Treść opublikowana przez bzik4
Skontaktuj się z tym Userem http://pfmrc.eu/index.php?/user/5210-stratus9/ naprawia takie rzeczy
Zacznę od końca:) Według mnie powinno się takie "uczenie" przeprowadzać na obciążonym silniku. A co do pomysłu na wykonanie takiej mapy to chyba w ten sposób się nie uda. Do uruchomienia silnika (dane z sufitu) zapłon musi następować 2mm przed GMP tłoka, natomiast na wysokich obrotach zapłon następuje 4mm prze GMP. Czyli układ zapłonowy musiałby wyzwalać iskrę jeszcze przed zadziałaniem czujnika co raczej jest niemożliwe.
Rozumiem że mówimy o silniku kosiarkowym np. 26ccm i zapłonie elektronicznym bez mapy zapłonów. Jeśli ja miałym się za taki eksperyment zabrac to najpierw ustawił bym zapłon tak żeby silnik bardzo dobrze pracował na wolnych obrotach, następnie należałoby otworzyć przepustnicę na max i o tyle cofnąć(przyśpieszyć) zapłon żeby uzyskać jak najwyższe obroty. Dzięki takiemu zabiegowi pozałbym zakres regulacji konta wyprzedzenia zapłonu. Nie wiem dlaczego napisałeś cyt. "a praktycznie czas opóźnienia zapłonu". Im wyższe obroty tym wcześniej musi następować zapłon gdyż "jest mniej czasu" na spalenie mieszanki paliwowo powietrznej.Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu za pomocą dźwigni przepustnicy raczej odpada gdyz otwarcie przepustnicy nie jest jednoczesne z nabraniem obrotów przez silnik - zawsze jest jakies opóźnienie. W starch silnikach fiatach 125 był specjalny mechanizm który pod wpływem zmieniającego się podcisnienia w kolektorze ssącym mechanicznie poprzez membranę obracał podstawę zapłonu z przerywaczem żeby przyśpieszyć zapłon mieszanki. Spalaniem stukowym raczej bym się nie przejmował.
Dostałem od kolegi zestaw: kamera z nadajnikiem i odbiornik z zasilaczem, całość pracuje na paśmie 1,2GHz. Kamerę zamontowałem na swoim Quadkopterze, odbiornik podłączyłem do TV i poleciałem Niestety w odległości kilkunastu metrów obraz zanikał. Powodem jest prawdopodobnie moc nadajnika która wynosi jedyne 50mW. Chciałbym z tym zestawem latać na odległość ok 100-200m i teraz pytanie czy jest szansa na zwiększenie zasięgu poprzez modyfikację anten np. bquad - jednocześnie poszukuję kalkulatora do takiej anteny na 1,2GHz. Czy po prostu muszę wymienić nadajnik a jeśli tak to na jaki? Odbiornik stroi się za pomocą potencjometru i nie wiem czy uda się do niego dopasować inny nadajnik. Latam na paśmie 2,4GHz. Poniżej zdjęcia zestawu
trzeba czytać wszystko cyt. produkt niedostępny !
na czystym?
słuszna uwaga "jakąś" raczej nie do wykorzystania w czymś innym
Ostatnio robiłem zakupy quadcopterowe w HK, kupiłem cztery silniki, cztery regulatory, płytę kontrolera z Gyro i Acc, pakiet 2200mAh i piasty. Za wszystko zapłaciłem 110$ z przesyłką. Zrobiłem ramę za 15pln poskładałem wszystko do kupy i mam "pełnoprawnego" Quada. Moim zdaniem 37$ za taka zabawkę - nie warto.
"Porzućcie wszelką nadzieję" - Chiggy von Richthofen nadchodzi
bzik4 odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Kiedyś przeczytałem na forum cyt. samoloty dzielą się na te które miały kreta i te które będą miały kreta. Więc głowa do góry -
No i jestem po pierwszym poważnym krecie Padła płyta główna, nic się nie wyświetla, grzeje się procesor i BEC w regulatorze zasilającym. Prawdopodobnie doszło po krecie do zwarcia na płytce i upalił się procek - taka moja diagnoza . Nie mam żadnego doświadczenia w SMD i nie jestem elektronikiem ale postanowiłem się nie poddawać i spróbować to naprawić. Na dzień dzisiejszy wylutowałem Atmegę a nową zamówiłem w TME, dziś ma przyjść. Jak wlutuję i nie będzie się dymiło to już będzie sukces
a powiesz mi jak to zrobić, no i jaki potrzebny do tego programator?. i co mi to da?
