RobUK
    1
Treść opublikowana przez RobUK
  1. RobUK
    Dron do 500zł
    Hehehe, zdecydowanie lepiej jeśli masz jednak CW i CCW silniki. W takim przypadku praktycznie jest chyba niemożliwym aby ci samo sie dokręciło. Od roku latam i nie miałem przypadku mimo, że wcale się nie siłuję ze śrubkami ani nie muszę niczego kleić lockitem Używam silniki o średnio wysokim KV (2300) w 250kach i wszystko śmiga aż miło. Oczywiście na wszelki wypadek nie pozostawiam też nakretek luźno
  2. Jakieś postępy tym w nowym roku ? Rozumiem, że to z uwagi na zimę taka chwilowa drzemka ?
  3. RobUK
    Dron do 500zł
    Minął miesiąc od ostatniego posta, co w temacie ? ... Jakieś postępy ? ... Budujesz ? ... Zbudowałeś ? ... Już lata ? ... Jeszcze lata? a może w skutek naszego maurdzenia odpuściłeś sobie ?
  4. Chyba niepotrzebnie się irytujesz, kolega chciał profilaktycznie prześledzić przy okazji cały proces włączając opis jak dla "nowicjusza" co by niczego nie pominąć. Osobiście także mam kilka takich modułów i APMów. Przy czym u mnie nie ma problemów o jakich piszesz, więc nie wykluczone, że albo twój APM jest wadliwy albo sam moduł. Postaram się sprawdzić u siebie i podłączenia i napięcia/natężenia. Będzie może jakaś baza porównawcza
  5. Jak już wcześniej wspominałeś, to wygląda jak słaba bateria ..... Może spróbuj podpiąć jakąć inną baterię, nawety nie od niego, oczywiście o odpowiednim V co byś go nie usmażył. Dziwnie się to zachowuje. MIałem kiedyś Syma X5C i tak samo się zachowywał jak ten twój kiedy była słaba bateria.
  6. Nie przejmuj się problemami, jeśli kopter jest wciąż w jednym kawałku Jakie to problemy masz z nim ?
  7. No to wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby ci latało ...
  8. A toś mnie zaskoczył, nie wiedziałem. To przydatna wskazówka, muszę sprawdzić i zmienić soft w takim razie bo mam jakiś bardzo stary (sprzed około roku, tak mniemam). Właśnie skończyłem budować kolejną 250 na Arducopterze to akurat temat na czasie I przy okazji własnie się lekko zdziwiłem, bo w poprzedniej wersji softu który miałem zainstalowany w APMie po uzbrojeniu silniki wchodziły na wolne obroty. W nowym nie ale może to kwestia ustawień ? Pewnie tak, muszę to zmienić bo wolę jak po uzbrojeniu silniki pracują, mam wtedy pewność że nieuzbrojony nagle mi nie ruszy gdy przypadkiem ruszę manetkę gazu Miałem przedwczoraj taki przypadek. Poszedłem polatać i spotkałem ludka z nowiutkim quadem Walkera 250 Runner w którym miał własnie tak ustawione , obroty na zero gdy uzbrojony i nie sprawdził, nie rozbroił ... dostał po łapach. Ale mniejsza o szczegóły. Pochwal się jak sytuacja
  9. Nie wiem skąd ten pomysł żeby uzbrajać w innym trybie niż Stabilize O ile wiem, ARDUCOPTER uzbraja się wyłacznie w Stabilize to raz, dwa musi też złapać GPS lock. W innym wypadku nie powinien się uzbroić chyba, że mu wszystko wyłączysz. Domyślnie jednak tak własnie powinno być. Mam 3 Arducoptery i wszystkie zachowują się w ten sposób. Sprawa "nie" wznoszenia się tu można wysuwać rózne tezy, log powinien zdecydowanie wyjaśnić o co kaman jak słusznie zauważył Mitar. Czy aby napewno tryby masz prawidłowo ustawione to raz, dwa, czy masz napewno dobrze ustawiony Magnetometr, kiedy odpalałem swojego po raz pierwszy nie sprawdziłem wszystkich parametrów, okazało się, że magnetometr był źle ustawiony, patrzyłem na obudowę anteny (kompas w obudowie GPS nie ma pokładzie ARDUCOPTERA) który jak się okazało był odchylony o 45stopni co powodowało bardzo dziwne zachowania mojego quada. W trybie Loiter zamiast "wisieć" w miejscu rozpoczynał od małego kręgu i spiralnym ruchem rozpędzał na maksa. Niewiele brakowało, żebym go rozwalił na drzewie. Nie wykluczone, że i w twoim przypadku coś było źle ustawione skoro po przełączeniu trybu zamiast Althold wchodził w RTL. Podłączyłem tablet i via telemetrię widziałem dokładnie wszystkie parametry lotu, łącznie z aktualnie włączonym trybem (potwierdzanym głosowo). 3DR Tower jak już pewnie zauważyłeś to doskonały program. Używam tego do planowania, można wykorzystać także Bluetooth (oczywiście tylko do planowania, po odpaleniu i oddaleniu na kilkanaście metrów BT raczej już w niczym się nie przydaje )
