zacznie pikać jak skończy wyłącz wszystko . Załącz nadajnik drążek gazu na doł i załącz zasilanie odbiornika powinno działać. Pamietaj o kolejności załaczamy nadajnik potem odbiornik - wyłaczamy najpierw odbiornik potem nadajnik . -
I tu masz racje
Jeżeli aparatura działała w poprzednim modelu nie trzeba bindować. Sprawdz czy dobrze podłączyłes regulator na 3 kanał (zazwyczaj) i ustaw zakres obrotów tzn gaz z nadajnika max silnik popika potem na dół popika rozłacz odbiornik , gaz na dół i załacz odbiornik powinno działać. -
Ok w modelach o których mowa {Pionier ,Beta ,Sky Sufler Bixsler} wieksze smigło jak 6/5 nie wchodzi i na ten temat jest dyskusja - spalinka odpada.
Pierwsza aparatura RC-pierwszy raz w HoobyKing
Francka odpowiedział(a) na maxus123 temat w Od czego zacząć??
Bez Pay Pal , bez wat, bez czekania 2 tygodnie bez kombinacji lepsza http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9xr-nastepca-turnigy-9x-nowa-i3386943250.html oczywiscie trza dokupić moduł i odbiornik np http://allegro.pl/zestaw-frsky-djt-combo-2-4ghz-telemetria-turnigy-9-i3390596196.html lub tańszy bez telemetri. tansza http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-v2-instrukcja-rok-gwarancji-i3387724407.html komplet zestaw bez akumlatora . -
Założenie konta PayPal w twoim przypadku będzie niemożliwe , bo do konta trzeba przypisać karte kredytową lub konto bankowe ,ktorego napewno nie posiadasz. Wiec zamówienie z HK odpada. -
Troche źle poczytałeś silni który zakupił ma 1400 KV nie 2600 a śmigło 6/5 przy zalecanym 7,5/3,5 napewno nie przeciaży regulatora ,i ładnie na tym silniku polata. Regulator 20 A czy 30 A polecam 30 zawsze się przyda do mocniejszego silnika ja w "Pionierku" 20 A spaliłem na stokowym silniku teraz mam 30 a i jest ok Silnik 850KV przy tak małym śmigle nie uciągnie tego modelu. Zalecane silnik z dokumentacji to 2200KV Tu msz originalna intrukce producenta http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/skysurfer-manual.pdf I dla przykładu różne sposoby mocowania silnikow http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13951424&postcount=34 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17460361&postcount=2861
SilverBlue ma możliwośc budowy za wręgą jak i przed wręgą i to jego zaleta Sky Sufler potrzebuje silnika za wręga chyba ze przerobisz sobie mocowania silnika w własnym zakresie. Można dać słabszy http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html jest na stanie w zestawie sa wszyskie cześci do przymocowania. Jeżeli chodzi o śmigło to większego jak 6 / 4 nie zmiescisz 6 cali to max Zobacz post powyżej twojego wiele ci wyjaśni http://pfmrc.eu/inde...ny/page__st__20 Na temar SkySuflera wszysto masz ladnie tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10277