Bardzo łatwo.Polutowałem zasilanie regulatorów i przewody silników, podłączyłem pięcioma kabelkami odbiornik z płytką, podłączyłem przewody regulatorów do płytki. Następnie wszedłem w menu KK2.0 i przestawiłem z Quadcopteta "+" na Quadcoptera "X" Naładowałem pakiet poszedłem na dwór i... poleciałem Dodam jeszcze że jedyny śmigłowiec jakim latałem to Lama V3. Pakiet znów w ładowarce - jeszcze będzie latane:) edit było latane pakiet znów się ładuje...
Dziś rano dostałem paczkę z chinolandii i od razu zabrałem się do roboty. Miałem już przygotowaną ramę więc nie trwało to długo bo już ok 12 poszedłem oblatać swje dzieło. Lata aż miło dawno już nie miałem takiego banana na twarzy po lataniu. Dziękuję wszystkim za pomoc! a oto moja maszyna
Zamówiłem już wszystko do Quada, czekam na przesyłkę, aktualnie dotarła do Zurychu jeszcze kilka dni i już będzie na moim warsztacie . Teraz zastanawia mnie kwestia podłączenia odbiornika do płyty KK2.0 Rozumiem że podłączam cztery kanały - lotki, wysokość, silnik, kierunek i... no właśnie którykolwiek kanał na przełączniku? Co mi ten przełącznik da? Czy mam włączyć jakiś mikser w aparaturze czy wszystko robi płyta?
nawet na pewno -
A ja proponuję najpierw oblatać a potem dopiero stroić w kolorki. U mnie malowanie przed pierwszym oblotem zawsze przynosiło pecha znaczy kreta -
Tak sobie patrzę i coś mi się wydaje że zrobiłeś niechcący samolot pionowego startu i lądowania Myślę że skrzydła usztywniłaby konstrukcja Madriana. Jak rozwiążesz sterowanie, sterolotki i ster kierunku? -
Ostatnio kupowałem u tego http://myworld.ebay.pl/toymodel55/ ale czym się różni kopia od oryginału nie mam zielonego pojęcia
Podłącz Li-po alarm, zabezpieczysz lipola
wszystkie swoje ładowarki kupowałem na ebayu http://www.ebay.pl/i...=item4162acee72 a tu z lepsiejszymi kabelkami http://www.ebay.pl/itm/iMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-/251120829464?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a77f7c418Ja
Andrzej a przypadkiem EPP nie jest tak "skonstruowane" jak styropian i nic tam niema prawa wsiąkać?
Ja tez jestem za czterosilnikową maszyną i taką mam zamiar zbudować. Już w zasadzie mam wybrane wszystkie elementy do budowy Coptera, zostało jedynie przekonać Dowództwo Sił powietrznych (czyt. żonę ) że niezbędnym kolejnym statkiem powietrznym w mojej flocie jest Quad. Dziś skoczę do Obi po materiały na ramę i powoli zacznę dłubać ale chętnie Jackuzy zobaczę Twojego Quada. Jeśli mogę to proszę o kilka fotek
Bardzo dziękuję za rozjasnienie mi tematu. Przekonałeś mnie do zakupu KK2. Jeszcze jak byś mi powiedział czy najzwyklejsze regulatory HK mogę zastosować w Quadzie, czy muszą byc jakies specjalne - specjalnie przerobione?
Ja kiedyś latałem z żyrem na sterze wysokości
Robert, wystrugałeś coś? Mi też chodzi po głowie Quad. Powiedzcie mi czym różnią się te płytki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html w czym ta droższa jest lepsza i jak to się przekłada na latanie?