  10. W mojej "WhiteSheep480" mam identyczne ramiona ... zero problemu.
  11. Hej, temat kompasu przerabiałem tez jakiś czas temu, (potwierdzić mogę także to co napisał Mitar) w większości przypadków strzałki na obudowach można o kant ... rozbić, ustawienia na oko nie wskazane, , głównie należy się opierać na ułożeniu samego układu choć jak jeden z kolegów napisał i tu można się czasem przejechać. Jakkolwiek, jeśli chcesz latać z użyciem GPS'a ... warto popracować nad bardzo dojkładnych rozpoznaniu jak włąściwie kompas jest zorientowany, zawsze można programowo sobie go ustawić bez względu na to co tam na tej obudowie jest namazane. Kalibracja, ustawienie dewiacji/odchylenia zaleznie od lokalizacji test i latać. Mitar coś wie na ten temat Mnie jakoś do tej pory nie udało się złapać kreta (takiego poważniejszego), oczywiście nie żebym latał jak mistrz świata ale jakoś tak wyszło, że moje lata. Używam także APM 2.6 - doskonały kontroler - bardzo dobrze się sprawdza i w większych jak twój (mam 480 z APM'em), nie zauważyłem żadnych problemów o których wspominał Mitar, u mnie nie zdarzył się żaden reset ani zwiech. Ale oczywiście zasilanie mojego APM'a nie odbywa się wyłacznie przez złącze do pomiaru zasilania Można sobie takze zabezpieczyć przez tym wpinając kondensator 3000mF (elektrolit). podtrzymuje w przypadku chwilowego zaniku i jednocześnie łagodzi skutki skoków. WARTO ide polatać
  12. RobUK
    Dron do 500zł
    Słusznie tymoteusz, budowanie, wymyślanie, znajdowanie rozwiązań to zdecydowanie lepsza zabawa niż kupowanie gotowych części zamiennych szczególnie gdy się zaczyna zabawę. Osobiście kupuję ale ..... tylko bazowe elementy, potem kombinuję jak to wszystko poskładać żeby dobrze wyglądało. Dorabiam więc różne elementy, modyfikuję istniejące. Faktem jest, jeśli kupujesz coś przez internet zdecydowanie zbyt wiele czasu traci się na czekanie. Jeśli budujesz sam z ogólno dostępnych elementów wszystko można zrobić zdecydowanie szybciej a biorąc pod uwagę szeroko dostępną technologię typu drukowanie 3d czy CNC ..... ... tylko dlatego, że nie mam nikogo pod ręką zmuszony jestem jednak kupować (a może poprostu jestem leniwy ) Niemniej "Odbiegamy od tematu "Dron do 500pln", ale najważniejsz już zostało chyba powiedziane." ... własnie. Buduj więc a my czekamy na efekty
  13. Hej hej, dawno mnie tu nie było (najwyraźniej Was też ... ) ROB 'R' TUS jako, że miruu podrzucił linka wpałem i zobaczyłem twojego Quada ..... i wiesz co ..... pierwsze skojarzenie to.... COSMOS 1999 i ich spaceship Eagle. Może jako spec od depro-lotów zmień "karoserię" żeby wyglądał dokładnie jak tamten
  14. RobUK
    Dron do 500zł
    Hehehe, oglądałem twoje filmiki miruuu i końcówka jednego z nich mnie rozbawiła do łez kiedy to przy próbie startu odpadło sporo elementów To tak na marginesie dla rozluźnienia atmosfery Już wcześniej pisałem, i miruu to doskonale podsumował. Jeśli chcesz się zacząć bawić, nauczyć latać a nie pompować kasę w hobby, zrób coś prostego taniego i jazda. Jak już opanujesz tę sztukę .... będziesz miał zdecydowanie większe szanse na dobranie wszystkiego już pod konkretny kierunek. Czy będziesz chciał się ścigać, czy spokojnie latać i filmować czy może wyczyniać jakieś karkołomne stunty. Jeśli chcesz się zmieścić ze wszystkim w tej skromnej kwocie posłuchaj miruu i tymonidasa ...... Kilka lat temu miałem podobny dylemat, ponieważ całe moje życie kręciłem się w okolicach latania (szybownictwo, paralotniarstwo, motolotnie, modelarstwo albo raczej latactwo bo bardziej mnie kręci latanie niż modelowanie) zachciało mi się samolotu RC. Więc nie myśląc długo, poszedłem do sklepu i kupiłem ....... Spitfire MKIIB wyprodukowanego przez Parkzone'a. Szczęśliwy jak dzieciak z wielkim kartonem popędziłem do domu gdzie poskładałem to wszystko do kupy i z całą rodziną po łąkę ........ no i tyle z tego było, tyle bo szczerze mówiąc nawet nie poleciałem a wręcz przeciwnie, gruchnąłem w glebę przy próbie startu po czym wróciłem do domu zdruzgotany całym tym wydarzeniem. To co prawda nijak się nie ma do Quadów ale chodzi mi o to, że kupowanie na pierwszy sprzęt latający super cudów i ściganie się za wszelką cenę w kierunku najlepszych możliwych jak co niektórzy sugerują to na 10000% nie jest dobry pomysł tymbardziej, że chcesz go budować nie mając jeszcze żadnego doświadczenia ani w budowaniu ani w lataniu. Drewniak na początek, oblataj się, naucz ustawiać, latać w róznych warunkach .... potem kupisz Inspire i nie rozbijesz na drzwiach garażu :)
  15. RobUK
    Dron do 500zł
    I tu się z kolegą zgodzę. Filmowanie z powietrza jak najbardziej ... także z dala od ludzi lub przynajmniej nie bezpośrednio nad głowami. Nie ma 100% gwarancji, że nawet firmowy "fikołka nie wykręci" a w głowę oberwać bym osobiście nie chciał i tu już nie ma znaczenia czy DJI, czy inny piękny multirotor. W kwestii błędów programistycznych ...... tu można polemizować. Niema idealnego kodu niestety.
  16. RobUK
    Dron do 500zł
    Do latania FPV zasadniczo możesz używać czegokolwiek, z reguły FPV to lekkie małe elementy więc i maszyna nie "poczuje" co dźwiga. Jak podwiesisz pod niego kamere na gimbalu i nie mówię o GoPro (GoPro jest lekką i w dodatku bardzo wytrzymałą kamerą) a jakąś super, wtedy na 100000% nie będziesz szalał bo sie poprostu nie da chyba, że to będzie jakaś naprawdę potężna maszyna. I tu polecam na potwierdzenie filmik, wszystko co do tej pory napisałem to niestety fakt ... muszę go tylko odkopać Kilka fajnych przykładów "Cena nie ma znaczenia", szczególnie polecam początek gdzie SUPER HEXA ląduje na samochodzie ..... bo coś sie zepsuło ... i nie sądzę, żeby można to nazwać "NONAME" :) :)https://www.youtube.com/watch?v=Z4EE7Vv_RdM Najważniejszym elementem twojego 'drona' będziesz jednak ty sam i od ciebie i tego jak wszystko ustawisz wiele będzie zależało. Jeśliś kiepskim pilotem ..... długo nie polata
  17. RobUK
    Dron do 500zł
    Co ma piernik do wiatraka To, że zapłacisz za "urządzenie latające 500 złotych - nie wiem dlaczego uparcie nazywacie to "modelami", to przecież nie jest żaden model - z definicji modelu jasno to wynika - zamiast 5.000złotych nie jest gwarancją, że będzie długo i bezpiecznie latało Przecież to jakaś bzdura. Podobnie jak z samochodem, czy kupno nowego auta gwarantuje ci, że nie zginiesz w wypadku ?!?!?!?! Ma takie samo prawo dobrze latać za 500 złotych jak za 5000! Możę jedynie nie wyglądać tak 'zaje...fajnie'. Panowie, nie przesadzajcie, gdyby tak było nie widzielibyśmy tylu doskonałych filmików na YT bo nikogo nie stać na kupowanie od razu Phantoma Inspire Więcej zależy od osobnika który to zbudował i ile serca w to włożył, żeby wszystko dokładnie sprawdzić, ustawić, przetestować itd. A ja daję sobie łeb uciąć, że moja "White Sheep'a 480" polata i będzie służyła spokojnie i równie długo jak SUPER DRONE zmontowany przez malutkie chińskie rączki. Nie popadajmy w paranoję. Nooo chyba, że prowadzimy firmę i sprzedajemy takie zabawki ... wtedy ... jasna sprawa, Kup u mnie drona, sprzedam ci po linii forumowej za 12.000 i napewno będzie latał nawet z kamerą za 100.000.- i gimbalem ze drugie tyle. Przepraszam, jeśli znowu zostanę odczytany jako "nieżyciowy mądrala" ale tak to widzę. Owszem, jakość elementów jest ważna, ale tak naprawdę, połóżcie rękę na sercu i powiedzcie, macie pewność, że te SUPER MARKOWE elementy nie były składane na tej samej linii produkcyjnej co te byle jakie ? Z własnego podwórka: kupiłem motorki które parametrycznie są i wyglądają identycznie jak DJI, jedyna różnica to napis na korpusie. Albo są doskonałą podróbką albo jedyna różnica to ten napis. Porównywałem z Phantomowymi łącznie z kablami. Od kilku miesięcy latam na nich i nie nazwał bym tego lataniem na minimum, wręcz przeciwnie, duże przyspieszenia, obciążenia na zakrętach że chce łopaty urywać i prędkości dochodzące do 30m/s (w/g GPS'a). Wydaje mi się, że gdzieś się chyba w tym zgubiłem ...? Zasadniczo nie, poprostu jeśli zbiegiem okoliczności coś padnie, to i najlepsza firma nie pomoże. Ot i taka moja filozofia.
  18. RobUK
    Dron do 500zł
    Na moje oko super zabawka. Widziałem dzisiaj kilka, między innymi Beebop'a i Beebop Mini ale ceny mi się nie podobały.
  19. RobUK
    Dron do 500zł
    Nie da się nie pamiętać jak w radio trąbią tylko o tym
  20. RobUK
    Dron do 500zł
    Ja wiem, że ludzie nie mają zaufania do ebaya ale z mojego doświadczenia powiem ci, że kupuję często od takiego Chinolka co sie zowie gadgetinfinity. Przeglądałem jego komentarze, było kilka negatywów ale każdemu może się zdarzyć bo po pierwsze Oni tego nie produkują, po drugie często przesyłki giną (niestety) a ludzie jak to ludzie ..... mimo, że nie z winy sprzedającego walą mu negatywa. Niemniej, ponieważ nawet jeśli w najmniejszym stopniu coś mi nie pasuje, piszę do Chinolka i bez mrugnięcia przysyła nowy element. Przesyłki w najgorszym przypadku idą ... tydzień, często jednak mieszczą się w 5 dniach ..... przypadek ? chyba nie bo kilkakrotnie się zdarzyło że zamawiałem z rana w poniedziałek i w piątek już miałem Natomiast jeśli chodzi o kontakt, praktycznie natychmiast po wysłaniu otrzymuję odpowiedź wraz z przeprosinami. Poniekąd dlatego nie kupuję na Banggood'ach czy innych Alibabach. Czasem też kupuję w HK ale ponieważ mam na miejscu też wszystko przychodzi praktycznie następnego dnia Z okazji "Black Friday" muszę pokopać, może coś fajnego za drobne się trafi
  21. RobUK
    Dron do 500zł
    A gdzie to tak jest ? Quad za 40 groszy ? co to za ściema ? Albo jakiś wałek
  22. My pleasure
  23. Michał, możesz ładować np 2x3S i imaxie B6, potrzebny tylko dodatkowy element Wtedy ładujesz jak 6s, spinasz dwie baterie tworząc jakby sześcio-ogniwowy pakiet
  24. Z pewnością jak spadnie ... ładniej się roztrzaska
  25. RobUK
    Dron do 500zł
    Jeśli można wykorzystać monitorek To bym brał
